Re: Иду по стопам отца.
реф-мех сказал(а):
Хорошее название темы : Иду по стопам отца! А вот мне судьба подарила сына и отняла: он умер через несколько дней после появления на свет. Сейчас ему было бы 35.......
Соболезную......
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Тугарин сказал(а):
Соболезную......
Спасибо, Саша.
Пару дней назад возвращаясь на л/б у меня ни с того ни сего перестал работать тахометр.
Сегодня при попытке завести двигатель в ответ была предательская тишина, стартер даже не щёлкал.
Открыл колпак и смотрю ка дурак на него.....
Позвонил Леднику он по телефону объяснил как перемкнуть стартер на прямую.
Вечером доехав до острова к нему нашли причину. Оказалось всего то навсего перегорел предохранитель на стартер.
В общем всё удачно!
:hahaha: Саша, учи матчасть. Не всегда Ледник может быть доступен. :? А уж про предохранитель стыдно не знать. :eek:
Добавлю пару снимков. Печально известный Стамбул. Лодки стоят вдоль всех набережных. И они ещё бунтуют.
Согласен, каюсь. Мат часть к новому мотору проштудируем. С новым комплектом думаю всегда так...
А вот у нас базы прям вселенское зло ((((
Сегодня попробовал загрузку примерно 500 кг.
на глисс вышел затяжно но вполне уверенно.
винт по прежнему 15 , стальной. Обороты упали до 4700-4800.
думаю попробовать кил 600-650 вытянуть на глис. Мне кажется получится.
С 14 шагом наверное любую загрузку вытащу на глис.
С 13 уж точно любую загрузку вытащу.
Утопишь Казанку
Интересно просто сколько максимально можно вытащить на глиссер.
Вот мой стальной винт
Диаметр 10.5 шаг 15
Загрузка 200 кг обороты 5000-5200 скорость 53-55 км/ч
Загрузка 350-400 обороты 4800-5000 скорость 50-51 км/ч
Загрущка 500-550 обороты 4700-4800 скорость 48-50 км/ч
Сегодня попробовал винт solas mysth
Диаметр 11,1 шаг 14
Загрузка 200 кг обороты 5200 скорость 54
Все как с моим стальным, может чуть быстрее выход на глисс
Кто ни будь пробовал глушить автомикс на таком моторе?
Или просто в бак для масла лить бенз с маслом 1/50?
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
да пробовали и не раз уже,один уже третий сезон гоняет после того как насосик приказал долго жить,масло в бак льёт и всё норма полёт нормальный.....
Сможешь помочь?
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Тугарин сказал(а):
Сможешь помочь?
думаю да надо только разобраться что и как... какой мотор у тебя? и фото насоса скинь пожалуйста? причина отключения?
Мотор мерк 50 ео.
причина банальная-очкую я.
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Тугарин сказал(а):
Мотор мерк 50 ео.
честно сказать ни разу не встречал чтоб насосы подводили или что то другое,причина одна и проста это забытый всеми уровень масла в бачке.... а так я думаю разобраться можно что там и как... модель не новая думаю заморочек не будет.... подумаю отпишусь...
Добро, я сейчас в отпуске.
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
окей! я тоже с понедельника на воглу уеду на острова на недельку... подумаю за одно и решим то и как..я вот только не помню у тебя там кажеться к каждому карбёру подходит по шлангу и по форсунке стоит на впрыске масло...
На каком острове обитаешь?
Попробовал сегодня винт солас мист
Диаметром 11,1 с 13 шагом.
Загрузка 200 кг обороты 5800-6000, скорость 52 км/ч
На глисс выпрыгиваю мгновенно!
Идеальный для меня винт для полной загрпузки.
А вот ходовой винт для пустой и слегка загруженной лодки пока не нашёл....
Будем пробовать дальше...
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Саня попробуй 11 1.2 либо 1.4 на 14. Казанка полетит :good:
