Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
У меня на Москве М искра в вмт там где крепится пластина привода карба, именно когда она смотрит на карб, почти по осевой линии.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Сегодня выходили на пару часов на Волгу вот небольшое видео: https://youtu.be/KHGf-dB28KU
Моторчик Москва -12,5, со скоростным винтом, лодка Адмирал-320.
Может разживусь мнениями.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
vistas70 сказал(а):
Сегодня выходили на пару часов на Волгу вот небольшое видео: -https://youtu.be/KHGf-dB28KU
У меня тоже Адмирал 320 на следующий сезон хочу кинуть новую голову 12.5 под колпак своей 10. Как Адмирал 320 бежит под 12.5 ??? У меня правда оборудовано под ДИСТАНЦИЮ.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Сколько стоят транцевые колеса и не мешают ли повороту мотора ??
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Видео не просматривается.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Скопируй ссылку без черточки
и вставь в поисковую строку браузера.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Что такое поисковая строка браузера ??? Вставлял в строку поиска на яндексе видео нет
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Посмотрел видео все хорошо завод, холостые малый ход А ВОТ ГЛИССИРУЕТ АБСОЛЮТНО НЕ 12.5 это отдельное мое мнение. Скорость замеряли ??? Эхолот должен показывать относительно грунта. Если вдвоем то как минимум на полном газу должно быть 37-38 км в час.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Да млин,откуда такие скоростя то??? Я на своем карсаре ни как не могу за 27 перепрыгнуть когда вдвоем,а тут чуть ли не под 40.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
МИЧМАН, masyak
Приветствую! Благодарю за отзывы!
Я не ставил задачу вытащить Адмирала 320 на полную мощность, - у меня это 2-й выход на этом моторчике,
Старался обкатать, но 2-х часов маловато, выходил на глиссирование и шел понемногу, что-бы "баржей не отсвечивать".
Я ещё не опытный водномоторник, на глис в одного поставить "Адмирала" показалось страшновато, транец низкий, ощущение, что может захлестнуть со стороны транца, когда лодка носом не загружена, а в вдвоём не страшно, выводит практически на раз.
Транцевые колёса делал сам, купил нержавейки сварил, очень удобная штука. лодку с прицепа спустил, моторчик подвесили, причиндалы в лодку на корму и по твёрдому грунту один со всем скрабом легко. Вот только в песочке не очень колесики вязнут. но по прямой немного поднапрягся и всё один одним заходом на месте.
Вот как раз и хотел Вас спросить, как Вы в одного справляетесь на глиссирование выходите?
И ещё где у вас расположен упор мотора,который регулирует мотор относительно транца?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Забыл написать про поворт мотора, с колёсами.
Не мешает повороту точно, расстояния от колёс специально вымерял установив мотор на транец.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
От лодки зависит.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Я на Адмирале-320 и ПЛМ Москва-10 с пассажиром 102 кг + мой вес 80 кг + 20 кг бензин поклажа 5 кг Устойчивая скорость 34 км редко цифра прыгает на 33 км. Мотор правда не заезженный.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
vistas70 сказал(а):
МИЧМАН, masyak
Внизу там подпружиненная штырь я ставлю угол на второе положение а вообще сейчас проблемы с развесовкой когда я один у меня не стоит на месте лавочки где весла (уключины) у меня стоит поворотное кресло тобишь я сижу на месте гребца сзади 30 кг мотор + 22 кг бензин + в сумке под сидушкой поклажа.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Благодарю все за отклики!
По положению мотора понял, про развесовку лодки не сразу дошло, потом вспомнил, что у Вас дистанционное управление.
Читал Ваше мнение по поводу зажигания от Дмитрия 22, соглашусь.
Ставил Москву-М, с зажиганием от Дмитрия, долго не мог понять в чем причина зажатости мотора.
На Москве 12,5 стоит ветерковское зажигание, как раз после него ставил М-М на транец.
Сначала думал, что из-за того, что меньше лошадок.
Сейчас думаю спаять зажигание. как рекомендует Макс43.
Но лето и времени пока не хватает, наверное как немного разгребу с делами, тогда и спаяю.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
У Макса 43 видел зажигу от бензопилы но там нужны еще токарные работы для изготовления маховика.У меня задача на следующий год собрать Толково голову от 12.5 а задача максимум установить туда зажигание от скутера Хонда леад с генератором под маховиком.
masyak
Ижевск
Корсар 335
А конус маховика подойдет???Тоже такие мысли не покидают,поставить какую нить зажигу от скутера с генератором.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Конус нужно растачивать я уже мерял на бэушный колен вал. ,и нужно купить еше один датчик и возможно коммутатор. угол зажигания будет регулироваться поворотом пластины на которой будет два датчика под углом 180 градусов КАТУШКИ ГЕНЕРАТОРА под маховиком НЕ ПОДВИЖНЫЕ
masyak
Ижевск
Корсар 335
Если уж и заморачиваться,то искать с саморегулирующимся УОЗ зажигание.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Это уже сложно и пока мной не продумано. А тот вариант что я написал БОЛЕЕ реален в исполнении тем более что у меня есть почти все.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Ну я так думаю,что не сложнее чем Ваш вариант.Но если уже есть комплектующие,то тогда конечно делать из того что есть.Ждемс.Очень интересно что получится.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Фото только для Владимира "Башка"
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Фото только для Андрея (chebarik).
