SHAFAR
Проверку в домашних условиях делал этой схемой с понижающим трансом. Платы, которые делал ранее по предыдущим схемам от Дмитрий22 прекрасно тестировались и работали на моторах (В-30, Н-23). Коммутатор последней версии с сайта Дмитрий22 не тестится . Ставить на мотор стремно.
ИгорьМ
Давид-Городок Брестская область Беларусь
Казанка М Обь М
Вихрь 30 Вихрь 25
Собрал три коммутатора с фильтрами. На стенде тестируются. На моторе пока не проверял. Проверь на стенде ТЛМ может глюканула какая, была такая проблема у меня со стендом.
SHAFAR
ТЛМ в порядке: прозвонка, а , главное, проверка других схем зажигания от Дмитрий22 проходят успешно. Не пойму, где "хомут".
SHAFAR
Эта схема прошла испытания и работу на моторах.
ИгорьМ
Казанка М Обь М
Вихрь 30 Вихрь 25
Возможо где то при монтаже ошибся, проверь ещё раз монтаж. Может деталь какая не качественная попалась. В наше время это сейчас в порядке вещей.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Попался мне сегодня Нептун. Поставил новую с фильтром. С веревки - с первого раза. С ручного стартера - хрен. Накопительная 8000 витков. Мозг поломан- с веревки получается успевает зарядить, с ручного меньше оборотов выходит . По логике магниты слабые получается. Есть мнения?
Как вариант - УОЗ не много не попадает.
При дергании ручным стартером искрообразование есть?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Я в схеме из шапки темы вообще отказался от переходной пластины на Нептуне. Достаточно было сдвинуть на максимально "позднее" положение основания магдино.
Александр,все решилось,мой косяк при монтаже. Все работает отлично. И к стати с 6000 витков накопительной опробовал-работает.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Ну и чудно. Как говорится - и на старуху бывает проруха)
И, кстати, на 6000 витков тоже должно работать. Почему нет? Ведь в предыдущих схемах работало.
На 8000 витков, и на 2000 витков - то уже другой подход. Идет разделение накопительных обмоток на низкооборотные и высокооборотные.
SHAFAR
Зачем нужен резистор R1-51om?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Я так думаю, что для того-же, что и в схеме в шапке темы (только там он не R1, а R3):
SHAFAR
Почему в этой, идентичной практически, схеме нет этого резистора?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
А вышеприведенная схема была опробована? И если да, то с какими компонентами?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Кстати, как то на форуме попалось решение крепления волговской катушки на Нептун. Был чертеж кронштейна. Жаль линк не сохранил. Может кто подскажет, где подсмотреть?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
SHAFAR сказал(а):
http://www.motolodka.ru/cdign.htm
Схема и описание отсюда.
Так и спроси у авторов отсюда, почему у них нет R1? А заодно спроси, как у них реализовано: "Благодаря тому, что форма сигнала такого датчика близка к синусоиде, реализуется автоматическое управление опережением зажигания в зависимости от частоты вращения коленвала и многопериодный режим разряда конденсатора"
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Мне так кажется, что если авторы поделятся принципом автоматического управления опережением зажигания, то многие вопросы в настоящей теме просто отпадут, как таковые.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Да, в схеме и описании отсюда: L1 - 4000 витков. В схеме из шапки L1 - 8000 витков.
А тебя интересует наличие R1?
SHAFAR
Думаю, что 4000 витков только из-за ПЭЛШО. Больше просто не влезет. R1 меня интересует, потому что он (2Вт!) греется уже при проверке схемы. Вот и возник вопрос о его необходимости вообще.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
2Вт греется? А как схему проверяешь? Так: ?
Да и о том, что 4000 витков только из-за ПЭЛШО - не уверен. Сами авторы пишут:
Марка провода роли не играет, но для L1 предпочтительнее ПЭЛШО в шелковой обмотке.
SHAFAR
Вот так. Если перед проверкой вместо R1 поставить перемычку, то тест проходит нормально-обе свечи дают уверенную искру. Придется пробовать на моторе с R1 и без него ( с перемычкой).
Разговаривал с Дмитрием,нет доступа для смены схемы в шапке. Админам или владельцу нужно как то связаться с Дмитрием. Тема самая просматриваемая,очень нужная.
SHAFAR
Нелогично мотать 8000, а потом "гасить" резистором.......
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Уважаемый SHAFAR, позволю себе предположить, что в вышеприведенных схемах резистором R1 ниче не гасится. Может быть я ошибаюсь, но он нужен для участия в RC, ну или в RL - контуре заряда накопительного кондера.
А то, что он у тебя греется на этапе проверки - так это только из за того, что мощность вторички твоего проверочного транса гораздо выше мощности подмаховичных катушек из схемы.
SHAFAR
Транс мощностью 30 вт. И как мощность транса влияет на разогрев R1? Вопрос Электрикам-нужен R1 или нет? Зачем он там! Что он там делает?
