hylibin
ВОЛГОГРАД
Волжские зори (пластик) (был); казанка м ( обрубок ) 3.5 ( был ); Неман - 1
Merkyri 15 ( был); suzuki 15 4такта L ( был ); waterman 15 4такта
Отвечу о днище - ни что и ни кто не мешает изготовить дополнительный шпангоут (делов на 15 минут) таврик или уголок и вперёд!!! Фантазии нет предела!!! Любое кол-во!!! Немного домкрата и Ваше днище примет любую для вас удобную форму, но надо ставить распорки. Я наверное так и сделаю, посмотрим (ещё не решил).
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Тохатсу-18, Ямаха-8, Фловер-33. Ямаха-F60CETL
hylibin сказал(а):
Отвечу о днище - ни что и ни кто не мешает изготовить дополнительный шпангоут (делов на 15 минут) таврик или уголок и вперёд!!! Фаназии нет предела!!! Любое кол-во!!! Немного домкрата и Ваше днище примет любую для вас удобную форму, но надо ставить распорки. Я наверное так и сделаю, посмотрим (ещё не решил).
Всё правильно, я у себя на сколько можно выдавил домкратом а где выстучал.
hylibin
ВОЛГОГРАД
Значит о движетеле: вотт собственно и он
hylibin
ВОЛГОГРАД
вот шилда как то по детски сделана, какаето она пластиковая, и держится не впечатлительно.
hylibin
ВОЛГОГРАД
Для дистанции надо две пластмаски с тягой и пластинку в поддон с резинкой (я брал от ямахи 40 2такта).
hylibin
ВОЛГОГРАД
Пластинки крепят троса заходящие в поддон (две дырдочки слева). Тяги удлинённые, наконечники самодельные отверстие ф8мм. (бывают и другие). А круглая заглушка в центре для разъёма под эл-во 12В. попозже планирую воткнуть от ямахи, или протяну провода (что более вероятно).
hylibin
ВОЛГОГРАД
вот тут размеры консоли, (глухая стенка напротив штурвала получилась прямой).
hylibin
ВОЛГОГРАД
О, вот размеры заднего рундука
hylibin
ВОЛГОГРАД
Ну вот, как - то так. Вы тут помитингуйте мал - мало, поразмыслите над инфой, а я в гараж, закралась одна идея в моей бесталковке, хочу подумать прикинуть, померить.
hylibin
ВОЛГОГРАД
Так, подумал, прикинул, замерил! хочу немного усилить транец из нутри уголком, а между ними вместо доски установить стеклотекстолитовые плиты 2х20мм L=350мм
hylibin
ВОЛГОГРАД
Вот собственно плита
hylibin
ВОЛГОГРАД
но это пока вариант №1 а вариант №2 классика - дерево или фанера
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Обычно транец усиливают растяжками.
Я б наверное лучше использовал пропИтаные "дерево или фанера", т.к. текстолитовая плита всёж вЕсит мнОго больше фанеры :(
Лёш, тяжёлый очень будет текстолит, правильно говорят.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
У меня обычная доска 30-ка по моему, по всей длине транца и крепил сверху четыре самореза 60-ка, с зади два болта на сквозь. Пять лет под Тохой-18 и Яму-25 вешал, полёт нормальный.
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Я себе делаю вот так. Профиль 100х50х5.
  • 96,6 КБ Просмотры: 1 077
  • 59,7 КБ Просмотры: 1 137
  • 65,8 КБ Просмотры: 1 123
  • 50,6 КБ Просмотры: 1 137
  • 66,4 КБ Просмотры: 1 132
  • 60,9 КБ Просмотры: 1 119
  • 49,4 КБ Просмотры: 1 085
hylibin
ВОЛГОГРАД
Отстоял сегодня ночную смену, поспал и в бой!!! Урвал пару часиков для НЁМЫ. Примерял, подгонял, устанавливал рулевой редуктор. Дырдочка под вал штурвала оказалась небольшой, но мне не страшно, ручной фрезер легко решает все проблемы... Редуктор от 40 л/с и выше. Брал специально с запасом. Сейчас жду троса (заказывал 9 футовые, в наличии нет).
hylibin
ВОЛГОГРАД
установил редуктор (временно), и прикинул консоль со штурвалом.
hylibin
ВОЛГОГРАД
другой борт
hylibin
ВОЛГОГРАД
Ну и ещё...
ИМХО Лёш, совсем не плохо получается :yes:
hylibin
ВОЛГОГРАД
Пока делал разметку, сделал вывод, что смещение штурвала на пару сантимов (выше, ниже), очень сильно влияет на эстетический вид консоли и удобство хвата штурвала (делал под себя). Так потратил 3 часа (только сегодня)... Думал справлюсь быстрее, и то мальца косяка врубил (фрезер штука си-и-и-льная...). Вот и пришлось исправлять последствия спешки!
hylibin
ВОЛГОГРАД
Договорился о встрече с (аргонафтами) аргонщиками жду 6 числа.
hylibin
ВОЛГОГРАД
Хочу поговорить об этом
