Калашников, работал. так и ливерку можно есть и есть.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Я на своей тридцатке уже два сезона отходил на подрезанной головке на 1.8мм, свечи СИ-12РТ заменил на А-23 как более холодные,бензин 92-ой.
Зажигание микропроцессорное,цвет изолятора свечей светло-коричневый.Результатом доволен.Но полный газ надолго давать нельзя,только для
очень быстрого разгона или обогнать кого.Обычно хожу в щадящем режиме:4500 об.мин. в полгаза,со средней скоростью 33-35 км.ч.В полный газ
двигатель раскручивается до 6000 об.мин.В пониженном режиме расход топлива мал,у меня получается 7-8л. на час хода.Так-что смело режте
головку на 1.8мм,вкручивайте свечи А-23,заливайте 92-ой и вперёд!
IGNAT, а какое конкретно у Вас зажигание, если не секрет?
Вова-чукча
Вихрь-30х2
Всем доброго времени суток! Предлагаю проблему перехода на 92-й, решить самым простым способом. А именно: Разбавьте Ваш 92-й пополам с солярой или керосином, масло как обычно и получите стандартное топливо.
P.S В махровые 90-е, у нас на Чукотке с бензином было туго, только 76-й и всё, ни о каких 92-х и 95-х речи не было. Купишь бочку бензина, а она уже на треть и более солярой разбавлена. На таком и ездили, хуже конечно, но не стояли. С тех времён, чтобы дальше ездить и больше везти, начали ставить по два движка на лодку. С чем до сих пор и не расстанусь!!! Всем удачи.
"Всем доброго времени суток! Предлагаю проблему перехода на 92-й, решить самым простым способом. А именно: Разбавьте Ваш 92-й пополам с солярой или керосином, масло как обычно и получите " дерьмо вместо бензина и соляру испортите.
IGNAT
Псков
Секретов никаких:Вазовский датчик холла, самодельный модуль опережения зажигания на pic-контроллере, вазовский коммутатор 96.3734, двухискровая катушка зажигания высокой энергии 406.3705
http://twowheel-oppozit.narod.ru/
daryinalexej
Вихрь 30
Форма характеристики опережения ???
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Владимир почитай ТУТ,потом скажи в чём конкретно мы ошибались.
IGNAT
Псков
daryinalexej,отправил в твою тему по микропроцессорному зажиганию.
Веня
веня
Обь3
Хонда полтос
День добрый , подрезал головку блока 1.8мм,на вихре 30 залил 92 бенза заводится прекрасно а вот обороты холостые стали большие и убавить как не ведаю, винт качества закрутил на максимум и все равно не убавляются и не глохнет, может дело в жиклере, другой какой-то поставить не подскажите в чем смысл?
А винт количества, упорный?
Веня
веня
Обь3
Хонда полтос
упорный, выкручен, задвижка без отверстий, на 80 бензе работал как трактор- обороты были такие ,что по пальцам можно было считать)
Ну всё правильно, обороты возросли, вот как их теперь убавить... Зажигание правильно отрегулировано? Открутить винт качества?
Веня
веня
Обь3
Хонда полтос
Зажигание от Дмитрий 22))), заводится без подсоса, что на горячую что на холодную, ладошкой диффузор прикрываешь и обороты падают,в общем как-то "придушить" его надо)) а вот как, пока не ведаю)
Веня сказал(а):
...ладошкой диффузор прикрываешь и обороты падают,в общем как-то "придушить" его надо)) а вот как, пока не ведаю)
Зажигание как выставлял?... может просто рановато стоИт? :pardon:
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Так ведь при установке зажигания от Дмитрия22 его подстройки не требуется, со слов автора. Хотя я сам подумываю над этим же моментом. Тоже обороты великоваты, а заслонка закрыта полностью (есть отверстие в заслонке). Но если принудительно довернуть зажигание ещё чуть чуть то обороты ещё падают, Вот думаю по стробоскопу проверить только не помню где писали сколько надо опережения для 92 бензина.
IGNAT
Псков
Ну тогда надо винт качества выкрутить- обогатить смесь, обороты упадут.
я что то не припоминаю таких сложностей. единственное что, у меня тоже холостые поднялись и ни чем не скидывались когда поставил зажигание Дмитрия с маховиком МВ-1, т.к на холостых УОЗ градусов 20. так это даже блондинки знают.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Ну это не мой вариант, у меня МБ-2 с родным маховиком. Так никто и не напомнил сколько должно быть опережение и на каких оборотах двигателя, если ставить стробоскопом по тахометру? Хотелось бы даже два угла, на мин и мах оборотах
IGNAT
Псков
Получается, что заслонка полностью закрывается без малейшей щёлочки? А тогда откуда засасывается воздух, если мотор работает? Ладошкой прикрываешь - смесь обогащается, обороты падают. УОЗ 20 градусов конечно много для холостых.
По поводу УОЗа для 92 го.... В принципе такой же как обычно, если ГБЦ ПОДРЕЗАНА!!! У меня на 1000 rpm УОЗ даже отрицательный- -1гр., на 3000 rpm 25гр., на 5000 rpm 30.9гр. (микропроцессорное зажигание)
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Через отверстие в заслонке которое сверлится для более стабильных холостых
Меняй заслонку... ну или карб :pardon:
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Не вариант, проще на опережении сыграть. Или на винте качества
Как бы только опережение на макс/рабочих оборотах не изменить.
