se99re99 сказал(а):
Странно.. мне всегда казалось и на практике доказывалось, что если ёмкость с содержимым сжать то там давление будет и чем больше сжимать то и увеличивается давление.. к тому-же, если есть выход из сосуда и скорость выхода жидкости, от изменения давления в нём меняется..
Короче взять и попробовать.. один корпус переделал.. будет возможность попробую..
Тока осторожнее с опытами по "сжатию воды" :? А то ращщепите атом воды, и так может е....ь. :roll: ....А если серьёзно, то при увеличении давления в насосе возрастает только напор воды. По конструкции помпы, если так неймётся, то попробуйте. Ваши выводы основаны на теоретической физике. А на практике стандартная помпа работает при 5000 оборотах в минуту (80 оборотах в секунду). При этом каждая из лопастей крыльчатки сгибается и разгибается один раз за оборот. Как там всё внутри помпы происходит при таких скоростях х. з., да и никому из потребителей это не нужно, главное что-бы было нормальное охлаждение мотора, а исправная помпа это делает.
Правильно казалось. Хочешь увеличить напор (давление или как там еще назвать) то сделай такую помпу. Качает намного мощнее резиновой крыльчатки.
topic2564.html
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
se99re99 сказал(а):
зачем смещали крыльчатку? чтоб сжатим лопасти выдавить воду..так?.. дак почему выход воды в самом начале сжатия? кпд былоб больше еслиб выход был там где сжатие максимально.. Физика...
А если цель отверстий помпы не только в максимальном выдавливании воды сжатием объёма, а в засасывании при распрямлении?
И поток воды вверх должен быть без пузырьков воздуха. Так ведь? Может причина такого расположения отверстий в этом?
Вся причина в пофигизме. А надо то было всего, проточку не большую в корпусе помпы сделать, не меняя конструкции, и нет проблем с помпой.
se99re99
Новосибирская обл
Крым, Тюмень, Обь-3, Казанка(булёвая)
В-30 В25
Сколько искал, читал про эту проточку а фотку как и где делается не увидел..
Хотя с одним мотором закончил. Добился водички.. на холостых более менее льёт.. за 20мин работы на холостых чуть тёплый..
Счас начну второй трясти.. вот бы увидеть эту проточку..)
Хотел нарисовать да забыл. Проточка в общем как по ссылке, только сориентировать относительно вихревской помпы её надо правильно. К нептуновской помпе не у кого притензий нет, а по существу отличается она от вихревской только этой проточкой. Если есть фрезер сделать её не сложно.
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
реф-мех сказал(а):
Вот здесь увидь проточку topic2564-50.html#p41259 Сделать ее сложно.....
Спасибо за ссылочку.. начитался))) впервые видел Нептуновскую помпу.. впечетляет. Неужели проточеный канальчик даёт ощутимый эфект.. Думаю фрезеровщику будет не трудно такой сделать.. Глубина там милимметра 2 не больше?..
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
Правильно Это как? есть нюансы? А то я отвезу фрезеровщику с этим рисунком Нептуновским.. Или можно просто скопировать и это уже будет лучше? )
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
вот так правильно, сверлил я простым сверлом.
Совершенно не правильно: будет хуже качать.
ОбЪясню супер просто. Поставь крыльчатку как на рисунке, чтоб две лопасти были напротив масимального сжатия эксцентрика, две на против будут максимально расслаблены, под эти лопасти заходить нельзя, при вращении забор воды с выходом всегда будут лопастями (двумя или одной) отделены. А в остальных местах можно точить (там вроде понятно нарисовано). Получается пока лопасть выпрямляется (обьем увеличивается) ей есть откуда всасать воду. И на оборот, пока сжимается ей есть куда воду выталкать.
У вихря все, мягко сказать, по другому, объем еще сжимается а выхода у воды уже нет.
Telenkov сказал(а):
..У вихря все, мягко сказать, по другому, объем еще сжимается а выхода у воды уже нет.
Это точно!!!!!!
Один мой знакомый насверлил, как показано на фото.... Прокатился и сказал. что лучше бы не экспериментировал.
А ведь размер всё-таки имеет значение :jokingly: Диаметр Вихрёвской помпы и крыльчатки соответственно 50 и 54 мм. Высота одинакова, - 25 мм. У Нептуновской помпы и крыльчатки высота та-же, 25 мм. А вот диаметры, судя по фото, немного больше. Поэтому она и качает не "лучше", а просто больше литров воды в минуту чем Вихрёвская, тем более надо учитывать площадь рубашки охлаждения двигателя, у Нептуна рабочий объём двигателя составляет 346 см3, а у Вихрей 422-488 см3.
Раз уж начал задумываться, считай все до конца. Наружный диаметр ты сравнил, теперь сравнивай диаметр резинового основания (на которое лопасти крепятся), потом толщину самих лопастей, ну и насколько смещен эксцентрик (без этого не узнаешь сколько воды выдавится. не будет эксцентрика, обьем не изменится, вода не выдавится) А как влияет площадь рубашки двигателя на обьем воды прокачиваемой помпой?
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
Михаил ты сам пробовал с проточкой на вих помпе? эсть улучшение? если есть проточеная посмотрел бы фотку... чё-то савсемм запутали)))
Так всё познаётся в сравнении :) ....Вроде читал, что владельцы Н-23 жалуются на переохлаждение двигателя, значит помпа имеет избыточную производительность для двигателей такого объёма. Для примера, вихрёвская помпа имеет расход воды, при номинальных оборотах, 10 литров в минуту, то нептуновская помпа видимо помощнее (точных данных нигде не встречал).
Не пробовал. Меня устраивает родная. Правда сделал более мощную другой. собственной конструкции
Да наплевать у кого как сделано, главное у себя грамотно сделать, и забыть как выглядит помпа. Дофига жалоб на помпу, почти все знают почему, но делать ни кто не пытается. А если кто и захочет, то сразу идут отговоры или предложение слишком ненадежных и сложных решений. Разметьте правильно где должен быть канал, проточите, попробуйте, потом отпишитесь желательно с видео. Для этого не обязательно двигатель собирать, с дрелью даже показательней будет, можно сравнить и обьем воды померить.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Если при стандартной помпе,рассверлить троечкой дополнительные отверстия на хоботе спереди и другой стороны (в друшлаг)-то,можно забыть о качаемых литрах,появится проблема-как мотор нагреть даже летом..И при сорваной шпонке или лопастей крыльчатки приедешь всегда до дома..
Калян116рус
Прогресс 2(был), Казанка 5М, Прогресс 4, Резиновая(лопнула)
Вихрь 25, 30(был) Нептун 23(был), Troll2,5, Привет22, Hangkai 40(L)
Нарисуй стрелочкой где сверлить. У меня есть спереди на редукторе дырочки (казалось бы вот он мощный подпор воды) но почему то не помогают. Когда крыльчатка стоит то каналы впускной и выпускной перекрыты лопастями крыльчатки, ни какой подпор воды в дырочки работать не будет. Только сейчас писал о том что люди начинают предлагать "чудо" усовершенствования вместо того чтоб устранить саму проблему, и образцов хороших помп перед глазами полно, чего проше сделать как у них.
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
реф-мех сказал(а):
Это точно!!!!!!
Ну вот станет вода жидкой проверю прав был ваш знакомый или нет, может он че перемудрил, но теоретически должно работать лучше.
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
если бы устраивала заводская не делал бы более мощную )))) ИМХО
Будет. У меня же стало лучше, правда у меня пропилы сбоку, но суть та же. Всех родная помпа устраивает, но зачем то пытаются мощней сделать.
