Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
chester71 сказал(а):
Стартер можно практически любой приколхозить, главное чтоб модуль зубов бендикса и маховика совпал. В интернете попадалась статья, как человек от японского авторпома на Москву городил.
А я выше о чем писал?
Не,загородить то можно чо угодно.И наслаждаться летящими метопилками прям в карбюратор,а через некоторое время все и умрет-и бендикс и маховик и весь мотор обожравшись опилок,крутоблинсэкономил. :jokingly:
chester71
Тула
WinBoat 430
Johnson 25 Evinrude 10(15) Haswing 3,5 ВИХРЬ 30Э Ветерок 8Э
Не хотел обидеть, но написал, что МОДУЛЬ зубов должен совпадать...
Только в этом случае будеть жить долго и счестливо. От авто человек ставил, какой именно назвать не смог, подбирал на разборке под свой маховик.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Да была бы конкретика, Может стартер который подошел тоже стоил неслабо. Конечно ничего на обум колхозить небуду, ну а с винтом если не найду, предложили подъехать к токорю чтоб выточить переходную втулку под вихревский винт. Посмотрим как пойдет.
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Я вообще покупал маховик с венцом,венец спрессовывал,протачивал свой маховик и напрессовывал на него венец,потом носил в балансировку,ставили в спецстанок,под мой маховик у них не нашлось конуса, пришлось точить конус,вообщем отбалансировали очень качественно,сказали можешь на соревнованиях выступать:),все обошлось мне очень дорого,но это стало хобби сделать моторчик чтоб был как часики.Электронное зажигание поставил по схеме номер3,ещё не заводил,но уже скоро,проводку в катере заканчиваю и начну заводить.
Ещё мне предлагали вырезать зубья лазером на маховик без венца,но я отказался,хоть говорили что от станка не отличить,все равно не убедили.
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
У нас зуб американский дюймовый,отсюда и цена на стартер очень не гуманная,везде куда не обращался говорили что не могут и нет оснастки,либо цену называли безумную,ещё был вариант выточить венец под жигулёвский зуб и напрессовать вместо родного венца,но мне тоже не понравилось,у меня колпак очень узкий и не факт что уместится жигулёвский стартер.А родной стартер такой аккуратненький любо дорого посмотреть.
ищите от 30ки Москвы эл.стартер.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Что самое интересное сейчас перелопатил сайты в гугле по винтам, даже ничего подобного нет, вот это задача. Даже по шлицам ничего подобного. С 20-35 л.с. 14шлицов выдает, а у меня 13.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Скажите пожалуйста внутри колпака паралон нужен?
chester71
Тула
WinBoat 430
Вчера, выдалась свободная минутка поковыряться с мотором. Сделал несколько фоток.
Вопрос, как исправить кривизну ручки (куда рулевая тяга крепится) и как изменить сторону подключения рулевого троса с правой на левую?
chester71
Тула
WinBoat 430
Я правильно понял что у мотора есть датчик перегрева? на фото выделен.
chester71
Тула
WinBoat 430
Общий вид. Под колпаком имеется приклеенный поролон, явно заводского исполнения.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
У меня вообще нет трубки куда рулевой трос крепится, буду мастерить. Про кривизну не скажу.
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Откручиваешь и переставляешь,ничего сложного,я переставил за 10 минут.
chester71
Тула
WinBoat 430
Трубка на ботс.нет - TILT TUBE,Stern bracket 0321511 - $66.18
плюс 2 гайки NUT,Tilting shaft bolt 316828 $11.34
нифига не бюджетно...
Выходит рубка одна, целиковая, надо попробовать гайки скинуть, и развернуть.
  • 84,6 КБ Просмотры: 1 002
chester71
Тула
WinBoat 430
Спасибо огромное! буду пробовать.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
А винт какой стоит размером?
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
http://www.bch5.ru/?topparam=22&prod_id=2285
вот такая штука намного бюджетнее,там их всяких конфигураций немеряно,это я так для примера показал.
chester71
Тула
WinBoat 430
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Как вариант конечно, но мне кажется у меня бюджетней получится.
Серёж, он как бы самый звукоизолирующий материал, но цука гигроскопичный и всё маслице в нём :( ... ИМХО много лучше толстый пенополиэтилен(тот что с фольгой), у меня на 70ке поролону то же почти ханА(без глушителя впуска поездил и весть колпак изнутри масляный), если с покраской мотора всё срастётся в межсезонье, то буду менять :yes:
Вот такой, только толстый, в строймагах есть
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Спасибо Дмитрий как раз у меня такой есть. Осталось дождаться размеров воздушника на карбюратор, пластик уже нашел. Уважаемые водномоторники у кого есть возможность померить диаметр трубки для рулевого троса и шаг резьбы гайки очень буду презнателен. Примерил штуцер 3/4 немного большават.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Все ребята вопрос с трубкой снимается, все параметры нашел.
Молодец :)
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Дмитрий а на что приклеивать утеплитель?
х.з. ... пока не задавался этим вопросом.. да сейчас столько химии, что думаю ни разу не проблема :)
