победа
Мercury-50 ELPTО
Вован Бармалей сказал(а):
наконец то добрался до мотора, сегодня завел. заводится хорошо, работает ровно, один косяк-работает только на груше, подкачивать надо постоянно грушей. сдох бензонасос??? от чего приколхозить???
Ничего там не ЗДОХЛО! Сними бензонасос, только аккуратно не "слижи" грани болтиков, помни что там дюймы а не метрика, посмотри на мембранку и "клапанок" там есть такой маленький... продуй прочисть промой и он будет качать! Аккуратно закручивай, усилие там не большое... Когда снимешь и продуешь, сам поймёшь как устроен! :)
Рад что заводиться хорошо... :)
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
спасибо за совет! пошел разберу посмотрю чего как там. и еще по винту вопрос стоит новый солас с маркировкой 11.4х12hq. как он будет ехать с этим винтом?
Давай, отпишись по результату.
победа
Мercury-50 ELPTО
Диаметр великоват, но шаг самое то! Идти будет, если хочется прибавке в скорости, то диаметр надо по меньше. 10 1/4 или 3/8 и .... до 7/8 А 11 диаметр многовато, но терпимо, будет хороший упор... под 46км/ч побежит...
Вован Бармалей
Карелия
Вован
да мне скорость не сильно парит главное чтобы тащил вес большой так как езжу сильно груженый и далеко плюс Пелла всегда сзади с шмурдяком болтается. бензонасос разобрал помыл продул внутри как новый собрал поставил никуя не изменилось только на груше работает
Мембрана целая? Клапан работает?
Вован Бармалей
Карелия
Вован
дык да все целое, как с завода как будто все новое. хз как проверить точно...
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Закачал грушей в карб, завёл, немного поработал чуть-чуть, заглушил! Отсоединил трубку от бензонасоса, на самом бензонасосе, к карбюратору и снова завёл! С выхода бензонасоса на заведённом моторе должно "струЯть" топливо...если нет :( , одень трубочку на выход бензонасоса и проверь, создаётся ли разряжение? оно почувствуется сразу если есть....., если нет :( то скорее всего подсос воздуха при плохом обжатии, т.к. чересчур зажимать там нет смысла, поставь прокладочку "с чего то подходящего" и повтори процеДуру!
Вован Бармалей
Карелия
Вован
снял фильтр, который после помпы стоит-можно там было картошку сажать пару гектар...промыл, продул, собрал-лучше, но чего-то не так... не Меркури мля... снял карб, разобрал, чистота, собрал, гляжу чего-то не хватает... йоп тваю отсутствует игла качества смеси!!! емае как же он у старого хозяина в финке ездил??? ну думаю хрена делать? хде искать сие в ночь глухую? благо и дед и я старые Нептуно-Вихреводы и мотоциклисты. собрал все карбы в кучу, повыкручивал все из них то что можно и методом научного тыка стал подбирать иглу. встала как родная с какого-то старого Микуни! завел-ПЕСНЯ!!! так то
победа
Мercury-50 ELPTО
Это говорит о том, что Меркури, СТАРАЯ школа! Мотор является классикой "жанра" и хоть он и в возрасте, не многие марки могут похвастаться такой работоспособностью и ремонтнопригодностью...
Искренне рад за Вас, пусть "дырчит" и радует работой! :good: :good: :good:
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Спасибо огромное!!! жду не дождусь жидкой воды хочу поскорее поженить мотор с Прогом и попробовать прокатиться!!! в этом году катер в деревне зимовал думаю поехать забрать домой... :)
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Не забывайте, что хоть и "нога" короткая, она не 380, а 402 "омерика" что поделаешь! :pardon: Поэтому сразу думайте как и с чего проставочку делать на транец... и желательно, ну для лучшего КПД :yes: небольшой клин, с любых подручных средств! Та "пластмаска" что продаётся ввиде клина, ну её... самому можно сделать и дешевле и лучше... :good: :good:
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Есессна простааочку примаштырю какую-нить! Созрел вопрос-очень нравится тахометр от нашей шахи, ну не хочу я никаких ненаших, патриот. Как его подключить???
Вован Бармалей
Карелия
Вован
По тахометру отцы подскажитеее!!!
borik
Ленинград
Нептун-3 1979
Mercury 500
я такой себе буду ставить -
t58dsFECwXw[/url]
Ну и правильно, он нужен то винт подобрать, а с подобранным винтом на него смотреть смысла нет.
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Там на командере с противоположной стороны ключа, есть разъём подключения тахометра! На три фишки и по схеме можно определить куда идёт три провода, по тах Тазика здесь на форуме есть отдельная тема, там всё расписано не единожды! а тот что по ссылке очень даже приемлемый вариант... у меня он тоже стоит... удобно очень...
Вован Бармалей
Карелия
Вован
не хочу же написал электронный, нравится наш и все там :pardon: лан пороюсь на форуме мож найду куда какой провод тыкать :)
Вован Бармалей
Карелия
Вован
следующий вопррос есть ли на моте регулятор напряжения шоп на аккум зарядку сделать??? хожу долго и далеко заряд аккума значит много хто ходит далеко поймет... :)
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Если на моторе есть бирочка на струбцине, то можно на "боатинфо" посмотреть ставили на него регулятор или нет! 402-х было несколько вариантов, может этотом и есть...
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Отцы подскажите что за запцацки на фото??? из зелененькой хрени когда то выходили 2 проводка
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Ау дядьки!!!! подскажите плиз!
похож на конденсатор. надписи есть какие?
используется для фильтрации помех.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
вааще ничего не написано на нем. нихде не могу найти куда он тыкался ни по книге, ни по фото-видео мля... а черненькая коробушка вроде как имеет отношение к электрозапуску вроде, 3 клеммы на гайках на одной из них + нарисован
по логике "зарядка"
