трудный
пробовать на воде буду через месяц и обязательно напишу что получилось,самому интересно как выхлоп повлияет на управление мотором ведь я его сделал над плитой как на фотках в интернете, но только они вырезали окошки а потом вставляли рассекатель а я бормашиной 36 щелей в ручную три дня выпиливал,думаю так покрепче будет,по звуку в бочке вроде по мягче работает,но меня больше волнует пластиковая помпа которая качает так что огород поливать можно на холостых ,вдруг прогреваться мотор не будет нормально.
Скажите пожалуйста винт грузовой или скоростной ставить (казанка метла с бульками ,планируемая загрузка 300к/г без учёта мотора вихрь 3??) .Спасибо заранее! :roll:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...сКОРОСТНОЙ Я ДУМАЮ...ХОТЯ ТУТ НАДО ПРОБОВАТЬ!)
если есть возможность поставь "мультик" и подбирай по нагрузке.Не знаю как повлияют на управление 36 щелей,а вот на вентиляцию цилиндров,а соответственно на улучшение работы двигателя повлияет положительно.А вообще на "метелке" (без пассажиров) выше 15 л.с. без мешка с песком в "носу" уже не безопасно(кувыркает их,да и клепки не выдерживают ударов о волну-подтекать начинают),а Вих-3?? по моему ПЕРЕБОР!
трудный
есть винт с белыми пластиковыми лопастями,шаг регулируемый,буду пробовать.
всем спасибо!
gaipen
г. Чернигов
Мир! Труд! Май!
Недавно понадобилось поработать паяльной лампой. Отлил с бака 80го с маслом, (благо лодка в гараже) попалил, что надо. Прекрасно горела, только маслеце покапывало, совсем чуть-чуть. А тут вот купил Аи92 на открытие, решил попробовать (головка то сфрезерована давно, до 13Атм. наккачивает) и опять понадобилась лампа. Толком лампу я на 92ом и не разжег, так, горела, конечно. Но синего пламени я не добился. Это чего, так и надо? Я, конечно, понимаю, что может и лампа виновата, вот так вдруг. Я то думал чем выше бензин,-тем круче горит. Или бензинка та еще?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
С праздником!....Бензин нынче-редкостное гавно...у нас в самаре цены с 1 мая взвинтили в среднем на 1.5 рубля суки...
с праздником всех!Вслух ругаться не буду,но недалее как вчера утром прикупил 5л. свеженького 80-го - "прочихать" свою 25-ку после зимы... мало того что он стал 23р00к-литр,так он еще и бензином не пахнет(запах 80го "впитал с молоком" прог 2й дед купил когда мне было пол года в 1971г.) прет каким то растворителем,от греха подальше завел на прошлогоднем с "полтычка".
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Что есть то есть...Ладно наши вихри как говорится "жрут все подряд"...а вот купишь иномарку и пиздою накроется мотор от такого бензина...ГЫГЫ!! :P :lol:
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
у нас тоже растворителем пахнет 80ый,лет 5 уже как,но вроде мотор нормально работает
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
У нас город военный, все УАЗы бегают на 80-м. сейчас, правда, везде лимиты и нормы, но канистру всегда можно перехватить. пару раз на военную заправку завозили бодяжку какую-то, так весь флот сразу в крик, по жопе кому-то настучали, больше не рискуют. и от 80-го, думаю, откажутся не скоро.это же половину автомобильного парка придется менять. всем удачи!
В в/ч может 80й и будет долго,да только у нас в городе на мноогих заправках даже колонки с цифрами 80 отсутствуют уже месяц,а ведь на отечественных п/м процентов 70 лодочников и в Саратове и Энгельсе ходят(и ходить я думаю собираются еще долго).Вобщем живущих в "Стране Москва",живущие в стране Россия беспокоят мало-это факт.
чё кипишь подняли? 92-ой, даже нормальный, будет плохо в лампе гореть.
нет
трудный
Всем здравствуйте!!!
