Msmer54
Всем привет. Краткий отчет о ремонте. Приобрел лодочку года три назад, в конце сезона. Думал щас быстренько за зиму все сделаю и в новый сезон на новом комплекте русалок буду ловить :lol: :lodka: В итоге год простояла в гараже, не было времени на ремонт. И только на второй год смог ее покрасить, но на этом все и закончилось. На третий год оборудовал гараж печкой, с новыми силами продолжил работы.
Сейчас дело подходит к концу :) , но еще кучу работы осталось :!: :
*сделать лобовик
*навесить мотор
* и тент ходовой
Состояние лодки было на твердую троечку. Помят передок, разбитое лобовое стекло, пробоена в борту и кривая заплатка. Сланей не было, от сидушек только каркасы. Лючки около кормы все помяты были и задний диван нуждался в ремонте. Днище ровное заплаток не было, заклепки все намести, набор шпангоутов был целый и не лопнутый.
В током виде я ее купил.
Msmer54
Перед тем как начать красить, было принято решение вырезать в корме задний диван и крышки.
По бортам так же пришлось убрать бардачок и переделать их в полки.
Под сиденьем сзади решил сделать отсек для аккумулятора и небольшой бардачок. Остатки места буду заполнены пенопластом.
Заплатка на борту держалось на полугнелых винтах М3. Заплатку переделал, и проклепал на заклепки с герметиком.
Msmer54
За тем пошел нудный процесс обдирания краски :)
Почитав форум, думал что окажется все гораздо за нудней и долгим. Но опять же благодаря форуму сразу сделал правильный выбор в пользу материалов для смывки краски и процесс занял всего 4 вечера часа по 3 с перерывами.
На лодку ушло, где то 3 литровых банки БОТИ 700. Особо не спешил, смывку наносил кистью на не большой квадрат размером 70х70см и накрывал пленкой. Следом пока краска растворяется под пленкой, наносил на следующее место.
Пока покрасил второе место и закрыл пленкой, первый пятак можно было уже чистить. Использовал грубую щетку для подметания верстаков, где то брал мягкую щетку с проволоки.
Msmer54
Всем известная болезнь первых казанок это гниющая железяка на дне лодки :D Она меня не миновала :hahaha:
Эту хреновину сделал из нержавейки из двух частей и сварил. Опять же клепал все с автогерметиком для стекол.
Msmer54
Цветовую гамму подбирала супруга :) Я хотел ее покрасить... да и забыл уже как хотел покрасить :D
Msmer54
Бак поставил в корме. Он совсем не стандартный, сделан из нержавейки для жигулей в багажник. Подарил мне его товарищ. Емкость в районе 52л. Установил я его на небольшие шпангоуты с 22мм фанеры. А потом уже стропами притянул к продольному набору. Слани сделал из 9мм. Все края были пропитаны олифой.
Msmer54
Задний диван и заливная горловина.
Msmer54
На транец в место 4мм фанеры поставил стеклотекстолит. Мотор будет Бийск-45. Сперва не хотел делать усиление, но все же решил сделать. Вдруг захочу еще тримм поставить :)
Msmer54
Врезаю шарнир для крышки и все приклепываю.
Пока все :)
Отличная работа.
Минимум тюнинха это класс!
Ждём новые фото
Msmer54
При ремонте, ставил себе задачу сделать все как можно проще и качественней :)
Опять же не хочу перегружать корпус сомнительным тюнингом ввиде больших кресел и зашитых бортов... Как говорится каждому свое :)
И приятно ещё видеть лодочку без "рифлёнки" а то в последнее время повальная мода закатать лодку в рифлёнку снаружи и внутри.
мне вообще очень нравятся лодки с "родными" салонами.
Молодец Саня. Хорошо получилось, у меня тоже такая же, я всё это уже прошёл и я тебя понимаю. Про трим это ты хорошо думаешь, я себе сразу брал к мотору, что бы не тягать его руками, да и мотор уберечь где (подводные камни). Если будут вопросы, чем могу помогу-отвечу. Небольшое фото.
Борис Николаевич
г.Лесной Свердловская обл.
Ривьера 3600
Москва12.5, гольфстрим 9.8
немного рифленки не помешает, в меру, для красоты)
Борис Николаевич
Ривьера 3600
колпак самодельный?
колпак самодельный?
Вопрос не понял, какой колпак?
Борис Николаевич
Ривьера 3600
колпак самодельный?
колпак на моторе
Почему самодельный, колпак родной.
Борис Николаевич
Ривьера 3600
Александр, хочу добавить к "тюнингу" твоей лодки, ещё ставят кринолины, тем самым усиляют 9 шпангоут от расшатывания. Себе тоже хочу замутить, но всё время не хватает. Фотки есть, товарищ один накидал, если что пиши. Вот одна.
Выглядит хорошо и функционал на лицо! :good:
Msmer54
Рефленку наверное буду делать :))))) Хочу усилить палубу возле бомболюка, но лист будет не цельный. Разделю его на три зоны. Насчет кринолинов я думал уже, но у меня рулежка будет советская. Буду как то по другому делать...
А так да полочки хорошие, если вдруг придется мотор ремонтировать)))
Саш, вопрос по рамке стекла: Что за профиль и какая толщина? По фотке не понятно, боковины стекла немного назад продвинуты или оно в точ-точ как родное по габаритом?
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Александр здравствуйте.
Патрубки на горловину с охлаждения автопрома ваз? Они какбэ не бензомасло стойкие
Msmer54
Нет не с ваза. С чего такая информация? Еще не видел ни одного патрубка с жиге чтоб были раскисшие.
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Ну по фото диаметр не определю :roll: а по изгибам похожи на радиаторные
