стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Дима,кстати тоха40д это серьезный конкурент веосу.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
стрелок сказал(а):
Бывает редуктор отлетает,смотря какое препятствие.
В этом случае некоторые вынимают палец, крепящий шток гидроцилиндра к корпусу мотора. Вместо пальца делают постель (подкладку к корпусу) куда будет упираться шток.
стрелок
докатка тохатсу-18
Саш,можно на деревянный заменить чтоб комфортнее на реверсе было и не болтался.
Мирик
Минская область г. Столбцы
Кайман 330, Прогресс 2, Вельбот 37, Прогресс 2М- были. Есть :ПрофМарин 380 и Салют 430 NL
Honda BF20, Suzuki DF 25 RS- были. Есть: Tohatsu MFS 20 CS
Вот так. Если по глубоким рекам и водохранилищам ходить, то трим супер, а как по мелям или в сухой год, то и не айс.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Это не серьёзный конкурент - это просто убийца VEOS-ов по всему миру. Слышал, Ямаха закрываться собирается из-за этого. Пичалька.... :?
Valerik
Надым
Валерий
Прогресс 2М
в поиске
Здравствуйте. Это которая с микстом 2т.? Опасная штука - не очень хотелось бы...или его можно отключить и мешать в баке???
Valerik
Надым
Валерий
Прогресс 2М
в поиске
Здравствуйте мужчины... Кто-нибудь может подсказать... - на сколько я понимаю в этом месте у лодки была течь... или не обязательно??? ... А если течь то что теперь делать с этим местом, можно как-то остановить процесс???
Valerik
Надым
Валерий
Прогресс 2М
в поиске
...труха с алюм уголка который на переборке моторного отсека и кокпита держит направляющую сидушки... остальное вроде целое...( Пока!)
стрелок
докатка тохатсу-18
Валер,микс можно и отключить и мешать в бак,я так себе сделал. Но у тохи есть ТЛДИ модификации так это кайф.
Valerik
Надым
Валерий
Прогресс 2М
в поиске
Люди добрые помогите пожалуйста переоформить в ГИМС Прогресс 2М под 40л.с. мотор!!! Может у кого есть какие чертежи(лучше в электронке) изготовления самоотливного рецесса и установки ребра жёсткости на переборке мотор.отсека и шпилек металлических для укрепления транца... и ещё нужна формула расчёта мощности мотора, может кто знает где это могут спроэктировать??? Может скините хоть что в личку... Буду очень благодарен!!!!
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
сначала пылесосом всякий мусор/труху собери, уберись нормально, потом чистым бензином, после ортофосфорной кислотой раствором, ну, если ее нет то Силит Бенг попробуй, там она имеется в составе, протрави, потом грунтом кислотником ВЛ-02, либо Новол (Праймер), после эпоксидным грунтом и забудь навсегда.
По твоему второму вопросу, дай почту сюда или в личку
Rickov сказал(а):
сначала пылесосом всякий мусор/труху собери, уберись нормально, потом чистым бензином, после ортофосфорной кислотой раствором, ну, если ее нет то Силит Бенг попробуй, там она имеется в составе, протрави, потом грунтом кислотником ВЛ-02, либо Новол (Праймер), после эпоксидным грунтом и забудь навсегда...
Всё это правильно и вполне получится надОлго приостановить коррозию дюральки :yes: , но ТОЛЬКО ЕСЛИ перед "химией" ОБРАБОТАТЬ КОРЩЕТКОЙ ДО ЧИСТОГО МЕТАЛЛА, в противном случае всё котУ под хвост :(
Valerik
Надым
Валерий
Прогресс 2М
в поиске
Всем привет. Снял краску с помощью Body700 растворитель 646, мет.щётки и мет.губки для мытья посуды и такой-то матери...готовлюсь к покраске.
Valerik
Надым
Валерий
Прогресс 2М
в поиске
...потратили 3дня не напрягаясь в двоём
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Прекрасно, теперь кислотным грунтом.
Valerik
Надым
Валерий
Прогресс 2М
в поиске
Здравствуйте товарищи. Кто-нибудь может помочь рассчитать по формуле мощность плм на П2м или может у кого готовые расчёты есть?... Я чо-то вообще не врубаюсь как это сделать!
Зачем тебе рассчитывать мощность ПЛМ, иди в ГИМС там рассчитывают, и с ихними расчетами не поспоришь. Если серьезно ставь максимально допустимый, нет денег, ставь какой есть, но здесь уже расчеты не нужны.
Valerik
Надым
Валерий
Прогресс 2М
в поиске
...заказал уже 40 VEOS,жду...а допустимый 30 - вот ГИМС и требует проект усиления транца и расчёт мощности подвесного мотора на П2м, а не гу-гу как как всё это чертить и вычислять???
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Я бы взял куски алюминиевых профилей, пришел в гимс показал, где что хочу усилить. Предварительно я с инспектором беседовал, тот сказал, что хотя бы "на пальцах" нужно показать, что собираешься сделать. Если будет неубедительно, тогда нужно будет заключение.
Андрей ГАВАНЬ
Амур-3 (был), Прог 4 (был), Шторм есть
Яма 40 VEOS (был), Суза 115
У нас у одних в Самаре что ли такой писец!? :crazy: С прошлого года на все переделки и усиления, даже если лодка уже в таком состоянии зарегистрирована и ходила, при продаже или переоформлении требуют бумагу из авторизированного, лицензированного центра, который проводил эти работы. Это касается лодок, на которых стоят двигатели мощностью превышающий паспортные.
Андрей ГАВАНЬ
Как я завидую Вам! На моей был такой бутерброд! :crazy: Одни слои, смывка поднимала, вторые превращялись в пачкающе-мажущую кашу, третьи вообще на смывку не реагировали.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
у нас в казани таже ситуация.
Ростове так же
