Re: Достали винты солас
Померил углы всех винтов какие у себя нашел, разброс от 13 градусов до 20. Решил сделать 22-25, по факту вышло где то 22 градуса.
Уголки резал плазмой, коряво конечно но лазер не работал. Лопасти переделывать не придётся, наклон учтен.
Разложил уголки по угольнику.
Бросил винт, прикинуть что получается. Винт конечно не стем шагом и угол не тот, но представление о происходящем дает. Разницу видно как выглядит горка без угла откидки и с углом.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
Адмирал сказал(а):
Я бы из двойки делал .ИМХО
Причём тут размер 160мм , У ДТ30 полный диаметр 10 1\4 , минус ступица винта ....
А профилировать винт будешь ? И под какой профиль лопасти ?
По моему надо , и толщина в гребне и у корня добавится . Только вот я плохо представляю , как это воплатить в нерже .
Буду следить за процессом , очень интересно .
при том и размер.чем больше длина тем больше вероятность что будет гнуть метал.
160 это длинна по так сказать диагонали, в самом длинном месте лопасти, я же не мог придти к лазерщику с обведеным и вырезаным листом бумажки. Как говорит знакомый токарь, чертеж-это закон, да и мне надо чтоб лопасти были такими как я хочу и одинаковые. Высота лопасти от ступицы до внешнего диаметра у меня получилась 95 мм, с учетом наклона.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
тогда 2мм вполне хватит.
Я подстраховался и сделал 3мм. Зато спрофилирую по грамотней.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
молодец.ждем готовый винт в фотках
С новым годом! Перед выходными забрал лопасти, нахреначили аж 18 штук, просил 9, наверно чтоб не приставал больше. Без косяков не обошлось, я не правильно рассчитал поверхность которая к ступице прилегает, придется по факту подгонять, делать шаблон по 1й лопасти потом все остальные по ней точить, мне это не нравится. Да иточится нержавейка образивом плохо, помучится придется.
А почему ошибся с радиусом? Вроде когда лопасть получит изгиб - всё должно совпАсть... или я ошибаюсь? :?
Даже не знаю как обьяснить. Вот так должна была лопасть выглядеть, но толи я размеры не правильно снял, толи резчики че то попутали, пока не проверял по чертежу. Но на фото четко видно что лопасть другая, и встает не так как я хотел.
Приличная разница :(
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
хорошая разница. Балгарка вам в руки с отрезным камнем а потом еще и с зачисным.
Болгарка конечно спасет, только режется нержа абразивом отвратительно, примерно как тупым сверлом сверлить- греется до красна и тянется. Есть специальные круги по нерже но только под заказ и дорого. Хотелось сделать красиво, зачем я тогда на лазер отдавал, раз придется все равно болгаркой строгать.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
не знаю как у вас но я якоря делал из нержавейки и все режиться супер.и транцевые колеса делал себе из нержи резал все балгаркой,а потом кругом из наждачки зачищал и все супер.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
самое главное заготовку надо будет зажать в тиски по крепче и в перед
Я фотку сделаю как она режется.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
как режется я знаю.После пореза есть такие круги на балгарку лепистковые с наждачкой зачищают супер все заусенцы и можно этими кругами стачивать хорошо.одного круга хватит на много.Отрезать отрезными кругами,а зачистить липистковым.и будет все хорошо
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
По нержи бери тонкие круги 1 - 1.2 мм , на них так и пишут нерж или inox, стоят они так-же, даже Луга такие делает :yes:
Толстые круги нержа замыливает и он начинает тереть, а не резать. Тонкий сильнее сыпется, самоочищается. У зачистных кругов по нержи даже основа бакелитовая - другая..
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
ага вот вот тонкие бери лучше круги.
Это я знаю, только нет у нас таких кругов в наличии, на заказ только и цену выставляют под полтийник, типа не хочешь не бери.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Telenkov а я считаю , что 3мм. не достаточно для заготовки лопасти . Имею негативный опыт . После профилировки они станут ещё тоньше . Порезали неправильно , ну и Слава Богу , не потратишь зря время . Закажи новые заготовки лопастей , материал возьми 6мм. После изготовления лопастей у тебя будет запас толщины для придания правильного профиля лопасти ( в радиус но поперечном сечении ) ну и конечно жёсткость лопасти ,что не менее важно для гребного винта .
ilyich
Это я знаю, только нет у нас таких кругов в наличии, на заказ только и цену выставляют под полтийник, типа не хочешь не бери.[/quote]
Ну НЕ понимаю :unknown: :? ..... Лазер, Плазма- выходит "халявные"?? А круг за полтинник..................... , которым три заготовки на винт разрулишь....
Круг старый от наждака кладёшь рядом с лопастью , на крайняк кирпич белый ...
как круг начинает замыливаться - чиркни по наждаку или кирпичу и дальше режь . Ещё нержавейку сверлят с керосином ( я сам пробовал и правда лучше ) может керосин и при резке поможет ??? Хотя грязно получится да и загорится он .
А чё плазмы нету под рукой ??
