alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Re: Прогресс для ангары
Александр, с Вашего позволения тоже буду здесь отписаться, ибо строим одинаковые лодки для рыбалки на Ангаре))) Сегодня первый трудовой день с моим кораблем. Пока только мелочь, подготовка к покраски корпуса, начал удалять все лишнее. На фото то что имеем на начало дня...
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Что получилось к вечеру
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
И так, первый вопрос. Что делать с этой перегородкой, оставить или можно срезать, несёт ли она на себе какую либо нагрузку?
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Очень смущает крепление колёс, видно коррозию, что делать с этим элементом, колеса ставить не планирую
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
С транцем тоже беда, прочитал много, понял мало ((( с чего начинать усиление?
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Сюда шпильки к переборке, как вариант, хотя, самоотливной рецесс сам по себе усиление.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Это распорка, и она для крепления спинок сидений. Нагрузка поперечная на неё есть, а иначе бы её не ставили. В 90% случаях, её срезают. (в плюсах, пол становится ровным, если её не срезать - её можно использовать, как несущую, при изготовлении бордочка под сидениями)На этом фото лебедочка,, если можно покажи покрупнее!!!
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
В 3-Х лодках я ее срезал так как она нужна только для транформера сидений в спальное место :) и только.И никакой несущей частью лодки не служит ;)
Карамазов
г. Череповец
Илья, ты молодец, конечно, но я тут с тобой не согласен. Прог проектировался в 60-70е годы, там лодки делали не менеджеры, а инженеры. Ты можешь срезать что хочешь, но это по любому снизит сопротивляемость конструкции на изгиб...
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
На простите изгиб чего :hahaha: Этот усилитель приклепан к шпангоуту на 2 заклепки и сопротивляемость конструкции на нем никакой нет .Иначе он был бы приклепан основательно к корпусу лодки :crazy:
Карамазов
г. Череповец
На простите поперечный, если сопромат сдавали. Если нет, то можно дальше про две заклёпки тереть лохам, те услышат, уверен.
Карамазов
г. Череповец
Отходил покурить, сорри. К примеру, двухмерный треугольник, точками соединения которого будет одна (пускай заклёпка) в 15 раз имеет больше сопротивления на изгиб, чем, к примеру паралелограмм, имеющий в той же плоскости по две точки соединения (пускай будут заклёпки). Так понятнее??
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Лебедка, пока только такое фото
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Ещё
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
А балка действительно смотрится массивной, но держится на 4 тонких заклепках, причём одна уже сломана, буду думать :unknown:
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Как бороться с ржавчиной на креплениях колёс?
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Владимир, подскажите. Если ставить шпильки в это место, то с внутренней стороны (на фото) нужно сделать усиление, или просто шпильки закрепить на перегородку?
Карамазов
г. Череповец
По хорошему, конечно, лучше усилить - или уголок или прямоугольный профиль люди прикручивают к переборке.... Во многих темах по Прогрессам есть такие фото....
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Не Илья, у вас в Белоруссии таких водоёмов просто нет, на которых жёсткость клёпанной лодки становится актуальной. А у нас на Онего скажем, или на Белом, Рыбинке лодки бывает по всем швам после одного сезона течь могут начать . Я например как раз из-за уменьшения жёсткости корпуса не решаюсь уже который год ровный пол у себя делать.
Карамазов
г. Череповец
Да, на Рыбинке бывало страшновато и не на таких лодках, как наши...
Если ходишь по спокойной воде можешь срезать. Если часто по волнам ходишь то я бы не советовал.
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Тогда вопрос по удалению этой балки решен, мало того что оставлю, так ещё и усилю, планирую пару раз в сезон брать на Байкал, а там случись не погода мало не покажется)))
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Думаю удалить крепление колёс, которые начали ржаветь. Но смущает количество клепок на которых они держатся. Если кто делал эту операцию, посоветуйте как поставить там заплатку.
Тогда лучше восстанови родное переднее сиденье. Под ним будет тебе очень удобный рундук для полезного и быстродоступного шмурдяка.
Ржавчину можно обработать "Цинкарём" и она прекратится.
Также цинкарь отлично блокирует коррозию на алюминиевых сплавах.
Рекомендую, проверено лично.
