Зага
моторная
двс 4т
Посмотрел... Места в МО для доступа к двигу нет ! Что есть не айс...В полную тапку какой расход ?
AquaMatic
Калининград
Viking Cruiser, Glastron V-174 Bayflite, Прогресс 2, Rib Sportis 450, прогресс 4
Были Penta-AQ130, Yamaha 90 AETL, Mercyry ME60 elpto, Suzuki DT40, Suzuki DT30, Mercury 30М, Tohatsu 18. Есть Yamaha F100 DETL (EFI) Yamaha F50 DETL
Смотрю сторонниками плм замалчивается ещё один существенный минус плм, а именно страдание транца при тапке в пол по волне, да и не только по волне, мало ли нагрузок на бедолагу транец, трескание гелькоута, трещины на транце со всеми вытекающими и т.д. Да и даже при визуально крепкой, качественной лодке, нет гарантии что кувалда 200 кг весом не раздолбит или не оторвёт транец при хороших ударах по волнам. Ходить с такой опаской и осторожничать гадая вырвет или не вырвет или треснет, очень сомнительное удовольствие. Я к примеру любитель хорошо жарить по волне на всю ручку, благо развесовка, большой вес, килеватость и мотор позволяют это делать. Естественно вопрос транца в моём случае не стоит по определению и я спокоен как удав. А вот с подвесняком даже всего 60 сил 4Т мой товарищ осторожничает на волне топить, говорит транец не хочет изнасиловать, хотя и лодка фирменная у него. Безусловный жирнейший минус для плм.
Даже на бустерах XL рвётся, что про остальные говорить?
победа
Мercury-50 ELPTО
Демагогия... даже и в полемику вступать не хочется... и уж тем более с владельцами пластика...
Зага
моторная
двс 4т
А стационар иногда на волне с опор слетает и маховиком в днище дыру делает !!!!
Это что еще за небылицы такие?????? :lol: :lol:
Если стац.в заводской установке,то задняя часть двс крепится к транцевой плите,или падушка является частью плиты
Ну а если самострой и падушки от чего попало,так что с дуроков взять.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Леш, а вырваный транец подвесником, это от большого ума?
Я не стал всупать в палемику,но и стац.тоже не плохо транец рвет на волне,а с дури можно и хер сломать.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вот и я о том же... а "ездить и бояться" можно чего угодно на чем и когда угодно.
Зага
моторная
двс 4т
Такая схема крепления не единственно возможная и применима очевидно с колонкой. Д,а знаю случай с водометом, когда двиг , будучи сорван с задней пары опор , маховиком порвал водозаборник. Был случай у товарища срыва с опор волговского двига на АМУРЕ...
пс: Насчет дураков можно и про ПЛМ сказать. Их везде хватает....
AquaMatic
Калининград
Расшифруй пожалуйста. Транцевая плита (их две внизу снаружи транца, они служат для регулировки дифферента корпуса) и транец две абсолютно разные вещи. К транцевой плите никак не закрепить мотор. Но и к самому транцу, стационар никогда и нигде не крепился ибо в силу технических особенностей крепится он задней частью к колоколу ПОК а ПОК уже метво сидит в транце. Другая, передняя часть мотора мёртво сидит на двух подушках которые стоят на опорах крепящихся к полу катера. К слову на автомобилях моторы крепятся менее основательно чем на катерах.
Транцевая сборка( плита) это две плиты стянутые между транцем на которую крепятся задние опоры двс с одной стороны и упок с другой
В старых упок падушкой двс является два уплотнительных кольца которые ставятся на "колокол маховика" с вн.и нар.части тр.сборки и стягиваются между собой флянцем.
AquaMatic
Калининград
Верно, в твоей компитентности я и не сомневался. Ну а если вдруг кто не сталкивался, транцевые плиты чаще упоминаются как такие.
Согласен......правильнее было написать транц.сборка.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Помогите парню в "выборе лодки" воткнуть стационар о 170 лс с водометом в обь 3!!!
Hess
С
кстати стационар в 170л.с. воткнуть туда не проблема, правда получится скоростной духместный мотоцикл, а если повесить туда ПЛМ в 170л.с. получится судно "отдыхай мой транец"))) - из технических карактеристик Обь-3: "Допустимая мощность ПМ, л.с.: 30"...
Зага
моторная
двс 4т
Бред какой-то.... Если сильно хочется, то транец можно и усилить. Его в любом случае поднимать надо!
победа
Мercury-50 ELPTО
Повесить можно сколько угодно сил, хватило бы деньжат! И усилить, и закрепить, и обвязать по уму, и не "вытяжными" заклёпками, а нормальными обычными глухими, и будет висеть, никуда не денется! Но как реализовать эти силы на таком корпусе? Никак..., только "крылья и в полёт"... низко низко так... :crazy: :crazy: :crazy: люди хоть посмеются с дурака... :pardon: :hahaha: :hahaha:
Сколько бы сил на лодку не повесить винтомотор больше 90-95 км.разогнать не удосться....нужно полупогружной делать.
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
225 хонда на катере амур-2 удлинён на 1,2 метра у становлены транцевые плиты скорость составила 115 км\ч по жэпиес!!!! страшно как то становиться!!!
Hess
С
Ага, где-то тут на форуме болтается фотка подобного усиления - кажется из железного уголка 40мм сделано)))
А по подробнее........что делали с днищем,какой винт,обороты.........об...??????
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
с днищем ничего не делали кроме того что был усилен 4 реданами,а про мотор скажу следующее оборотов было 5500 винт стоял 6 лопастной вентилируемый нержавеющий не помню какой размер и стояло ещё гидрокрыло на антиквитационной плите....
Чтот оч.сомневаюсь что удлинение на 1,2 м.дали такой результат при условии что не меняли килеватость.
Амур со своим плоским дном после 100 л.с.дильфинирует как горный козел,а здесь 225?????????
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
транцевые плиты стояли от делфина и ничего он не дельфенировал а ходил на самом пяточке...
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
у меня у товарища стоит 115 на голом корыте и ничего не дельфинирует при скрости в 65-70 км\ч
