volvocapri
Марат
ОКА 4
tohatsu 30
Re: еще один ОКАвод
докер сказал(а):
Неужели в Новгороде настолько дешевле что даже дорожные расходы не напрягают? Ну а по расходам разницы что на Оку что на Прогресс нет. Цацки одинаково стоят.
купил за 40 тр типа бу но даже не устанавливался плюс 3000 р дорога.
Новый 68-и выше
volvocapri
Марат
ОКА 4
tohatsu 30
Re: еще один ОКАвод
Лыжник сказал(а):
volvocapri сказал(а):
...в паспорте на мотор написано 72 ач, Просто я думал что есть какие то рекомендации из практики и очень хотелось бы не занимать задний рундук АКБ, но все сходится на том, что буду ставить большой.
У тебя генератор на 80 ВТ, 7А. Наверное, он потянет АКБ 70А-Ч. Но не совсем понятно, зачем для такого небольшого мотора такой могучий аккумулятор (у меня Ямаха-30, и АКБ от 40 АЧ). Даже если большой, то он хорошо поместится, если пайолом закрывать не всю шпацию под задним рундуком, а только центральную часть между двумя ближними к килю стрингерами. Места экономится много.
решено ставить 74 АЧ, пусть будет с запасом, место определено, под задним сиденьем, установочное место инсталироно, крепеж от ВАЗ 2106
volvocapri
Марат
ОКА 4
tohatsu 30
Re: еще один ОКАвод
еще одна посылка, из Волгограда, 4 кресла по 3500 каждое, оливкового цвета с высокой спинкой, супер, доставка 500 руб.
В эти выходные планирую красить корпус лодки . Много споров в голове о цвете. пока не решил однотон или разноцвет.
Завтра привезут материалы(кислотный грунт по алюминию(3л), эпоксидная грунтовка(3л).
Тружусь аки заводной пчел)
Ну с эхолотом всё понятно. Молодец! Кислотника ,зачем столько!? Его дуют один тонкий слой 10-15 микрон! Литр за глаза. Да и эпоксидный желателен на днище,а на борта и палубу достаточно два слоя акрилового.К тому же он дешевле.Ну с цветом это только самому решать.Тут советы бесполезны.Якак то красил Оку в два цвета.Верх алюминий ,борта "Морская волна", днище белый 201.Если интересно фото поищу.
volvocapri
Марат
ОКА 4
tohatsu 30
Просто не люблю когда в процессе что то не хватит и придется искать, а как правило это уже нерабочее время магазинов.
Поэтому пусть останется 0,5 литра, чем кусать себя за локоть. На самом деле я подсчитал что ничего не останется, кроме корпуса судна я же еще буду "рифленку" красить, все в один цвет.
Определился с цветом, коричневый металлик (заказал 4 л), низ с элементами камуфляжа для "коктейля"))).
Внедрил топливный бак от ВАЗ 2108 под капот, горловина будет на носу.
Пока мне нравится как все получается,я "глуп" в технология размещения тут фото, если кто то подскажет скину несколько моментов.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Добавить фото несложно. Внизу нового сообщения есть раздел Добавить вложение. Выбираешь файл, потом нажимаешь Добавить.
Если хочешь предпосмотр, там есть кнопка. А потом Отправить.
volvocapri
Марат
ОКА 4
tohatsu 30
во я лошара))) не мог найти потому что находился в быстром ответе.
Понятно, завтра или сеня вечером выложу.
Спасибо огромное.
А еще, сегодня не смог удержаться от выгодного предложения и прикупил ямаху 4-такт 4 сильную, на всякий случай)))) Работает как маленькие часы, тихо и без всякой вибрации, супер подарок на новый год сделал для себя))
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Поддерживаю!!! Уливать не стоит! Легким напылом укрывают...
volvocapri
Марат
ОКА 4
tohatsu 30
Спасибо за советы и фото, технологию знаю по алюминию.
Он становиться желтым, и желательно не давать высохнуть до конца кислотнику сразу наносить грунт.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
В точку! Это вроде называется по мокрому. Я ждал минут 10-15 за это время кислотник подсыхает. Смысл этого мероприятия в том, чтобы лишний раз не обезжиривать...
В общем то пока кроешь вторую сторону первая высыхает, затем надо краску замешать, пульвер отмыть, все подготовить - пока готовишь, наливаешь пива в кружку - оно и высохло.... торопиться сломя голову не стоит... "Высохнуть до конца" я думаю тут имеется ввиду полное высыхание. Мне кажется это не означает, что кислотник должен жидким быть, я думаю он должен высохнуть до состояния, когда пачкаться перестает - по крайней мере я так делал...
volvocapri
Марат
ОКА 4
tohatsu 30
Пиво надо брать не пенное)))
Drager
Васильево,Татарстан
Влад
ОКА
HDX-25
вот так
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Красиво. А палубу усиливали?
Drager
Васильево,Татарстан
Влад
ОКА
HDX-25
Усиливалась кормовая часть дниша, а то прогибалась и играла сильно. изнутри добавлены стрингера, приклипленные к шпангоутам.
Килевая накладка лопнула пота лазил внутри, исправил и усилил 2мм-м алюминевой накладкой.
Наверно сварка аргоновая на халяву!? Дуги под тенд согнуть не проще было? Там где швы сварки материал будет быстро портится.
Drager
Васильево,Татарстан
Влад
ОКА
HDX-25
Был бы станок согнул, а так портить не одинаковым радиусом, за все время использования сварных деталей не чего не испортилось, 1000 лет думаю лодка не проходит, мне хватит. :) :) :)
Прости АМИГО! Обидеть не хотел. Просто достаточно сантехнического трубогиба и сухого песка.И будет вполне прилично.
Drager
Васильево,Татарстан
Влад
ОКА
HDX-25
примято)) лужу, паяю, ЭВМ починяю, сварки море, машины восстанавливаю.
labio
тольятти
ока 4
вихрь
Всем привет. Подскажите пожалуйста размеры и шаг резьбы на сливной пробке ока 4.
Drager
Васильево,Татарстан
Влад
ОКА
HDX-25
Как на автомобильных свечах, у меня так, но просто ока.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Yamaha F50HET (Mercury e30em Yamaha 40 XMH проданы)
У меня болта тоже нет, дак я меньшим диаметром и с фум лентой закручиваю.
Да резьба у свечи такая-же.
