shamana76
Ярославль
Солар 380, Прогресс 2м, сейчас Южанка-2
Ямаха 9.9, в поиске нового
Как говорится,эксплуатация покажет))) но пока в принципе, по фото, результатом я доволен. Учитывая скорость исполнения заказа...Завтра заберу лодку,тогда пофотографирую больше,может и настроение ухудшиться))) Какие еще замечания,ребята))?
shamana76
Ярославль
Епрст, как же я забыл!!!! Кто предложит идею раскладного столика?)))))))
:) Раскладного типа от борта? Если что то примерно вот так.
maximus
нижний новгород
может я ошибаюсь,или фото такое,мотор не низковато установлен?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Кстати да мот как то низковато вроде висит может на фото показалось.В любом случае сфоткаешь сбоку там и видно буит :)
U150
Подмосковье
YAMARAN B 330 Южанка-2
TOHATSU 9.8 30HWCS
shamana76 сказал(а):
Привет ребята.Мне в лодка 44 точно также транец сделали.До сих пор не понял хорошо так или нет.Сделано так (фоток нет к сожалению лодка далеко)В рецессе эти мастера выбрасывают доску и вваривают разрезав две косынки треугольные ,прямоугольный профиль.который и укреплён шпильками.Снаружи дополнительно 2мм лист алюминия.Не знаю хороша ли эта конструкция.Я поросил ещё и нижние шпильки сделать.Но что то душа болит за такую кострукцию.Может быть автор выложит крупным планом фото как сделан транец в рецессе.что гуру скажут?
PS Покрасили хорошо.Камуфляж.Мне нравится.И по деньгам не накладно.
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
shamana76
Ярославль
Привет! Фотки будут только в понедельник) Вопрос твой понятен. Отличия в твоем транце и моем следующие: изнутри лодки мне сделали из амг квадратных труб каркас, который притянут к перегородке и транцу соответственно. Снаружи, лист 4 мм амг, шпильки как у тебя, но я так понял транец тебе не приподнимали? У меня косынки оставили родные от транца к рецессу. Сфоткаю, выложу) Мне кажется, что у меня конструкция надежная)))
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Хорошо когда мотор под L ногу 508мм.Тогда поднимаешь транец на 13 см и усиливаешь. И тогда усиливать транец под рецессом не нужно.Я вообще не сторонник сверления дырок ниже ватерлинии :)
shamana76
Ярославль
Уменя нога короткая, но сказали что под ямаху чуть надо поднимать)
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Ты в этом уверен? Вот выкладывал (Просто Андрей)мотор другой правда ,но суть думаю понятна как должен стоять мотор.И сделан(транец)у меня как у тебя - на одной коленке делалось.Фотки будут обсудим с ребятами.У меня тоже 30 Яма.У меня без поднятия транца 30HWCS так и висит как рекомендовано по ссылке.
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Найди принципиальные отличия.Они раньше делали только верние шпильки.Я настоял и на нижних(на фото нет поперечины по низу транца на нижних шпильках их сделали позже).Единствнно нет набора (бутерброда на транце из дереянной вставки транца как принято делать)были сделаны вырезы в уголках и вварен прямоугольный профиль(на что в общем то мотор и вешается :unknown: ,очём и писал. Надеюсь Володя(Докер)даст заключение.Фотки нашёл прилагаю.
shamana76
Ярославль
У меня вот так, снизу шпилек нет, просто квадратная руба , из нее каркас сварен и присобачен к перегородке и транцу)
shamana76
Ярославль
У меня мотор висит так же как на рисунке)
shamana76
Ярославль
Мое личное мнение, что мы слишком запариваемся с этим! Думаю для тридцатки этого за глаза и за уши!
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Сегодня у тебя тридцатка,завтра сороковку захочешь.Я поставил шпильки как у Просто Андрея было - он плохого не посоветует.И чтобы мотик висел как на его выкладке поднимать транец не нужно.
:) Ребята! Спор не очём.В работе у меня не было Южанок поэтому сужу только по вашим фото. Шпильки верхние действительно лучше работают когда расположены ближе к двигателю,но в этом исполнении ,под этот двигатель тоже не плохо.А вот нижние усиления со шпильками как бы напрасны,хотя хуже от них точно не будет.У шамана 76 нижний "усилитель" как бы более практичней чтоли.Каждый мастер имеет право на своё мнение и только время(эксплуатации) может расставить все точки над И...Мотор не тяжёлый ,упор на транец не запредельный,думаю конструкция вполне жизнеспособна. :good:
shamana76
Ярославль
Сергей, я с тобой не спорю) Думаю, что обе конструкции хороши, а насчет сороковки будем думать конечно) Вообще я думаю о Москве-2 и ямахе 60 4т на следующий год)))
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
+100500 :)
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Нет. Володь, это не спор,я просто хотел у тебя и ребят выяснить .Это,в принципе номально,или нет иметь такой транец без собственно транцевой доски.Мотор висит на алюминиевом профиле.Если такое решение вы считаете нормальным,то я успокоюсь.Сделал год назад,но червяк сомнения душу гложет. :unknown:
:) Да нормально всё.По этому принципу ,года три назад делал Прогресса-4 под 60 сил Ямаху.Ходит без проблем и говорят собирается мощней ставить. :shock:Вот кстати и фото нашол.
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
без проблем
Володя.Вот это я и хотел услышать от тебя.Спасибо.Если что не так ,стукнусь к тебе на апгрейд,лодки твои мне понравились,благо и стоит моя Южка от тебя недалеко (220км) :)
:drinks: Заходи,если что! :)
