chester71
Тула
WinBoat 430
Johnson 25 Evinrude 10(15) Haswing 3,5 ВИХРЬ 30Э Ветерок 8Э
Размеры будут, через пару недель доберусь до гаража отфоткаю.
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
cvet сказал(а):
Нашел сальники по каталогу в редуктор. При чем интересно внутренние сальники и на греб валу и вертик валу одинаковые, значит можно 4 штуки купить и поставить, знать бы размер. Кто Может знает подскажите.
По этой ссылке в поиске введи номер сальника по каталогу и получишь размеры в дюймах, умножай на 25,4 и будет в мм...
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Спасибо большое размеры нашел.
EdikPTZ
Петрозаводск
Эдуард
Badger hd-470
Тохатсу-30
винтик еще не заказывали?у меня на эвинруд 20-ке тоже 13шлицев и вал 15мм.
  • 46,5 КБ Просмотры: 1 113
EdikPTZ
Петрозаводск
Эдуард
Badger hd-470
Тохатсу-30
вот еще
  • 42,9 КБ Просмотры: 1 145
EdikPTZ
Петрозаводск
Эдуард
Badger hd-470
Тохатсу-30
Винт еще не убитый но если буду оставлять мотор себе задумываюсь о втором винте.по раздушке до 35сил все уже нашел мотор в корпусе 35-ки(520куб)буду признателен инфой дополнителиной.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Нет. В хорошем состоянии нет. А то что смотрел, уж лучше на своем пока попередвигаюсь. Новый конечно дорого, ну для меня. Ваш ещё не плох, так что всплывет что нибудь.
EdikPTZ
Петрозаводск
Эдуард
Badger hd-470
Тохатсу-30
вы писали что нашли сальники-какие и где-поделитесь.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Тема сальники и подшипники посмотрите я там написал номера и размеры. В Москве есть контора.
EdikPTZ
Петрозаводск
Эдуард
Badger hd-470
Тохатсу-30
Подскажите где посмотреть.Спасибо.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Подскажите по кнопке стоп. Осенью глушился через раз. Потом вообще с кнопки не глушился,глушил подсосом. Почитал интернет,основная проблема,нет массы. Разобрал кнопку,все почистил. Все минусы тоже,но проблема не решилась. Куда копать. И откуда берётся основная масса на двигателе. Спасибо.
сергей134
казанка 5 была,МКМ была,сейчас САРЕПТА!!!
вихрь 30 был,Jonhson30 был,сейчас Jonhson 50.
Есть стартер от Москвы 30. В хорошем рабочем состоянии. Видео работы могу снять. Стучись вайбер,вацап.89876438408.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Спасибо.большое,что то и так тяжко тоскать с больной спиной. Заводится без проблем с кикстартера. Румпель к весне ещё найду. Перешёл на пвх.
William
Попробуйте прозвонить провода. На двигателе всего "три массы" - коммутатор, катушки, и кнопка стоп. Бывает что масса кнопки стоп прикручена к поддону, тогда контакт может пропадать из-за резиновых подушек-амортизаторов поддона. также зачистите массы на коммутаторе и катушках...
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
На катушках и коммутатора почистил, а вот поддон нет,там эти болты на резинках немного ржавые. Спасибо большое за идею. Займусь.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Всем привет. Добрался до сайта. Решил поменять сальники на вертикальном валу. Верхний без проблем,а второй не смог,там перегородка или мне так показалось. Разобрал редуктор,чтоб из внутри подлезть, но там это не реально. Подскажите собратья. И на тяге переключения передач стоит обычная резинка,её можно самому сделать? Так на всякий пожарный.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
На боатс можно схему двигателя посмотреть? Или редуктора? Что то немогу там найти. Или дайте ссылку пожалуйста.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Спасибо Дмитрий!!!!! Только хотелось в картинках. Как ставятся два вертикальных сальника. Один сверху,а вот второй изнутри чтили, непойму :unknown:
Блин, я в мануале так и не понял :( .. ну не разбирал я этих старичков :unknown: ...
Надо по факту смотреть :yes:
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
С этим вопросом к Волчаре member5616.html
Он Джоны вместе утренней зарядки разбирает-собирает.
Дим, емнип Андрюха с таким некроредуктором пока не познакомился :(
