Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Коллеги , подскажите. Периодически пищит датчик воды в масле колонки IPS , иногда по два дня все хорошо , иногда пищит после выключения двигателя , иногда после включения , местные мастера говорят не парьтесь типа глюки датчика или софта , на щупе масло вроде нормального цвета , прозрачное , сталкивался кто-то с подобным?
Если масло именно для колонок,то на щупе всегда будет нормальным(оно с водой эмульсию не делает).Надо с низу пробку откручивать,и смотреть.
baikalru
Санкт -Петербург
моторная яхта
Volvo-penta
Спасибо , масло именно для колонок ( масло вольво пента) интересно как тогда датчик работает он стоит наверху по уровню чуть ниже щупа , с другой стороны ,вроде как сверху мерять должен, раньше пищало что датчик недоступен , пищало редко только на высоких оборотах, после калибровки , стал иногдапищать что вода в масле, местные умельцы говорят, что если на самом деле вода , то постоянно пищать должен , обороты снижать итд , на сервисе они снизу не смотрели вообще
baikalru
Санкт -Петербург
моторная яхта
Volvo-penta
Плохо , что он не всегда пищит , можно два дня ходить без алармов
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
baikalru
Санкт -Петербург
моторная яхта
Volvo-penta
Масло по колонке циркулирует,может и капельки воды приподнимало,если она и есть в отстое.
По идее масло на ходу перемешивается попадает на датчик , если вода есть оно перемешивается с водой и датчик вроде должен постоянно пищать , ну и на щупе тогда должно быть, понятно что надо смотреть
baikalru
Санкт -Петербург
моторная яхта
Volvo-penta
Местные говорят , что лодка не одна и глюки с датчиками присутствуют , лодка типа новая и прокладки маловероятно что повреждены
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Масло не перемешивается с водой.Надо смотреть конечно в отстое.Леску не долго намотать под винт,и повредить сальник,хотя там должна защита быть от этого.
baikalru
Санкт -Петербург
моторная яхта
Volvo-penta
Про леску сетки это возможно и бывало на других лодках , но здесь датчик наверху стоит , соответственно должно как то смешиваться ( эмульсия) иначе датчик не будет реагировать . Давление в колонках 20 бар по идее если сальник поврежден должно выдавливать масло обратно в воду на ходу , год назад меняли масло с подъемом лодки , вроде нормальное было , но понятно что повреждение сальника причина возможная , не понятно почему датчик редко срабатывает , он наверное должен показывать воду в масле иначе смысл в нем не очень большой , при общей глючности вольво Пента ( глюки были и с другими датчиками) может и глюки этого датчика начались
А какая ips? Чтот я не припомню там датчика качества масла.....
baikalru
Санкт -Петербург
моторная яхта
Volvo-penta
IPS 950 ( Ips 3) он есть там стоит с другой стороны щупа , спереди колонки ,почти на уровне щупа
baikalru
Санкт -Петербург
моторная яхта
Volvo-penta
baikalru
Санкт -Петербург
моторная яхта
Volvo-penta
Насколько я знаю раньше не ставили их ,но уже довольно давно ставят
Сбртсьте если есть под рукой какой нибудь серийный номер( двигатель или ips любой), завтра гляну.
baikalru
Санкт -Петербург
моторная яхта
Volvo-penta
Было б не плохо еще код ошибки
Кода ошибки нет иногда пишет water in oil check transmission service soon. Там Вольво пента Гласс кокпит он текстом пишет без номеров ,код я так понимаю только сервисеры могут считать ,но они как раз говорят ,что это глюк датчика и не парьтесь,правда они здесь не очень в ips шарят
baikalru
Санкт -Петербург
моторная яхта
Volvo-penta
А кто и где чинят?
Никто не чинит ,лодка в Черногории здесь умельцы свои,у них ответ ,что это скорее всего глюки датчика , возможно софта ,что бывает конечно и самое мало вероятное вода в колонке так как пищит редко
baikalru
Санкт -Петербург
моторная яхта
Volvo-penta
Здешние в общем не в курсе ,что этот датчик надо калибровать после каждой замены масла ну и как это делается тоже не знали ,пришлось показать инструкцию ,потом показать как это делается ,в общем они про ips не особо в курсе ,по другим вопросам это тоже было замечено,тут правда ещё один официальный сервис есть
У одной ошибки как минимум 4 кода.. не нормальные условия, обрыв, кз по минусу, кз по плюсу... Условия все разные причины тоже. По этому для начала бы код ошибки посмотреть.
baikalru
Санкт -Петербург
моторная яхта
Volvo-penta
А как это сделать?
Завтра гляну, отпишусь... но по идее на гласкокпите тоже должен код светиться.
baikalru
Санкт -Петербург
моторная яхта
Volvo-penta
Ок гляну , но вроде не было. Для примера датчик давления масла в колонке был не рабочий ,показывал высокое давление даже на выключенном движке ,заменили ,ничего не поменялось сбросили питание стало все ок ,а ошибок никаких не писал
