vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
А каким образом оно должно стать нормальным? От перемены мест слагаемых нижний подшипник верхней крышки останется на прежнем месте. :pardon:
Да ладно, я же решился на эксперимент. Намазюкаю неразборным резьбовым фиксатором что есть в магазине за 160 рублей тюбик. Вот и посмотрим как он будет работать при вибрации в бензомасляной среде.
p.s. вдруг подведет, быть вихрю якорем. Я уже морально почти готов к этому мероприятию)))))
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Понял. Я просто про верхний подшипник предполагал :pardon: .
vladimirlugansk
Ахтубинск
Верхний только на горячую как и обойма сальника. А нижний на холодную и чуть с усилием от руки.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Влпдимир не заморачивайся. С верху ставишь обойму с сальником, края обоймы на герметик и прижимаешь до упора а под ними два открытых подшибника. Подшибники будут работать краями иже по повым местам и убирется люфт. В качестве второго открытого можно использывать старый закрытый, просто убираются бркове шайбы и промывается начисто, смазывается маслом и в обойму картера.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
По счет нижнего вобше невникай, он там в масле купается - в прямом смысле этого слова. Даже если оставишь все так же он долго жить будет.
Хочешь по серезней, попробуй с новым проверить как он входит, если так же то на старом лудишь или чиркаешь обойму и наместо, новый обратно в магазин.
Все будет отлично. Я весной собирал одну тридцатую вихреголову так же с просаженными гнёздами под подшипники в обоих крышках. Просто после установки подшипников просто немного налил по периметру неразъёмный герметик. На следующий день собрал голову. Мотор принадлежал хорошему знакомому. В начале августа мотор зашумел по причине кончины коленвала и мы его снова разобрали. Т.к. В нижний подшипник попала стружка, надо было его естественно поменять. Крышку хорошо прогрели на конфорке, а подшипник и не думал выпадать, короче, выбили его оттуда приличными ударами молотка через оправку, причём после подвижки он двигался так же неохотно до самого конца. Так что фиксатор резьбы держит отменно, главное поверхности обезжирить.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Вот же спасибище! Я так в принципе и думал. Плюсик хочу поставить, но что то ругается. Была еще идея загерметизировать при установке обойму сальника путем нанесения такого фиксатора на ее торец. Но тут возникает вопрос - садить буду после прогрева феном, соответственно, беспокоюсь за свойства фиксатора. Наверное температуры нагрева ему не хватит что бы потерять фиксирующие качества. Или может и правда абровским красным туда намазать? Он у меня есть. Я при прошлой сборке все на герметик засандалил. Глупость конечно, но факт. Теперь буду просто прокладки графиткой мазать с двух сторон пожирнее, в том числе и прокладки на картере. В книжке прочитал про герметик и весь движок в красных полосках)))) Самое прикольное, что до этого движка перебирал фордовский OHC и в мыслях не было к герметику прикоснуться, а тут же нет, в книжке написано...
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
На картере то как хочешь-хоть краской,хоть гермом,лишь бы герметичность соблюсти.А вот под головку,лучше графитный порошок смешанный с обычным маслом.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Ладно, картер намазать не долго, а под блок цилиндров? Я когда в прошлый раз собирал, все посадил на герметик. Буквально все прокладки. Потом, когда появился этот непонятный косяк с рывками, я разобрал движок и мне показалось, что именно там где соединение картер-блок и был подсос воздуха. Я так подумал из-за того, что часть герметика была промаслена, он очень легко снялся, практически без усилия. Я рассуждал так - когда обнаружилось, что головка недотянута, блок тоже отпустился на шпильках и этого хватило что бы под герметик попало масло и дальше в этом месте плотного соединения уже не было. При работе двигателя мог происходить подсос воздуха. Вот тут у меня и появилась мысль собрать без герметика вообще. Т.к. прокладка паранитовая, масло попадет на нее она разбухнет, чуть подтянул и сифонить не будет. А как с герметиком? если он где то отлип при последующей затяжке он будет держать или нет?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Если есть прокладка то герметик лишний. Он только мешает. Относится ко всему.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Вот и я этого мнения придерживаюсь. Герметик, в моем понимании, это заменитель прокладки. Например, помпа на авто потекла, снял, зачистил и вместо прокладки поставил. Ну или при сборке редуктора ПЛМ. И кстати, у меня сейчас кросовер, так в нем масло в мосту меняется со снятием крышки моста и посадкой этой крышки на герметик прокладка не предусмотрена заводом вообще. Наверное неправильно использовать герметик намазывая его на прокладку с обоих сторон. А что скажут практики?)))
