parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Есть проблема! Не уверен конечно точно, но не факт что аргоном получится!У моего мотора , крышка впускных окон, прежний хозяин, что то хотел туда подсоединить и в одном окне насверлил отверстия с резьбой, в последствии которое тупо закрыл паронитом и текстолитовой прокладкой,я решил убрать прокладку и просто заварить аргоном. Так мастер, который варит это дело, сказал что сплав силумин и он не варится.
Надеюсь у вас это алюминий.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
neherta сказал(а):
Сделай герметиком. По моему совету так головку на сузе с трещиной отремонтировали. Все норм. Хочешь найду ссылку. Сваркой испортишь.
Было бы не плохо. Рассмотрю все варианты. Спасибо.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Мужики,спасибо за советы. Буду смотреть,что получится.
Если гильза целая вообще не трогай. Что то сомневаюсь,что аргон заварит. Насрут только и все. Нагрузки там нет похоже.
Леш, стремно всё это. Нагрузки нет, а тепловое расширение есть, и когда треснет гильза в этом месте неизвестно(если уже не треснула, а кольца если зацепятся за небольшой вЫступ сам знаешь что натворят...
По сварку я то же думаю пусть мастер слово скажет, но анаэробный вряд ли создаст какую либо жесткость:
"...Анаэробный клей идеален для фиксации, закрепления и герметизации винтов (до М 80), а также трубных узлов и резьбовых участков (до 30°С) Подшипники, муфты, болты и другие фуговальные части в ходовых и прессовых посадках будут надежно укреплены.
Процесс затвердевания начинается лишь тогда, когда в месте фиксации есть контакт с металлом и нет доступа воздуха.
Анаэробный клей остается жидким пока есть доступ кислорода...."
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Анатэрм 150 градусов держит нормально.
Дим,работают же движки с трещинами между седлами клапанов.
Не пОльзовал, т.к. не могу на авось делать свой мотор... при таком раскладе я меняю башку мотору без вариантов :pardon:
volchara28
Рязань
jurec84 сказал(а):
Всем привет. Мужики,печалька у меня.
Не вижу повода для паники!Собирайте и не парьтесь с этой трещинкой.Повод был ы расстраиваться если бы надо было менять гильзу а так забудьте про нее и все
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Думаете не стоит париться? При нагреве,гильза не выдавит эту трещину дальше? Интересно,большие нагрузки там или нет? Сильно это место прослабло из за этого?
Не парься и собирай мотор.без проблем работают даже с трещиной в гильзе,а здесь вообще не о чем разговор.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Спасибо всем откликнувшимся. Отпишусь по результатам.
Ждем-с :popcorn
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
:D Я довольно дотошный человек,и боюсь,что эта трещина не даст мне покоя. :D
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Для самоуспокоения капни на трещину анаэробным герметиком и 300 водочки себе. А на следующий день собирай. И все будет зашибись. :good:
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
У нас тут 0.7 бутылки,так думаю .350 до и .350 после. :D
Не подскажите марку герметика? Он на подобии супер клея,в смысле такой твердый будет? Как у него температурный режим?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Анатэрм 1у. Только он не дешевый. И фасовка не маленькая. Если есть спецпроизводства (военка) то поищи там.Работает до 150 градусов. Из аналогов поищи высокотемпературный герметик резьбы. Примерно тоже самое. Интернет в помощ. И лучше 100 до, а остальное после. :D
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Мож высверлить посередине, таки капнуть аргоном и шлифануть? не верю я вот лично всем герметикам :)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Герметик для самоуспокоения. Сваркой можно испортить.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Вот еще фото. Этого места.
volchara28
Рязань
Да отстаньте вы наконец от этой трещинки :jokingly: Собирайте и все
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Вот видны разные подходы русского и англичанина :lol:
+100000000000000
Тем более анаэробный герметик там работать не будет,да и любой другой тоже,при аргоне нужно заново проходить как минимум хоном,температура выхлопа 250-600 гр.
Надеюсь доводов достаточно?????
