bosya
Украина
Re: Востанавливаю М10 и 12.5
Melitopol сказал(а):
Приветствую всех!
Приобрел М 12,5. Все с мотором неплохо, не установлен фиксатор моторв в поднятом положении. По разборкам поспрашивал - пока не нашел. Может кто выложит фото или эскиз, чтоб самому изготовить. Фото, что конкретно имею в виду прилагаю.
цилиндрик D=11.5mm L=17mm, к нему толкатель D=7mm, L=38mm, на конце резьба М6, длиной 13мм.
общ.длина 55м. пружинка 9витк. длиной 25мм. надета на толкатель.
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Evinrude 6, Evinrude 9.5, Evinrude 15, Москва 12,5
Парни, всем спаибо! Теоретически узел представлял, но когда есть эскизы и фото да ещё и с размерами - дело осталось за малым...
vistas70 сказал(а):
ovchinnikov 1966 - Хотел у Вас спросить, Ваше предложение по наклейкам это- Музей индустриальной культуры, или другое производство?
По воде в редукторе -это как предположение, вопрос задавал как быть с водой в подшипниках, если они закрыты.
Про стеклоткань понял - благодарю!
Все наклейки рисовал и печатаю сам, не музей.музей в гараже :hahaha:
beglec
Герасим
Калибри 320
Втерок 8, Москва М, Москва М
А есть возможность у кого-нибудь измерить длину штифта фиксирующего рессору в редукторе?
bosya
Украина
это того, что в кольцо входит? так по диаметру кольца!
или редуктор собран и нужна длина и диаметр?
beglec
Герасим
Калибри 320
beglec
Герасим
Калибри 320
Да это того что входит в кольцо. Редуктор разобран, ждет поранит для прокладок когда приедет. Когда разбирал редуктор оттуда выпал обломанный кусочек штифта. Обломился так что собрать все воедино, чтоб понять полную длину не выходит, вот и узнать пытаюсь.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Здравствуйте парни! Приболел чуток - но снова в строю.
Сегодня взял в руки стробоскоп стою и понимаю, что не всё помню, как выставлять по зажиганию, начал листать
форум за подсказками, но чувству, что надолго -с утра копаю, но с однозначным пониманием вопроса так и не сложилось.
Сейчас хочу завести моторчик 12,5 с карбюратором К36. Маховик и зажигание ветерковое.
Вопросы:
-Есть разница при установке угла у ветерковских зажиганий МБЭ 1, МБЭ 2, МБЭ 3. ?
- Первый магнит ВМТочка в начале или посредине магнита?
- Карбюратор К-36 и 100 имеют разницу по углу опережения или тягу сразу установить на угол 39-42 градуса.
Сейчас установил зажигание искра на обоих цилиндрах есть , но вот с ВМТочкой и углом пока недопонял.
Я парни читал форум, но когда читаешь все подряд, забываешь одно, когда думаешь о другом, выписки делал про зажигание, но тогда было рано думать про зажигание. Сначала хотел мотать катушки под родное, но опыта нормального нет в электронике, а тут подвернулись ветерковские 3 маховика и 2-е зажиги с катушками.
Помогите пожалуйста установить правильно, да не сжечь что-нибудь по неумению.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Могу объяснить как делал я. Находил ВМТ,отмечал на маховике и на удобном месте двигателя метки.Дальше делил маховик по 10 градусов,хотя пригодились только метки 10 и 40,ну и смотрел что бы максимальное открытие заслонки было на 40 градусах. Хотел поставить ограничители,но пока таки руки не дошли :(
masyak
Ижевск
Корсар 335
Млин ,не очень понятно наверно. Сейчас гуру подправят :) Но у меня на обоих моторах переставлять ни чего не пришлось. Траблы были только со схемой №3 и ветерковским маховиком,но говорят что они не совместимы.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
masyak - спасибо, а ВМТочка в начале магнита или посредине?
И ещё поршень, 7,2 мм измерять после прохожденя ВМТочки или до.
Возможно у меня каша, но без понимания процесса выставления ВМТочки, процесс не могу начать.
masyak
Ижевск
Корсар 335
ВМТ - верхняя мертвая точка !!! На сколько помню,не дохождение до вмт было при установке зазора в прерывателях,если у тебя электронное то наверно и не нужно ни каких мм до вмт.
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Привет! Катушки мотаются элемертанно. Берешь пускатель первой величины (там на катушке написано: провод, марку не помню, диаметр 0,12мм. число витков 5200. на 220 вольт) убираешь защитный слой. Делаешь вывод провода, это будет вывод №2 и изолируешь катушку для намотки следующих витков. Нужно 3 катухи. Одну из них разбираем и берем от туда провод и мотаем. МОТАЕМ В ДРУГОМ НАПРАВЛЕНИИ 250 витков провода 0,12мм. (мотаем навалом) делаем вывод провода №1. Два мотора работают на таких катушках и схема от Дмитрия22
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
masyak,Башка - спасибо за отклик!
Для меня сейчас,( имея Ветрозажигание), важно оттолкнуться правильно. Где на ветромаховике выставить ВМТочку?
Боюсь сделать не правильно, читал, что у Макс43 движек и в обратку заводился.
У меня на 3-й мотор ветровской зажигалки нет, есть только маховик, вот туда попробую сам намотать на родную зажигалку, а пока надо завести на ветерковской.
К стати из всех родных зажигалок только у одной и то на 1-м цилиндре была искра.
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Тож заводилась Москва в обратку и на воде. Глушишь заводишь и поехал. Ну потом зажигание сделал позднее и все стало гуд.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Башка - я очень благодарен Вам за помощь по канистрам, сегодня зажигание не трогаю-разбирабсь пока, но канистру сделал, сделаю фото выложу.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Башка- да с карбюратором К- 36
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Регулировал зажигание без всяких прибомбасов на Москве. Без опережения зажигания (т.е без поводка опереж. зажиг.) завел в бочке и добился устойчивой и приёмистой работы двигателя, заметил это положения. После выехал на лодке на воду и добавлял опережение по чуть-чуть, пока лодка в пол газа не стала выходить в глис. Заметил это положения, да в таком положении заводить мотор не желательно ОЧЕНЬ ЛЯГАЕТСЯ ПО РУКАМ. И уже дома сделал скобу на этот ход под маховичной плиты. И двигатель можно завести руками без стартера и тяга есть.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Силиконовые шланги с маслом и бензином дружат?
Zai
Татарстан
фрегат 300
Салют, Москва 10
Добрый день всем.Подскажите как вытащить штифт? Пробовал осадить вал, но он дальше не идёт.Есть какая то хитрость??...Кольцо должно полностью выйти из бронзовой втулки?.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Парни кто - нибудь мерил компрессию на холодную на Москве с ручного стартера?
Если да то как было с показаниями компрессометра ?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Zai- у меня немного ниже осаживалось, можно было выбить.
Zai
Татарстан
фрегат 300
Салют, Москва 10
Вот и я так думаю что кольцо должно выйти и тогда штифт можно вытащить, в мануале написано что нужно вал осадить вниз к подшипнику, но у меня не получается ниже осадить... :unknown:
