серега 116
казань
Yava m
Yamaha
владимир-по скорости непонятно почему такая маленькая при низкой загрузке лодки. может стоит с установкой мотора поэксперементировать ?
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
По редуктору - хожу я очень осторожно, в полный газ только по фарватеру, метров за 20 до берега глушу мотор, поднимаю и за весла. Единственный вариант - только топляк, причем незаметный, ибо внимательно гляжу перед собой. Но если уж такое случится - это уже судьба, буду чиниться...
По поводу скорости - 38 в час на 13 винте, думаю это норм, кучу форумов перечитал, все около того, думаю, с 12 шагом будет 40 - 42. Лодка без гидрошайб, дырки уже все перепробовал.
То, что стальной 13 не грузовой, думаю, неважно, обычно хожу один да два спиннинга, да штатный бак 25 литров, просто стальной винт должен недокрут устранить, мощность мотора будет реализована полнее, может, и скорость вырастет.
А зачем тебе тогда мотор вообще? Кому нужна такая езда?
Карамазов
г. Череповец
В смысле такая езда? Чем плохая-то?
Карамазов
г. Череповец
Иосиф, я сразу поясню - у меня под боком река Шексна, Северо-Запад России. Т.е. хожу я по большей части "в длину". Заливчики маленькие, узенькие в основном. От фарватера до берега метров 50 где-то. Т.е. я по фарватеру иду спокойно в полный газ до нужной точки, сбрасываю газ тысяч до полутора и иду к берегу. У берега глушусь и веслом добираю до суши. Берега у нас пологие очень, да ещё север - валунов много. Часто в паре метров от берега валун на дне большой, сантиметров на 10 под водой, а берег хороший - песочек, просто как пляж. Есть соблазн на песочек носом с ходу ткнуться, но "ткнуться" можно и не доехав. Причём нахорошо.
Володя, я тебя понимаю. Но я всю жизнь, здесь на Кубани, езжу по мелякам и траве. Ну как говорится, сытый голодного не поймёт. Разная вода, разные проблемы.
Карамазов
г. Череповец
Согласен на все 100. У нас меляк без больших камней не бывает, гоняют парни, конечно, потом корпуса чинят. Без проблем только Хивусы на воздушной подушке ходят.
А в полный газ я по глубине пройти люблю, да и винт хочу подобрать больше для оптимальной работы мотора.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
по поводу скорости- попробуй подними выше мотор. судя по фото из темы он стоит на уровне вихря-380. себе ставил425.должна прибавить скорость. у меня комплект был тяжелый- спокойно 42 шел.
Карамазов
г. Череповец
Я померяю расстояние от АКП до днища, выложу с фото. Вроде не низко ставил, мотор на болтах к транцу, лишний раз не переставишь.
А шел на родном 13 винте? Без гидрошайб?
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
на 13- 41 км. на 12 -42 км. гидрошайб нет
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Володя, как говорится букварь тебе в помощь. У меня по мануалу рекомендуемая высотра транца 413 см. Т.к. самоотливной рецесс, делал под родной. По этому пришлось химичить. Сразу поднял на 9 мм, потом на это расстояние, что на фото, скорость увеличилась с 38 км/ч до 40 км/ч. При резких маневрах на скорости появились прихваты, но не критичные. На данный момент, ковитационная плита на 1.5 см ниже уровня днища, по моему со стационарной установкой мотора ты немножко поспешил.
Удачи!
Карамазов
г. Череповец
Парни! Принимаю поздравления - сегодня в ПЭКе получил электромотор Nissamaran 55 Pro, новьё, в упаковке. Принимал решение трезвым, поглядим, как пойдёт. Брал с рук на Авито, мотор проверил - всё крутится, реально новый, даже царапулек нет.. Обошёлся в 12 килорублей с доставкой.
Доволен аки слон!
Вот с просторов сети инфа:
Электромотор Nissamaran Ecomotor 55 Pro - практически бесшумен, обладает весом всего 7,5 кг., при этом может двигать лодку максимальным весом до 1150 кг. с тяговым усилием 24,8 кг.!
Мощность (л.с.) 0,85
Тяговое усилие, (кг) 24,8
Макс. ток, А 54
Система управления Телескопический румпель + 16см
Скорость 5 вперед / 3 назад
Вес (кг) 7,5
Производитель: Япония
Ну, что сказать Володь... ПРЯЗДРЯВЛЯМ-С!!!!! :good: :D ... чтоб работал и не ломался!! ;)
Карамазов
г. Череповец
Спасибо! Ща замастырю транец какой-нибудь и дальше только ходовые испытания - гляну, на сколько времени, при какой скорости какого аккума хватает...
Отчитаться(с видюшкой желательно) не забудь... ждем-с :popcorn интересно как потащит лодочку :yes:
Поздравляю,поздравляю!!!!!
Потащит в улёт!!
Эх! Завидую.
Теперь на батарею деньги нужно собрать.Автомобильный аккумулятор сдохнет очень быстро.
Мммм дааа... не слабо так СТОЯТ :(
Карамазов
г. Череповец
Володь, не юзал - не свисти. Дело не в разрядке, дело в быстрой зарядке. Т.е. приехал - заряди и усё...
:( Обидеть хочешь!? :? Тридцатая Микота Варту -60 ампер сажает за полтора часа в ухнарь! Для электромотора нужна ТЯГОВАЯ БАТАРЕЯ глубокого разряда.Она для этого и сделана! Авто батарея НЕ ЛЮБИТ и НЕ ТЕРПИТ таких режимов работы.Она просто сдохнет очень быстро и пойдёшь покупать новую.Вот это я и имел в виду. :|
Володя прав! Но это и не основной двигун. Так в качестве резервного на первое время.
:? Ах да! Вы оба Володи, и оба правы по своему! :pardon:
Потихоньку всё наладится. Курочка по зёрнышку клюёт. :yes:
Вот сразу видно,по трезвому подошел к вопросу.......а акум дипцикловый все же купи!!!
Карамазов
г. Череповец
У меня сосед 3 года с таким рыбачит. Обычный аккумулятор. Главное, сразу после поездки зарядить. Короче, купить недолго если что, попробую.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Вова пару раз так батарейку автомобильную разрядишь особенно в холодное время года и усе на чермет сдаш.Как то так.
