bosya
Украина
Л2 упр. Смотри куда идёт напряжение.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Ребята есть мысля поставить маховик и зажигание от японского скутера на Москву 10 ЕСТЕСТВЕННО С ДОРАБОТКАМИ маховика по посадочному месту на колен вал и с балансировкой. Кто что СКАЖЕТ искру на оба цилиндра думаю сделать не проблема установкой еще одного датчика. Вот только каким образом в этих зажиганиях происходит ОПЕРЕЖЕНИЕ ???
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
А зачем? Угол вроде микропроцесором регулируется, нужен акум, да и дорого японский выйдет. Проще сделать от Сабурмана (вроде правильно написал) там хоть сам можещь угол задать.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Ребята, вы занимаетесь массажем деревянной ноги.... Зажигание для маленькой Москвы делается за 2 часа, и лучше ничего выдумывать не надо, велосипед давно уже изобретён.
Между прочим, модули от Сузуки Ран, очень простое и эффективное решение, как заставить их работать подробно изложено в моём видео, а все танцы с длительной намоткой катух с пропиткой лаком это сильно лишнее, катушка мотается за 30мин.
Макс43
Вот так работает Москва с правильным зажиганием
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
Максим я уже перепробовал все варианты с катушками от сузуки, нет искры и все, может катушки такие, хотя новые, но сделаны ведь в китае. Буду паять двухканальную систему, единственно теперь новые катушки покупать надо.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
zmei2008,а катушки то точно с CDI ??? Сдается мне,что это простые катушки!!! Фото сделай катушки.
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
На коробках было написано катушка+сди сузуки ран, да и прозваниваются как с сди
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
Вот так понятно как выглядит?
masyak
Ижевск
Корсар 335
Если такая же,то должно работать.
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
Так очень похожа, а сопротивление непонятно, вывод это клемма папа или бронепровод
bosya
Украина
zmei2008, а ты на корпус вывод сердечника садил, когда искру проверял?
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
С катушки которая под маховиком выхоят два провода, один присоединяю к клейме на бабине, второй наматябаю на шпильку на моторе, затем на эту шпильку надеваю бабину сердечником, и затягиваю гайкой, шпилька вкручена в головку цилиндра, на ней крепится ухо ручного стартера.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Аккумулятора совершенно не нужно скутер и без аккумулятора с лапки заводится ПЛЮСЫ генератор будет давать ТОК притом не хилый. Задачу перед собой поставил к следующему сезону сделаю.
bosya
Украина
есть возможность попробовать другой, московский, магнит?
попробуй оцени его силу.. например килограммовым молотком.
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
Другова маховика нет, есть только от стрелы, но там другое посадочное. Московский маховик ключ на 22 держит, попробую с молотком.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Хочу поделиться своим опытом установки бобин от Сузуки РАН. Короче, у меня искры не было, пока не намотал подмаховичные катушки проводом 0.23(сматывал с катушек от магнитных пускателей) c более тонким проводом не получилось.
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
А сколько витков мотал случайно не помнишь?
Макс43
Я же говорил в видео, что надо мотать катушку с выводами через каждые 500 витков. Берите провод 0.2 и вперед... на каком либо из выводов непременно заискрит. А начало и конец подмаховичной обмотки пробовали менять местами?
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Макс, извини вопрос, а как ВВ катушка может дать искру без импульса?
Макс43
НИКАК! Честно сказать вопрос непонятен.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Мотал весь провод, который был на катушке пускателя его там при таком Диаметре не очень много. Другими словами сколько уместится на каркас для мл-10 кстати с катушками Сузуки ран получается двухканальное зажигание, чтоестьхорошо
