vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Здравствуйте форумчане!
Сегодня заводил в бочке моторчик с коммутатором который обсуждал в этой ссылке:
topic8167-600.html#p287820.
Опишу ниже результаты как человек способный собрать схему, но слабо представляющий внутренние процессы.
-Маховик родной "Москва".
-управление опережением зажигания -карбюратор К36К.
У меня на маховике есть две метки, поменьше - это метка начала первого "башмака" магнита и вторая большая начало второго "башмака" магнита. ( магнит в маховике находится между этими "башмаками").
Я заметил, что со схемой предложенной Дмитрием22 искру высекает начало первого, а предложенной Макс43 начало второго "башмака" и угол между этими "башмаками" примерно 40 градусов, (поэтому со схемой от Дмитрия22 (карбюратор К36К) приходится удлинять тягу управления углом опережения зажигания).
Почему так подробно описываю, потому-что если-бы не было этих меток, то мне не было-бы наглядно видно как и, что происходит.
Итак - мотор может нормально завестись и реагировать на "газ" при нормальном угле опережения плюс 40 градусов или минус 40 градусов. Во время работы когда обороты минимальны, и опережение ближе к 0 (нолю) -большая метка может соскочить с плюс 40 градусов в минус 40 градусов при этом мотор продолжает работать и реагировать на "газ".
Мотор заводится и работает- даже если перепутаны провода верхнего и нижнего цилиндра.
Создаётся впечатление, что с таким коммутатором мотору абсолютно всё равно по поводу угла опережения :D ,
главное компрессия :D .
И ещё не реагирует на кнопку "стоп" -если она заведена не на управляющую обмотку, а на накопительную.
Вот такой эксперимент. Надеюсь кому-то может пригодиться.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Приветствую всех!
Вчера взял в руки 3-и Ветерковские электронные зажигалки и решил замерить сопротивления обмоток.
Вот что получилось:
1. Магдино
1катушнка - накопительная 818 Ом.
- управляющая 46,5 Ом.
2 катушка - накопительная 845 Ом.
- управляющая 51,7 Ом.
2. Магдино
1катушнка - накопительная 820 Ом.
- управляющая 49,3 Ом.
2 катушка - накопительная 827 Ом.
- управляющая 52,2 Ом.
3. Магдино
1катушнка - накопительная 851 Ом.
- управляющая 52,0 Ом.
2 катушка - накопительная 595 Ом.
- управляющая 45,4 Ом.
Что-бы всё не перематывать поменял местами первые катушки у 1 и 3 магдино.
И полностью перемотал обе катушки 3 магдино.
Этот пример для тех кто решил воспользоваться заводскими Ветрозажигалками - обязательно необходимо проверять, так как качество намоток не идеальное.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Сейчас дам ссылку topic10078-500.html#p305871
В ней идёт обсуждение схем зажигания для "Москвы" и "Ветерка" с удвоением.
Может кого-то заинтересует.
пчеловод
Воронежская обл гНовохопёрск
Самоделка прототип захар
Москва-10 , Нептун-23, болотоход Лифан 15, Чайка. МЛ-20 востановление.
Доброго времени всем. Востановил голову в меру сил: стопора на поршнях под кольца,клапанную пластину снял фаски с входных окон 3х45, нанёс хон -сетку на гильзы с последующим снятием фасок с окон ,зазор на средней опоре достиг 0,30,наплавил Б-83 развёрткой с оправками сделал 0.05, проделал доп. отв. под смазку , заменил сальникиКВ,переделал КЛМ-100 по Макс-43.Заменил зажигание контактное на электронное (катушки от бензопилы Партнёр окна 8х8мм,собрал завёл со старым маховиком без проблем. Перешёл к редуктору. На вилке износ в 1мм,зачистил наплавил Б-83 припилил. Последовательность фоток обратная, лень поворачивать.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
По вилке доработка не праедет.нужно новаю или делать из железа.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Неужели на сезон не хватит?
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Нет может толка на день .
пчеловод
пчеловод
Кто может посоветовать ,где купить упорный в редуктор 1008903.
На Ветерке вообще пластмассовая вилка. И ничего, ходит. Надо пробовать ставить.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Категорически нельзя...В парах трения один материал должен ьыть твердым , в нашем случае это храповик , вторая мягкая , это бронза или латунь. Иначе узел перегреется и заклинит , или даже сварится . К тому же лучшими парами скольжения считается сталь - латунь , чугун сталь.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Хватит на долго , никого не слушай .А что сумел наплавить ,тебе респект и уважуха. Не каждый возьмется за наплавку цветных металлов . Каким флюсом пользовался при наплавке , и что за горелка у тебя ?
пчеловод
Б-83 это бабит для заливки высоконагруженных подшипников скольжения,кто не в теме,деды заливали раньше ,да и сейчас используют на локомотивах жд и в других местах. Материал вязкий и хорошо работает в паре сталь - бабит, вкладыши подшипников коленвалов из него делали. А наплавлял на вилку после подогрева простой газовой горелкой с газового балончика, деталь маленькая, и смазал на горячею ортофосфорной к-той,заливает на +5. Я так среднюю опору Москвы наплавлял с подогревом на буржуйке,потом развёрткой с оправками доводил. Да на сухую ,без смазки,поплавит факт. :)
пчеловод
пчеловод
В догонку про наплавку вилки, если поизгаляться над бабитом можно когда ванночка не застыла присыпать брозовыми или латунными опилками и вмешать в сплав. Но это надо проверять.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
пчеловод сказал(а):
vistas70 сказал(а):
У меня стоял 1008903 упорный d17мм D28мм T -7мм
Может про этот говорите -16001 оригинал 12х28х7?
Не пойму про какой Вы говорите подшипник?
Интернет мне выдал 1008903 как ниже на картинке.
Куда на "Москву" такой-то?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Если и правда такой -то с Вас фото! :)
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Тоже интересно,упорный же вроде преславутый 89й ,не? Если его , то в любом икнет магазине можно заказать от газ. А такой как на картинке в подмаховичную плиту не поставить ????
Виталий, зачем мужикам "Что-где-когда" устроил? У народа мозг кипит)))
пчеловод
Вот ,но у меня смутные ощущения, что до меня здесь рукоблудили с втулкой шестерни.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Точно кто то рукоблудил,вот шестерня задней у меня такая.Но на ней пока нет внутренней втулки,в процессе .
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Уф! Я уже думал, что может заболел :D , и что-то забыл :D :D !!!
Я сам-то как понервничал!!! :D :D
А вообще-то мне задумка с подшипником, вместо шайбы, понравилась вот только без 9 x 22 x 7
тоже не дело - ИМХО.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Никто не пробовал у рабочей моськи м проверить радиальный люфт ? У меня 2 мото головки мки у одной люфт большой на второй чуть чуть.. Я понимаю что в идеале его не должно быть , но все таки какой допустимый ?
пчеловод
Перед разборкой намерил на конусе КВ 0,15мм ,мотор работал. Большой люфт это сколько? И чуть чутьэто как?
