Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
По существу то они баллоны должны были вытянуться сразу сегодня же.
На улице то +30. Пока не вытянулись.
Давление в баллоне, залитым жидким газом, может повыситься только от расширения жидкой фазы больше объема баллона.
Для этого и существует свободный объем 30%.
Баллоны давит от расширения жидкой фазы в объеме из за недостатка свободного объема баллона. При этом давление в баллоне не превышает 16 кг/см2.
Иными словами и 50 грамм газа в баллоне создают давление около 16 кг/см2.
Вроде так всегда было. Если что, допуск для работ с сосудами высокого давления имею.
Обучение проходил, теорию помню, экзамены сдавал.
У меня не сразу расперло.. точно месяц пролежали они у меня.. а то и 2 или 3
Посматои видос ,баллончик и 10кг не держит
А чего мне видосы то глядеть Андрей!? У меня ведь манометр есть. Я могу элементарно замер сделать.
Ну нет там 16 кг и хорошо. Я машину на заправке заправляю газом, там то же нет 16 кг.
Но 12 кг стабильно вижу на манометре.
Суть то не в этом. Суть то в том что я уже залил газ и давление в баллоне стабильно.
Увеличиться оно может только от расширения жидкой фазы. Давит на стенки сосуда, жидкая фаза, при расширении её объема, выше объема самого сосуда.
Я тебе про то что баллончик после 8кг начнет вытягиватся, смесь газа авто не знаю как у вас у нас зима 70/30 , при том что 70 это то что сильно расширяется или бутан или пропан , и ни как эту смесь не используют летом на автозаправках
Вот это вообще странно
Я подключал на прямую и редуктор надо было ставить регулируемый
Андрюх,надо завязывать в европе всякую х,,ню покупать,переходить на отечественный,качественный китай;):D:jokingly:
Так безопасность :hahaha:
А никто не думал что у разных производителей могут быть по разному заправлены балоны и металл у балончиков может быть разный....
Да, есть такое, и баллончики совсем другие, и объем тоже другой
Кемпинг газ, у меня где то есть такой, он для светильника у меня, там толстые стенки
yaua1974
Покровск
В баллончике если переизбыток давления, вытягивается верх, и образуется есче свободный объем, спецом наверно для безапасности зделано,он потом просто в плитку не станет
Чушь несусветная.Балон вытягивается...:lol:
Балон если перезаправить он просто рванет по шву.И никак иначе.
Мой подтуповатый труг,не неси ерду, для таких как ты королей диванных есть гугл,найди,там качают баллончик, все сам увидишь
Давай с начала.
Залей стеклянную бутылку под самое горлышко водой. Закрой плотно крышкой.
Давление воды в бутылке, будет равно атмосферному.
Нагрей воду (бутылку) она вода расшириться, давление вырастет и пробку выбьет.
Или бутылку разорвет.
Всё то же самое с газом в баллоне.
Не важно какое сейчас там давление. Баллон уже залит и его не раздуло.
Жидкая фаза газа при нагревании начнет расширяться. И если ей не хватит свободного объема в баллоне, она начнет раздувать баллон.
Вот и всё.
Я залил баллоны при температуре +30 градусов. Залил по паспортной норме.
Сейчас газ в баллонах будет расширяться только при температуре выше + 30 градусов.
При температуре ниже +30 он будет сжиматься.
При температуре +30 градусов в баллонах есть свободный объем для расширения жидкой фазы газа.
Он не исчерпан после заправки и давить газу не куда.
Фаза расширения газа в зависимости от процентного соотношения смеси, зависит не значительно, поскольку коэффициент расширения пропана всего лишь на 1 тысячную больше бутана.
Если брать в цифрах относительно воды, пропан расширяется в 15 раз, бутан в 10 раз больше воды.
Смесь 50х50=12.5 раза. Смесь 70х30=13.5 раза.
И для перевода веса в литры даю таблицу.
246410
Давай с начала.
Вот и всё.
Что ты даешь за таблицу? Заправь смесь 70/30 и на 40С° , узнаешь, если есче один надуется, покажу , и весс тут при чем? Какое давление будет? Когда баллон греть ,даже на полавину пустой?
yaua1974
Покровск
Ну канеш,канеш...
