Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
vistas70 сказал(а):
Sergey1965- на видео все моторы с ветрозажигалкой, хочу 4-й собрать со схемой №3(кончились ветромаховики :D )
Четыре Московские зажиги надо приспосабливать, потом хочу схему Дмитрия22 попробовать и ветрозажигания переделать на выносные. Кнопки стоп придумать ещё надо с чекой.
Вот такие планы.
В Самаре на рынке тот что на ул.физкультурной бываете?, там говорят в выходные водомоторники собираются, я всё хочу заехать да пока до Самары не доеду.
Давно не был на рынке.тоже нужно попасть паронита прикупить.как понять ветрозажигания выносные?кнопку стоп тоже искал продали за500 в комплекте целиком с румпелем от какой то иномарки.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Вот такие планы.
Подогнали мбэ3 с ветромаховиком,хотел на Москву приспособить,а маховик на конусе колена московского болтается.а я хотелна базе нового блока мотоголову Москвы собрать, видимо придётся свой двигун разбирать и собирать с новым блоком
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
[/quote]
nord сказал(а):
На верхнем точно капкан для щуки, нижнее фото приманка для ловли кальмаров
Ничего себе как это интересно на Волгу-то занесло такую приманку!
Ветросхему (коммутатор) хочу также сам сделать и выносным (парни так делают) уобно когда маховик для проверок снимать не нужно.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Sergey1965:- так я понял, что на новом блоке Ветромаховик болтается, а на старом?
Вообще странно у меня не было похожей проблемы.
Я- бы просто блоки поменял и МБЭ-3 воткнул.(нормальное зажигание), мне понравилось, правда на большой воде пока не довелось испытать.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
nord- сейчас пойду попробую понять как работает (в руках покручу), а то смотрю на фото всю голову сломал как щука ловится на сей девайс. Там приманка нужна?
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
На своём моторе пока не смотрел. Просто куплено ещё одно колено для Москвы, вот на его конусе болтается видимо конус не правильный.да мбэ3 говорят надежное зажигание. Искра мне больше понравилась чем на моём со скутерными катушками, ноработает и хорошо и ничего лишнего- катушка под маховиком и с снаружи в.в.катушка -коммутатормаленькая. И момент зажигания в норме.а прострелы на холостых все таки видимо подсос воздуха в канале х.х. в результате обеднение смеси. Надо проверить.да, про капканы на щуку есть в инете приманка ставится в виде малька помоему
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Сходил проверил мля капкан на щуку, теперь одним пальцем набиваю, попался решил почистить от ржавчины, а то не понятно было как срабатывает, почистил смазал, теперь одним пальцем набиваю - проверено работает!
Потом решил фото снять как он заряжен и второй палец зацепил, зато сфоткал всё-же :D .
Жена ржет, теперь и не укажешь указательным и фак не покажешь! :D
Фото заряженного ниже.
Sergey1965 - МБЭ говорят терристоры менять на импортые, вот поэтому хочу выносную сделать, если-бы был ветромаховик в запасе то сразу зажигалки ветровские понаделал-бы и всё, а то только московские остались 4-е штуки в комплекте с зажиганием. ( покупать сейчас ни чего не смогу, без работы пока).
С Ветерковским маховиком,нужно тяги перест.УОЗ изменится.
nord
Новгородская обл.
пеликан
прибой
:shock: Надаже поосторожней! Так и без пальцев можно остаться!
Многие считают эту снасть браконьерской, соглашусь.
Существует большое колличество снастей и приманок при ловли
на которые получаешь больше азарта и удовольствия!
Лично для меня зимой - блесна, балансиры :fishing_8: , летом - спининг :drill2:
Особенно если еще и приманки сам делаешь!
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Ну и ну !! Там же бородки как на крючьках рыболовных! А если вопьется глубоко?
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Два года катался на МБЭ-3 с московским маховиком,правда пришлось само магдино повернуть почти на 90 град -выставлял моментоскопом-попал со второго раза. Потом достал ветровский маховик и счас катаюсь на нем.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Скажите, с ветровским маховиком искра как по сравнению с московским? У меня искру днём на солнце почти не видно
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Искра конечно слабее,но работало нормально.Заводился хорошо и на малых стабильно.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Парни благодарю за сочувствие, заживет, мазь Вишневского наложил.
Sergey1965- С ветерковским зажиганием искра не явно мощная, но как писал выше weilder, ровно заводится с первого, второго потяга.
