karlugas
Башкортостан, Ишимбай
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
Всем доброго времени суток. Прикупил себе лодочку. И вот теперь ломаю голову как обустроить спальные места. На полу как то не хочется валяться, а хочется типа как на Салютах. Сиденья разложил и радуйся. Думал может сиденья от ВАЗ-06 приспособить. Может у кого есть какие нибудь мысли по этому поводу? буду признателен советам и фотографиям.
Все владельцы Казанок-5 убирают передние сидения на диван. Паела лодки-это готовая кровать. А мягкие сидения-это матрас, который полностью застилает паёла. Вряд ли у кого были другие мысли. Удачи!
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
да вот то то и оно, что родных нет сидений. и честно говоря заморачиватся не хочется с демонтажем сидений. а сделать проще. сиденья разложил и вот тебе готовая кровать. все бокам теплее))
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Проблема высосаная из пальца!
Кину идеи.
Два кресла, спинка откидывающаяся, притом к верху спинки с задней стороны, прикреплена доска. Спинка такой высоты, что откинутая назад своей поднятой задней доской ложится на задний диван. Получается два лежака. В середину съёмную крышку заднего рундука.
Или по другому, спинку рундука снимаешь, и на какие либо конструкции от борта или упоры на пол - продолжаешь заднее сидение. Передние сидения - так же спинки откидываются, так же высота спинки подбирается, чтоб достаточная длина была.
А уж "конструкторские дела", как это изобразить сам думай.
Я , вон, на Обяхе себе лежанку соорудил.
Но по другому.
Мне диваны не мешают, я по лодке не бегаю, спинки разрешают диван перешагнуть.
Под диванами рундуки, когда разложенно ноги чуть свешиваются - канистра лёжа там кладу.
Думай как тебе надо, да делай.
Вари из квадратной трубы 10х10 или 15х15, крепко и легко довольно-таки. Опять же петли к ним изготовить закрепить запросто.
На них фанеру 5ку, обитую дермантином и поролоном.
Можно и подушки поролоновые сверху класть...
Придумывай, как проще, дешевле и достаточно удобно.
Конструкция Прогресса 2 рулит!
Самый удачный вариант.
с494
Сейчас Прогресс 4
У Амура неплохо тоже.
Там задняя сидушка сдвигается вперёд, задняя спинка ложится между стенкой и сидушкой, спинки передних сидений откидываются до задней сидушки.
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
А фоток амура и прогресса с разложенными сиденьями есть?
с494
Сейчас Прогресс 4
У Амура примерно так, лишь в серединке между передними сидениями дыра остаётся.
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
Теперь маленько начинаю соображать. Что и как сделать. Нууууууу и выслушаю ещё советов и желательно с фотоотчетом
А задний диван тоже будешь разлаживать?
Согласен полностью! Амур и П2 лучшие лодки.
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
скорее всего буду делать типа гармошки
Гармошка наверное будет оптимально.
karlugas сказал(а):
http://gzmi.ru/catalog/50.html вот как вариант :good: обшить и все дела
Не забЫв порЕзать основательно :jokingly: .. у него ширина 1400см. и сидушка со сложенными спинками 800см. - поллодки :crazy:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Прям в Амур )))
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А на Проге 4 тоже вроде сидушки укладывались в диван, каркасы только вынимать приходилось... жаль фоток нет..
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
Эти трансформеры разных размеров есть. Думаю шириной 1.20 будет вполне то
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
В связи потеплением на улице, начал по тихоньку воплощать проект в жизнь :) пока на фазе примерки.
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
места мне кажеться она очень много занимает в сложенном состоянии..... Лучше палатке нет ничего)))) ИМХО!!!
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
палатку разбирать собирать лень. основная причина - медведь
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
тогда понятно! мы всегда спали когда казанка была,снимали сиденья надували матрас и спали на нём удобно и хорошо и без заморочек!!!
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
согласен. легко и просто. но меня это не прикалывает
Имхатеб
Вятбот 390р
Парсун 30
Это с сайта Глазова каркас?Какая ширина?С задним блоком плавучести что нибудь делали?