Тебе Танкист уже полдня старательно(терпеливый однако) разжовывает прописные истины,которые знает даже школьник.Аж смяшно.
Не знает этого только Мура...:hahaha:
Сними с ручника...:lol:
Ну канеш,канеш...
Ну, я за рейс последний штук 15 наверно использовал, из них заправленных 13 вроде, ты за 5 лет столько не потратишь, и я их заправляю каждый раз когда приезжаю, так что кури в в сторонке
Я вам вот про это, смотрите график
Лучше конечно 50/50 заправлять, а то и меньше пропана
246411
yaua1974
Покровск
Во во...Правильно! Так и дейсвуй! меняй их!Только не устань.А потом еще и колупайся заправляя их...А потом еще морочь себе и людям мозги,думая:а чо я там заправил...а скока... а не рвыанет ли...а не "вытянется" ли...ну и тд.
Балончик,мой тормозной друг придумывался не для того,чтоб некоторые деятели таскали их с собою десятками...
Он нужен изредка,вытащив плитку- подогреть чаек,кофейку в маленьком чайнике.А потом еще на долго эту плитку закинуть в дальний угол.
Щас в любом магазе продается хренова туча всяческих гб.На любой вкус.
С ним не будет головняка с давлением,безопасностью,заправкой,объемом.
Но,я так понял,тебе нравится дро...иться с балончиками,рассовывая газ маленькими объемами во в принципе одноразовую посуду.Ты тогда уж не мелочись...
Рассовывай тогда его уж в такие::hahaha:
246413
Мой подтуповатый друг, мне дешевле так, проще так, удобней так, и места которого и так нет в автовозе все это дело хронить, чтоб до тебя дошло 4 баллончика стоят 12€, которые еще нужно умудрится весь выпалить,и мучатся готорить , когда пламя на половину горит
Вес газа 70х30 при 25 градусах видишь?
Вес газа 50х50 при 25 градусах видишь?
Вес газа 70х30 при 0 градусов видишь?
Вес газа 50х50 при 0 градусов видишь?
Не доходит зачем таблица?
Я заправил газ при 30 градусах, по норме 220 грамм.
То есть, в литрах я его заправил уже на максимальном расширении жидкой фазы по норме объема баллона.
Ему не куда давить будет даже при 40 градусах.
А при 0 градусов, газа в баллоне будет меньше нормы. Он сожмется в объеме жидкой фазы, от понижения температуры.
Давит не давление с которым заправлен газ. На стенки сосуда давит жидкая фаза газа, при расширении.
Нагретая вода в бутылке давит на её стенки своей массой. Точно так же газ давит своей жидкой фазой, на стенки баллона, когда не остается свободного пространства в баллоне.
yaua1974
Покровск
Я там таблицу скинул, давление смесей при температуре, хоть ты 50грамм залей, я тебе про неё и говарю, ДАВЛЕНИЕ В БАЛЛОНЧИКЕ ПРИ РАЗНЫХ СМЕСЯХ ,И ПРИ РАЗНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
И кули тут эти веселые картинки показывашь?:hahaha:
Это называется-баллончик раздулся!!Причом только его крышка.
Называй вещи правильными словами.
Иди цветы опыляй ботаник :lol::bebebe
Читай внимательно, я это в живую видел
yaua1974
Покровск
Так,епт,мой тормозной друг,ты поэтому и мучаешся с давлением газа,потомучто пользуешся этим дерьмом.
Баллончик.в силу малого объема при повороте ручки силы пламени на плитке"на всю" начинает быстро охлаждаться до минусовой температуры,в силу интенсивного расхода из него газа.Давление в нем резко падает.А если при этом в нем и самого газа менее половины на этот момент,то все,его только вытаскивать-пихать другой,а этот пусть нагревается.Но,я так понял,тебе этот процесс нравица...
И никакие "лягушки" тебе тут не помогут.Они здесь не причом.
Главный геморой-малый объем газа.
И кстати-твой десяток балончиков у тебя за спинкой занимают еще больше места,чем один нормальный пятилитровый балон.
Так что не свисти тут,про проблемы с местом.
Про безопасность я уже говорил.
