ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
категорически НЕ ГРЕТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! после прогрева ,магдино внутрь уже не встаёт,в следствии этого токарь снял магниты с маховика,тем самым испортив его и теперь,в виде компенсации,изготавливает нам венцы из бронзы.
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Тогда сбить долотом и все.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Лёш,а нам зачем его снимать?
bigflame_sp
bigflame_sp
Сегодня раскинул один из моторов. Появилась масса вопросов.
Нижний цилиндр прямо ржавый.
Средние половинки в проточках, но не сильных.
На пальцах поршней прямо канавы
На поршнях какие-то задиры местами.
Ну, золотники вроде более менее.
Подозреваю что поршни в утиль, покупать новые и точить блок под них.
Еще есть по коленвалу 3 корготких видео, но пока не загрузились. Суть там одна и та же: шатуны и центральный подшипник люфтят прямо руками чувствуется.
Все в топку Алексей тут нет рабочих деталей :pardon:
1) Цилиндр имеет следы коррозии глубже чем 0.1 мм. (видно на глаз по раковинам) Шаг ремонтов на Нептуне 0.01 то есть сотка против десятки :unknown:
2) Золотники в бороздах около 1 мм выводить нет смысла.
3) Средняя опора картера ещё послужит после проточки :yes:
4) Поршни перегреты но намазанного алюминия нет, значит не сильно надо смотреть как сядут новые пальцы и возможно ещё поработают поршеньки.
5) Коленвал с люфтами шатунов это не надолго, надо ещё иголки посмотреть на предмет квадратности и раковины от ржавчины то же.
Как то так :pardon:
bigflame_sp
Как то так :pardon:
Т.е. Блок строго под замену? Опупеть. Если блок менять, то поршни вообще не вопрос что надо новые.
P.s. Новый блок стоит даже немного дороже чем весь мотор я купил. Брр. Будем подумать. Это дорого для меня сейчас, да и мотора два.
Печально конечно Алексей но не только блок и поршня кончены на этом моторе ещё и коленвал не о чем :pardon:
Проще купить моторчик за эти деньги другой, хорошо поискав достойный вариант и конечно смотреть как следует что покупаешь с приборами не торопливо и так далее. Мне жаль но этот мотор малой кровью не восстановить.
bigflame_sp
Ну ремонт колены это 5 т.р. К этому я морально готов и даже нашел где. Блок, видимо, буду восснанавливать. Поршни, понятно, менять.
С коленом может таким путём пойти дешевле вроде? https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q= ... 9107415547
Да и с блоком то же.........
bigflame_sp
Вот именно ему я и собрался отдавать в ремонт колено. 2к это цена за ремонт одного шатуна. Полный ремонт и центровка 5к.
Блок повезу кулибиным, пусть смотрят-колдуют. Если нет, буду искать б.у.
bigflame_sp
Кирюха сказал(а):
Алексей не выкидывай в утиль мне отдай если не жалко.
Я ж пишу, чинить же собираюсь. Пока тут крымнаш у меня финансы поют романсы. Все буду точить и восстанавливать. Основной вопрос с блоком, остальное более-менее ясно что делать и как.
А если просто колено купить бу доброе не дешевле будет? тут с пересылкой туда обратно уже на 6-7 потянет.
bigflame_sp
А проверять как? Я моторы вон уже купил :)))).
Город то у тебя большой съездил да посмотрел, зачем в других регионах брать когда в своём городе можно всё найти, вон у Лены спроси может у них чего осталось, на барахолке была объява. Тут как не крути ремонт рублей на 15-20 ежели для себя и по серьёзному, а это стоимость приличного не ушатаного Нептуна с рук.
bigflame_sp
Не, я буду чинить то что есть. Ну, если денег не найду, то буду лепить хотя бы один. А найти не ушатанный и что бы ок с документами, это не реально. Я ну очень много вариантов пересмотрел. Даже лучшие варианты выглядели так, что я бы все равно перебирал.
Ну тогда Алексей Бог в помощь! И удачи в этой большой и творческой работе.............. :yes: :good:
bigflame_sp
Спасибо! Да уж, нашел я себе работу.
А что у нептуна ремонтные поршня больше всего на 0,1мм??? :shock: :shock:
ржавчина на цилиндре врода поверхностная,можно ее хоном пройтись,снимит 0,1,даже если зазор между поршнем и цил будет 0,2,ничего страшного для двухтактника у нас водномоторниаи на 0,3 ездили. :crazy:
bigflame_sp
Да я вот и думаю, пройтись сразу на второй ремонтных поршень и все должно случится.
Нет Алексей не на 0.1 а на 00.1
То есть всего 4 размера. То есть минималка 61.75 максималка 61.78 то есть всего 3 сотки плюс. Это очень мало для цилиндра с такой ржавчиной и не надо забывать что он не новый а рабочий значит уже изношенный на сколько то соток, а может и десяток.
Так что после проточки и подбора поршней думаю даже в 0.3 не попадёт размер :pardon:
bigflame_sp
Я это все понимаю.Но надо пробовать. Понятно, что проще заменить на новый и все. Но при таких ценах ...
Алексей я тебя не отговариваю не в коем случае, просто не хочется что бы были зря потрачены средства и силы тут надо замеры сначала сделать цилиндров сесть посчитать, только потом принимать решение точить или менять.
К стати сейчас только увидел не тут таблицу дал :shock:
Вот таблица поршней и вот тут вся статья если интересно. https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q= ... 2735845876
  • 12,4 КБ Просмотры: 1 031
bigflame_sp
Да, конечно. Отталкиваться нужно от объективных параметров. Так что без замеров никуда.
За ссылку спасибо, полезно.
вопросы:
1) Каков ресурс нептунов? (в моточасах)
2) Как все же подобрать пальцы и поршни? Я пока мало где был, но те что видел, там нет никаких цветовых меток. Типа продавцу на доверии.
Вообще какая-то лажа с запчастями поршневой. Помню когда я капиталил 2106, так там поршни сразу с пальцами шли и даже между поршнями эти пальцы были не взаимозаменяемы. И это правильно.
