AlexS 83
Питер
Ямаха 50
DALYNOBOY
смт.Гусятин
Олександр
BARK BN 330 SD
Parsun 2.6 BMS, Evinrude 9.9-15
Перевел мануал на русский, сверил свой модельный номер, оказалось моторчик-то мой 88-го года, собран в бельгии, хотя стоит внизу таблички надпись USA. спасибо Сергею за ссылочку на мануал.
koffe
Томск
Флагман 380L c полимерной бронёй
Evinrude 9.9
Привет всем! Парни помогите плиз ,нужна электро схема на Эвин 9.9 1976 года с генератором.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Что значит с генератором?
koffe
Томск
Evinrude 9.9
может не так выразился. С генераторной катушкой на освещение....
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
может не так выразился. С генераторной катушкой на освещение....Посмотреть вложение 131496
А что там тебя интересует, в колодке на боку мотора, выход переменного нестабилизированного напряжения 12 В а так как катушек в генераторе 2 шт, то выход со средней точкой
koffe
Томск
Evinrude 9.9
Продавец у которого я покупал мотор ,снял одну из катушек и обрезал провода.... Катушку потом прислал . Но нет полного понимания как правильно всё закомутировать.....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Конец одной катушки с началом второй и из этой точки провод. Для точного понимания L-метр бы. Нет мультиметра с этой функцией? Если нет, то просто смотри направление намотки катушек.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Я не понял вначале про какие катушки идет разговор, думал про катушки под маховиком, а оказывается разговор шел про ВВ катушки, надо в своем глянуть как они подключены
koffe
Томск
Evinrude 9.9
Мультиметра нет. Есть шесть проводов ,их нужно правильно соединить)). Два провода с фишками идут от кнопки-глушилки :20180619_191056.jpg
два провода от катушек:20180619_191126.jpg
два провода выходят из под маховика:20180619_191146.jpg
Вроде просто всё ,а полного понимания нет ,особенно непонятно куда желто-зелёный провод который из под маховика выходит))
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Нет, речь именно про генераторные катушки
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Мультиметра нет. Есть шесть проводов ,их нужно правильно соединить)). Два провода с фишками идут от кнопки-глушилки :Посмотреть вложение 131560
два провода от катушек:Посмотреть вложение 131561
два провода выходят из под маховика:Посмотреть вложение 131562
Два провода с клеммниками черными идут от передней стенки поддона. Это кнопка стоп. Один из них на массу. Два провода с клеммами из под маховика- на высоковольтные катушки. Но нам интересны две генераторные катушки.
Думаю,нужно снять маховик. Религия позволяет тебе вмешаться в необъяснимый мир техники?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
В общем мне надо будет снять маховик и все сфотографировать подробно, куда какие провода идут, тогда думаю разберемся, вот провод ПВС в белой изоляции он соединен с желтыми проводами, а они по моему должны идти к ВВ катушкам
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Миша, я не знаю какие цели ты преследуешь.Для чего снимать маховик и прочее.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Чтоб понять, какой провод куда идет, нарисовать схему, чтоб понятна была всем, вдруг кому потом понадобится
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
koffe
Томск
Evinrude 9.9
koffe
Томск
Evinrude 9.9
Попробую разобраться не снимая, подробные фото аналогичного мотора думаю решили бы проблему....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Извини, не пойму.., тебе же катушку потом прислали. Ты ее не снимая маховика хочешь поставить?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну есть у меня такой мотор. Что именно нужно посмотреть?
koffe
Томск
Evinrude 9.9
Прошу прощения, бестолково обьяснил. Не было высоковольтной катушки (синей) ,но маховик всё-же буду снимать ,на нём не было гайки ,думаю и там что-нибудь открутили.... хорошо помогли б подробные фото комутации кнопки стоп с вв катушками и проводами которые идут из под маховика.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Фото можно, но не обязательно. Шильду мотора лучше. Для остановки мотора достаточно замкнуть низковольтные цепи катушек
koffe
Томск
Evinrude 9.9
20170727_162503.jpg Вот шильда. Только чем она поможет...