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
На помпу лучшая прокладка тонкий картон пропитанный маслом.
vladimirlugansk
Ахтубинск
У меня на одном из авто стояла помпа на белом казанском. 30 тыс проехал и потом продал, не текла и намеков не было.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Белый казанский нетерпит бензин. Становится мягким как жевачка, хотя у него других плюсов полно. Мене он нравится за прочность, и упругость.
vladimir2864
ачинск
владимир
казанка
вихрь 30 мб22
подскажите пожалуйста почему в верхнем цилиндре эмульсия воды вихрь 30
vladimirlugansk
Ахтубинск
Сегодня не мой день видимо. Не смог посадить обойму в верхнюю крышку. Грел в духовке крышку, охлождал обойму в морозилке и не села, и сука теперь не достается. Пиздец.
MotorHead
Обь1.
Фордовский то хоть удался или так же как Вихрь?
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Там только одна болезнь - головку повело, если головка норм то блок потянуло, а эта уже редкость.
Если замена прокладки не помогла, то головку на стекло и смотришь на то какая она неровная.
vladimir2864
ачинск
владимир
казанка
вихрь 30 мб22
спасибо это уже проделано
проблема также верхний
Да, обойма садится хуже подшипников. Сколько голов разбирал-собирал, в нагретую крышку подшипники проваливаются, а обойму приходится легонько подстукивать. Как писал выше - части картера грею на одноконфорочной плитке. Прямого контакта детали с конфоркой нет, прокладываю два электрода шестёрки. Грею чуть больше ста градусов, чтобы брызнутая вода шипела, а не становилась шариком. Обрати внимание ещё на внешнюю поверхность стальной обоймы сальника, чтобы на ней не было царапин, задиров и т.п.
Повторюсь, фиксатор резьбы наносил по стыку наружной обоймы подшипника и крышки картера после установки подшипника. Фиксатор хорошо проникает в зазор, если он есть. Собирал картер на следующий день, чтобы герметик с верхней крышки не стёк вниз.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Недостается - просто перикосило. Туго пресуется - значит крышка и обоима еще добрая- а это уже хорошо! В морозилку ненадо было класть, не тот это случай, обойма быстро снимает температуру по месту контакта с крышкой, врезультате чего клинет на том же месте.
Линейная температура расширения алюминия в любом случаи выше чем сталь это я к чему- грей все вместе и сади акуратно, без перекосов.
Забыл написать - перед монтажом низ блока цилиндров и головку блока всегда довожу на мелком адбазивном круге с последующей промывкой от абразивной пыли. Вокруг шпилек блока цилиндров остатки старой прокладки вычищаю мягкой металлической щёткой.
vladimir2864
ачинск
владимир
казанка
вихрь 30 мб22
двиг не могу сказать что бы сильно грелся пару выездов делал вода 40-50гр.
советуют снять и проверить сжатым воздухом в ванной блок с головкой, возможно трешина! НО ГДЕ?
vladimirlugansk
Ахтубинск
ОНС Ровно за 2 дня пересыпал. Ремонтировал башку и поршневую поставил новую. А тут долбусь как проклятый. то не лезет, то не едет. И постоянные скачки вокруг токарки которой почти нет в городе.
p.s. вчера хоть блок на камне притер, и то огромный успех. Сегодня пойду побеждать крышку с помощью фена. Я так в прошлый рас садил. Вообще без проблем было. А тут эксперимент с духовкой затеял. От жены за ароматы люлей получил только :crazy:
