chester71
Тула
WinBoat 430
Johnson 25 Evinrude 10(15) Haswing 3,5 ВИХРЬ 30Э Ветерок 8Э
Размеры глушака будут, просто он из Крыма поедет, продавец пока на связь перестал выходить, надеюсь с нормализацией электроснабжения все наладится. До гаража пока не добрался, параметры винта озвучить.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Ну конечно озвучить. Даешь Крыму свет!!!
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Вот что то я растерялся, чеку когда выдергиваешь у нас что и как размыкает, хочу кнопку стоп поставить на панель с переди , какую нужно брать, спасибо.
peter24
Украина Чернигов
Пётр
МКМ, Самоделка дюр, казанка,ПВХ всех 6 штук
Evinrude 35 Evinrude 25 вихрь 30 нептун23 салют ... всех 10
для cvet
Martin сказал(а):
peter24 есть электростартер от Москвы-30.Валяется уже года 2-3,достался вместе с мотором.Мне он не нужен,могу продать или поменяться на какие-нибудь запчасти.Только как это сделать если всякие гондоны понаделали границ?
вот электорстартер, читай барахолку по москве 3 страницу еще недавно был в продаже, или Martin в личку
а вот так я делал винт
topic6759-675.html
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Ну с границами ничего ни скажу, как и что там сейчас происходит, но наверное не все так просто. Спасибо посмотрю обязательно.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Раздобыл вихревский винт и что интересно он большеват. Вопрос у кого 15 лошадей у вас сколько шлицов. Вообще чет засада. :lol:
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Может кто нибудь посмотреть применимость редукторов на мой и 15 сил, где то тут на форуме читал что подходит. У меня 13 шлицов и там так же и диаметр есть мой по каталогу 9.2 Или 9 1/4. Мне померить неукого взять, завтра померию штангелем диаметр на редукторе и напишу, Может кто сверит. Ну нет нигде по каталогам на 20-35 13 шлицов. Только 9.9-15. Поправте если не так. Я и с гладким валом нашел винт, но тут шлицы.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Да джонсоноводы просветите по цене 2-3 лошади на докатку сколько по деньгам сейчас? У меня друг подумывает. Может пополам возьмем. За зиму Может наберм копеечку.
Руслан Мазур
Руслан
нет
Ямаха, Эвенруд, Джонсон,Тоха, Пента -И еше есть .
У меня есть 3,5 сил Эвенруд на продажу -4 штуки, с разными " ногами"! Цена около 20000 рублей .
Вот тут есть и видео и фото - http://vk.com/club92440839 . 6 сил Джонсон есть .
Шерстить Авито. Недавно два Эвина за 10т. продали 3сил. Средняя цена 12-18т.конец 60х 70е.г. на старичков, в зависимости от состояния.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Спасибо, буду ориентироваться. Померил сегодня вал диаметр 15мм 13 шлицов. Огромная просьба у кого есть 15 лошадок и вал 13 шлицов померийти вал, если не сложно какой у вас. А то на обум заказывать винт не охото. Вдруг по диаметру не сойдется.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Всех с Рождеством. Вот наконец сделали трубочку под управление мотора. В какой цвет покрасить? Белый как мотор или просто антигравием? Выхлоп пришел из Крыма? Размеры хотели вроде с фотками выложить сюда, что то тишина. Вот думаю нужен регулятор напряжения или нет? Вроде потребителей будет мало, эхолот да огни. Аккумулятор просто должен справляться или нет? Есть у кого мысли поделитесь.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Всем привет, задумался о крыльчатке кто где брал, поделитесь секретами. В запас наверное надо будет. Или Может подходит от чего. Спаибо.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Ебей и Али вам в помощь. Цена вместе с доставкой, от 600 рублей (сейчас наверно подороже). Пока вроде нареканий на крыльчатки из Китая не было :yes: . Сам ими пользуюсь.
cvet сказал(а):
.. Вот думаю нужен регулятор напряжения или нет? Вроде потребителей будет мало, эхолот да огни. Аккумулятор просто должен справляться или нет? ...
Смотря какие расстояния и какой аккум. Штатным аккумом на мой Джонсон-70 рекомендуют 75А/ч, за 25 минут хода он у меня не перезаряжается даже без регулятора :D ...
С эхолотом и огнями конечно аккума хватит, но вопрос как далеко хОдишь и вЫтерпит ли аккум, или начнется перезарЯд? ИМХО стОит просто пройтись обычное расстояние которое планируешь ходить и замерЯть напряжение на аккумуляторе, если не ползёт к 18-20 Вольтам = фсё гут! ;)
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Я тоже на Али брал.8 долларов с доставкой.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Спасибо за подсказку собратья. Буду заказывать, на днях поеду в мир подшипников Может и размер сальников кто подскажет, авось подберу что то. Очень буду презнателен. Про аккум Дмитрий, час ходу в одну сторону самое далекое место. Думаю ставить 55 ку. Сколько прослужит, потом снимаю подзаряжаю дома и опять в бой. Как говорится без замарочек. Я так понял переменкой все равно не подзарядишь.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Да я больно не разбираюсь в этой, где читал про это, пишут нужен регулятор к генератору, потому что выход с генератора переменка. Объясните как можно, буду признателен.
Регулятор не дает превышать заданное напряжение(для нас как правило 14В)
а выпрямитель(на фото штатный Джонсон/Эвинруд) только лишь делает из переменки постоянку(т.е. +/-) :pardon: ... с 60-75А/ч аккумулятором без регулятора работать должен нормально :yes:
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
У меня из под маховика выходят три провода и идут в колотку( штекеру) где должен стоять выпрямитель или его надо докупать? Тоесть в штатной комплектации есть или нет? Спасибо за ранее.
Должен быть :yes:
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Вот спасибо Дмитрий объяснили мне все понятно.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Нашел сальники по каталогу в редуктор. При чем интересно внутренние сальники и на греб валу и вертик валу одинаковые, значит можно 4 штуки купить и поставить, знать бы размер. Кто Может знает подскажите.