вчера приобрёл чудо вихрь 45 то есть Бийск 45 за 10 т.р ,почти не работал мотор, мужик брал его новым и в первый сезон зажигалка у него начала барахлить,он сам врач от техники далёк, так и поставил в гараже а себе другой взял.
вот над этим чудом я думаю можно поработать и применить все навыки доводки вихря 30! :?:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
фото в студию...
трудный
завтра попробую выложить!
сегодня при подключении (акб) столкнулся с проблемой. накидываю клемы и получается коротыш,минус на корпусе плюс на втягивающий на стартере,думаю на диодный мост,после него всё нормально,если мост от корпуса отделить то норма ,короткого нет,стартер гоняет но искры нет не на одном из трёх цилиндров.
из кембрика выходят 4 провода 3 белых и 1 синий.
синий идёт на массу,2 белых при замыкании крутят стартер а ещё 1 идёт прямиком к блоку!
вот такая бяда!
зажигалка слышал там прикольная. и схемы, просто чтоб глянуть как оно в 3-х цил. моторах сделано, сколько искал не нашёл...
проверь диоды, может после замены всё нормализуется. Кстати темку бы отдельную создал лучше.
кстати, что у него с вихрём общее, так это поршни(сужу по картинкам), бензонасос и стартер.
Джон Сильвер
sarin nos сказал(а):
трудный сказал(а):
завтра новый карбюратор и бензонасос поставлю и попробую завести,после напишу что получилось.
когда мотор брал в Липетске за 9 т.р. продовец (божился что внутрянка вся новая практически) а как разобрал и понял не перевились ещё барыги поганые,одна шестерёнка заднего хода была живая которую я и так заменил на втулку,поршневая даже рассказывать нехочеться.
не расстраивайся трудный,гораздо хуже было бы купить утильный импорт за 90штук,всем и говорю-нехер старье брать,импорт не импорт,а если и брать то сразу вскрытый мотор и редуктор-один хер дома перебирать будете,не хочет продавец вскрывать-пошел на...
дело ...
трудный
всем привет !
фотки не как выложить не могу ,сосед обещал помочь!
спаяли по новой схеме из интернета,без резисторов, 3 кандёра,3 тиристра и 7 диодов, опережения я понимаю там нет.
завёлся нормально,работает мягко и тише младшего брата раза в два,вибрации практически нет.
сегодня голову открутил на фрезеровку ,дедушка не обманул, на кольцах и поршнях даже риски не стёрлись после заводской обработки .
пока всё только радует,далше будет видно!
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
трудный сказал(а):
всем привет !
Че за схемка? Можно увидеть?
евгений1
всё про перевод с 80 на 92
Всем привет.Кто может конкретно рассказать о вихре25 меня интересует такой вопрос говорят нужно сточить головку на 1.8 и мотор будет бегать на 92 бен. это так? а если головку не трогать взять тонкий алюминий 0.5мм на прокладку камера згарания уменьшиться не много и свечку с длинной юбкой поставить ???
alexsims
Моск. Область. С.Дединово.
ока-4, казанка
эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
Re: всё про перевод с 80 на 92
Уже обсуждали, будет не только бегать на 92м но и питаться коленвалами... Если только газ в тапку будешь давать при выходе на глист, а потом прикрывать дроссель слегка...То норм. Сам не делал такого, не могу ниче посоветовать...
alexsims 25-ка это легче переносит. с 30-кой конечно есть кое какие нюансы.
евгений1 так не делал. мне подрезать проще (даже за пузырь много желающих.).
пс. а если поршень начнёт длинную свечу доставать?
трудный сказал(а):
всем привет !
Ну,и где обешаные фото,а видео с покатухами?...интересно же блин! :D .
alex1977a
Народ, так что с переходом выяснилось?
80го нет(использовал 20л+600гр. МС20(КАМАЗОВСКОЕ) работало супер)
Но вот что теперь, да так чтоб без малой крови запустить Вихрь20 и 25!
что именно тебя интересует?