Сегодня суматошный день выдался, успел только катушки намотать для Схемы №3, 6500 оборотов,
сопротивление 720 Ом. на основе от световых катушек от Мб-2. Провод 0.12мм.
И поготовил ещё пару оснований для катушек к намотке, по схеме Дмитрия,
из Московских оснований. попробую тоже сам сделать.
Фото того, что вышло.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Да нет - как сам попробовал, теперь даже щуку жалко :D
Я тоже с балансирами, да мормышками. Про капкан и не знал, пока случайно не нашел.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
У меня по началу тоже стоял московский. Но дёргался.. По рекомендации воткнул ветровский.
bosya сказал(а):
МБЭ-3 под родным Московским не совсем корректно работает. все дело в количестве магнитов. в Московском отпирающий импульс отрицательный а в МБЭ-3 должен быть положительным. т.е. можно предположить, что у тебя открывается через пол-оборота от другого прохода магнитов. отсюда и дергания.
схему структурную работы CDI смотрел? зарядка конденсатора положительным полюсом открытие тиристора - отрицательным или, как в Ветерке, открытие первого цилиндра и зарядка для второго..
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Понятно,спасибо!оставлю зажигание как есть работает ровно и ладно
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Сегодня спокойно довел до искры сему №3 от вращения маховика рукой, но заводить не стал,
искра со щелчком, прикольно слушать после ветерковского.
Катушки варил в парафине (вернее опускал в разогретый парафин), добавлял масло,
Как делал Макс 43(спасибо ему за видео), потом наматывал фумленту, потом тряпочная изолента, шелковая нить и поверх покрыл полиэфирной смолой.
Катушки По схеме от Дмитрия между 5000 витков и 250ю также изолировал фумлентой.
Завешивал маховики Москвы, три равны примерно чуть больше 1,7кг., а вот чертвертый почти 3кг.
не ожидал такого поворота. Кто-нибудь сталкивался с подобным? (стоял на Москве -10), новый совсем.
Ещё хотел спросить у знающих предмет.
Когда проверял на искру родное зажигание, из 4-х зажигалок, только на одной катушке была искра.
Недавно наткнулся на то, что при проверке значение должно быть больше 8кОм если проверять между высоковольтным проводом и массой, при отключенном конденсаторе. Но у меня ни одна катушка не звонится, в том числе и рабочая. Как ещё можно проверить межвитковое?
И ещё слышал, что при схеме №3 возможно, что нужно переворачивать катушки (я не совсем понимаю это выражение), толи имеется ввиду местами менять, но смысла не вижу (можно провода перекинуть). Вот такой для меня непонятный вопрос.
Есть немного фото может кому что нибудь сгодится.
Флагман-420
Межвитковое простой тестер не покажет - просто будет звониться катушка что "здоровая", что пробитая. тестер может показать только обрыв. есть прибор для замера индуктивности, вот с его помощью можно увидеть разницу пробитой и здоровой катушки. "перевернуть" катушку - значит, посадить ее на сердечник другой стороной, тем самым ты изменишь направление тока в катушке. это вот так - если "на пальцах".
bosya
Украина
зачем для "схемы 3" 5000 витков и 250?
схема 3 не корректно работает с Ветерковым маховиком.
катушка может давать искру и не показывать сопротивления по той причине, что от времени превратился в труху проводник. но разрушился на такой зазор, что его пробивает высокое напряжение.
индуктивность - тоже не всегда правильно покажет. высокочастотные трансформаторы, которые более подвержены межвитковому, я проверяю генератором и осциллографом. если не искажает - тогда норм. к.з. виток даже один, сильно искажает форму сигнала.
Флагман-420
Александр(bosya), согласен - генератором и осциллографом однозначно лучше проверять, но ты объясни эту кухню человеку, который не понимает выражение "перевернуть катушку".(vistas70 - без обид)
bosya
Украина
поменять вывода местами, так ведь?
недавно сам боялся CDI, оказывается - контакты сложнее. только инструменты/приборы нужны.. т.е. квалификация ;)
Тимофей
Сатка
Тимофей
exel line 320
Москва М
,купил две катушки-коммутатора скутерных.
а какие конкретно катушки скутерные ( марку модель если можно ) а то я искал искал, но ни я ни продавцы не могут сказать какие
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Катушки-коммутатор suzuki ran. 2 в одном бобина+
коммутаторю
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
:)и провод можно укарачивать
