xyligan
Асбест
Вячеслав
Прогресс - 2м,Адмирал -290
Yamaha 40 cv,Hidea - 5
Всем привет. Купил прогресс 2м на половину отпескоструин, так как уже снят защитный слой я решил уже до конца его зачистить таким же методом. Если можно то по порядку опишите дальнейшие действия по грунтовке и покраске судна (1 слой чем ,2 слой и т.д)
Re: Прогресс - 2м
Ну с покупкой! То что отпескоструен это не значит что испорчен. Ну а по покраске есть тема верху списка - topic2020.html
Там всё разжёвано. Читай и действуй!
xyligan
Асбест
Вячеслав
Re: Прогресс - 2м
Много что прочитал,но много где написано про грунтовку вл-02 ,body 960.
Но вопрос не отпал,можно ли их наносить на ГОЛЫЙ алюминий? Может есть какие то аналоги этих грунтовок.
Re: Прогресс - 2м
Так эти грунты специально для голого алюминия!
xyligan
Асбест
Вячеслав
Re: Прогресс - 2м
Спасибо,вот это я и хотел узнать :)
А может есть какие то аналоги,просто вл-02 только на заказ и то от 20 литров а body 960 у нас в авто магазинах не нашел.
Re: Прогресс - 2м
topic2020.html
Здесь целая тема с материалами и технологиями окраски
Фосфатирующий, или ещё его называют кислотным грунтом ,фирмы Реофлекс.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Для совко кастрюль Вл номер 1,есть Хемпель двух компонентный но дороже...
Paganell
Очень не рекомендовал бы им пользоваться... Не ложится как следует.
Лучше поискать что нибудь по качественней
xyligan
Асбест
Вячеслав
Я так понял что после нанесения кислотного грунта,надо наносить еще какой то грунт ?Или можно сразу преступать к покраске.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Только внутри не крась.заводская держится десятилетиями.а Пф облазит на второй год...
После кислотного выравнивающий затем краска
Кислотник только для улучшения агдезии
xyligan
Асбест
Вячеслав
Всем огромное спасибо,буду готовить свой кораблик.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Вот и сама лодка,в том состоянии в котором купил.
А я думаю где я тебе уже помог??
:? Что значит не ложится? Обезжиривать надо лучше и не пользоваться однокомпонентным вариантом.
Константин просто считал что он будет ложиться как обычный грунт,а на самом деле он ложится тонкой пленкой.
Рекомендую перед покрытием грунтовками и красками внимательно изучить инструкцию пользования(на банках картинки по применению,времени высыхания,межслойное время,способы нанесения( по сухому,по мокромв.....)).................
Paganell
Да после кислотного надо обычный грунт нанести
xyligan
Асбест
Вячеслав
Перед клепанием киля, нужно налаживать выравнивающий грунт?И герметиком мазать все место прилегание тавра или только в заклепки?
Грунт не нужен при условии использования правильного герметика,который будет препятствовать проникновению воздуха и воды во все полости.,т.е.мажеш по всему периметру,а лучше по всей плоскости,клепки и все где может протечь вода нейтральным герметиком,клепаеш,удаляеш излишки и после всех проведенных работ грунтуеш и красиш.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Защитный то есть надо,а выравнивающий не обязательно?
Пока нет уголка на скулах,может сразу выгнуть их и потом уже клепать.
Не тот ни другой не нужен,хотя кислотник не помешал бы.
xyligan
Асбест
Вячеслав
А как быть со скулами?
А что со скулами?
xyligan
Асбест
Вячеслав
Как я понел,это акула?
