Саныч1974
северодвинск
Саныч
Сарепта
mercury 50
Мужики напишите размер клина на сарепту под мерк50 4тактный . Я тут гдето видел — найти не могу
Блин, и я в комп не сохранил размеры, ща перелопатил всё - фигвам :(
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Желаю здравствовать,Дима!!!Для меня клин-тоже актуальный вопрос.Может расскажешь как у тебя там сделано.Спасибо.
Он же четко сказал"фигвам" :hahaha:
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Так ведь ФИГВАМ-тож в кмпьютере,а на Сарепте под 70-сильником можно ж подсмотреть :?
Так я ж ещё трим не установил, соответственно и клИна нету :pardon: ... так что Лёша прав - полный фигвам :D ...
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
:D :lol: и чё теперь,как быть без размера клина?
А если серьёзно,то на опущеном триме у меня трое взрослых на передних сидениях и трое деток 6-12 лет на носу(палубе) и- в итоге на 4.5 тыс.оборотов нос немного задратый вверх,а позади эдакий "петух водяной" что-ли. :?
Нужен клин :good:
Нужен клин :good:
И в чем проблема? Замерь сколько у тебя растояние между крючком на струбцине( где винт крепления мелкомоторников) и транцем- это мокс.толщина,снизу где заканчивается плита крепления двс- мин.ьоесть в 0.
Ширина см15 делаеш 2 штуки,откручиваеш двиг иприкручиваеш уже с ними.
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
ctljd
76 регион
Режется в любом удобном месте...(я резал в верхних углах)...ставится вставка и всё это дело заваривается аргоном. Естественно что и крышу наращивать на ту же высоту что и рамку.......крышу проще там на болтах и клепках. P.S на фото видно.....внимательно просмотри ещё раз фото.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
отписАлся в личку. :? .
ctljd
76 регион
Нарощенная крыша и клин.
ctljd
76 регион
Стрелками указал места где отрезалась и наращивалась крыша. При увеличении фото видно иного цвета вставки из амг5.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Огромнейшее Спасибо,Андрей!
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Нужен клин
Блин порой читаю и удивляюсь .Неужели так сложно вымереть и изготовить КЛИН :hahaha: . 1 Обмерял станину мотора примерно 40 на 40 см. 2 Меряешь струбцины мотора например 7 см. 3 Замеряешь толщину транца на своей лодке где требуеться установить данное изделие КЛИН и он транец 3.5 см .И соответственно верхнюю часть Клина делаешь 3.5 см а нижнюю 2 мм. :good:. Я для Крыма клин делал так людям из литейки на газетке карандашем чертеж с размером от руки нарисовал и порядок отлили то что нужно .Как то так.
ctljd
76 регион
ctljd
76 регион
Илья просто НАВЕРНОЕ народ на столько обленился. Читать и смотреть готовые решения и фотки лень.......не то чтоб с линейкой и штангелем у транца танцевать. Как говорится на блюдечке и с голубой каёмочкой извольте. А может не у всех технические решения сами собой в голову приходят. Все же люди разные.
