• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
У меня тоже два динамика и слышно все отлично даже когда в полный газ иду, весла приделаны на внешней стороне бортов, как у просто Андрея.
rekriter
Кирилл
HONDA 30
А фотки динамиков есть ? Покажи плиз - интересно как расположены .
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Все, что вашей душе угодно :)
Подробнее можно про все узнать в моей теме:
topic2872-50.html
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Прикольно - но мне увы не годится ( жаль ) . Нет заднего сидения.(( И не планируется.
вот в моей теме.... мой Крым м
rekriter
Кирилл
HONDA 30
На практике их почти не слышно в таком положении- у меня так стояли . Их надо поднимать ( наклонять вверх и вперед) Вот вопрос как малой кровью сделать.
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Видел сегодня в автомагазе что то вроде подиумов под динамики 6*9 сцук продаваны по 280 р за 1 штуку просят . А сделаны из Уг - из двп, просто два овала шириной 2 и такой же толщиной и скручены между собой саморезами ( и еще и не ровно)... Сам сделаю и чтоб были под углом.
Купил сегодня турецкую винилискожу и поролон . В цвет ! белая и бордо .. На выхах буду ваять боковые обивки . А на 12 буду обшивать сидухи - пока не пришли еще . Постараюсь сделать фотоотчет.
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Ни разу не занимался такими работами )) Вот что получилось
  • 26,7 КБ Просмотры: 1 807
  • 49 КБ Просмотры: 1 780
  • 47 КБ Просмотры: 1 821
  • 50,3 КБ Просмотры: 1 813
  • 36,2 КБ Просмотры: 1 788
  • 38,4 КБ Просмотры: 1 760
  • 36,3 КБ Просмотры: 1 805
  • 22,9 КБ Просмотры: 1 816
  • 45 КБ Просмотры: 1 761
  • 33,9 КБ Просмотры: 1 823
слишком торчат....будут мешать в лодке
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Неа мне не будут -я ж писал заднего сидения нет . А они будут аккурат в углу. Когда соберу все сфоткаю выложу. Ты в сентябре на Волге в АО будешь? В гости приеду ;) Покажу что вышло наглядно
)) Только куда вопрос )))
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Сезон - ни кто ни чего делает ... не описывает ... )))
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
эт точно...сижу на работе жду выходных....на Каму охота спасу нет...-)))
DENISZPUA
Украина запорожье
DENIS
КРЫМ И ЯЗЬ
СУЗУКИ 15 ДТ И 2.5 ЧЕТЫРЁХТАКТНИК
крым -лодка для рыбалки зачем париться с отделкою салона???выкинь родные сидения и пойолы - поставь всё пластиковое...выиграешь и в весе и в дождь можно рыбачить...пластик протёр и сухо...полы сделай сплошные из есть такой материал названия правда не знаю идёт пластик потом пенопласт потом опять пластик...вес очень лёгкий полы крепкие спать класс тепло держат(если ночью рыбачишь)моются легко.вот это считаю нужная переделка...а если с тёлками гоцать то точно не крым нужен а катерок с каюткой.
rekriter
Кирилл
HONDA 30
А приятно садится в лодку которая тебе нравится и внешне и внутренне - не так ли ? Так можно рассуждать и об автомобиле. Каждому свое.
Ромычь
Ромычь
Yamaha -40 VEOS
Поддержу Вас, эстетика должна присутствовать!
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
Правильно! В лодке всё должно быть красиво ! И салон,и капитан, и его спутница :hahaha: Кое-что из моих "извращений" Вот так ,методом горячего формования изготавливал панели из обрезков листового ПВХ пластика. Изготовил простенькие матрицу и пуансон из фанеры. Нагревал сушильной лампой (автомаляры пользуются такими) и давил.Что получилось в процессе формовки. А так выглядит вся передняя панель (правда она ещё не закончена)
Четкая панелька !!!!
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Вадим а под приборную доску также формовал?
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
Да,так же. Вот только труднее это намного - давить приходится глубже т сил надо больше. Причём,теперь по опыту знаю,что на такую глубину (я давил на 115 мм) лучше изготовить объёмные матрицу и пуансон,а то утягивает листовой ПВХ сильно и получается несколько коряво. Я потом после формовки ещё час возился со строительным феном и пальцами поправлял мелкие огрехи. Сама приборная доска сделана из 6-мм фанеры и пропитана жидким лаком,после чего оклеена кожзамом. Можно,конечно,сделать панели "а-ля мягкий пластик" как у дорогих машин иномарок,но эта технология уже посложнее будет,хотя в гаражных условиях вполне осуществима. Но я решил,что для рыбацкой посудины это перебор.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
А если для этого дела домкрат приспособить?
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
Листовой пластик остывает довольно быстро - секунд 30-40.... Не успеешь домкратом надавить.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
А что за пластик и где его взять?
Вадим, давай подробнее тему формовки пластика.... Делись секретами успеха)))
Очень интересно!
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
Очень интересно!
Спасибо,конечно,за такую оценку моих "танцев с бубном" :roll: Но,на самом деле,ничего сверхестественного в этом нет. Для подобной формовки подходит листовой ПВХ (поливинилхлорид)пластик толщиной от 1 до 3 миллиметров (толще тяжело давить вручную). Главное - нагреть всю поверхность,которую выдавливаешь,одновременно. Не знаю точно температуры нагрева.... Наверное градусов 150... НО!!! когда пластик нагрет достаточно,это сразу видно - он начинает провисать в форме. Важно нагревать равномерно и не перегреть. После того ,как пластик нагрелся до нужной кондиции,важно действовать быстро. Надавить пуансоном,вдавив размягчённый пластик в матрицу и держать до остывания (градусов до 60-ти) Если за один приём не получилось до конца продавить пластик - не беда. Можно ещё раз нагреть и додавить. Вообще,довольно сложно описывать всё это словами. Надо пробовать самому... Ничего особо сложного тут нет. Попробуйте начать. А "дорогу осилит идущий" Ну запорете заготовку пару раз,на третий раз получится. А потом пойдет по накатаной.... Кстати,формовка панели оказалась далеко не самым сложным делом,с которым столкнулся при восстановлении и реконструкции своего Крыма. Над некотрыми вещами "ломал голову"помногу дней. Благо,несколько месяцев назад набрёл на этот форум. Был приятно удивлён высоким процентом креативных (в широком понимании этого слова)людей. Много идей почерпнул с форума,что-то придумывал сам. Два дня назад закончил работы с лодкой . Полчаса назад жена закончила шить транспортировочный тент :) Впереди сезон 2014 года.... Он покажет какие из моих решений имеют право на жизнь,а какие придётся отбросить и переделать. Прошу прощения за "лирическое отступление" в конце поста.
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
Это ПВХ пластик . Подойдёт и АБС пластик. У нас в Тольятти его можно найти в тех фирмах,которые торгуют листовыми и рулонными материалами,сотовым поликарбонатом и т,п.
