Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Давно уже думал о переходе на что нибудь этакое :good: , долго искал крым 3 в СПБ. Тут их не так и много, а если есть то не продают, либо цена заоблочная.
Фотки и описание работ, проблем буду выкладывать по мере возможности - времени.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Такой он был.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Такой теперь.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
На данный момент возник вопрос, куда поставить бак на литров 60-75. Думал как все в рецес... но там акум. Хотя все туда ставят. Еще думал перед перегородкой, за ступеньку. Но смущает одно, когда большая волна, как это все себя будет чувствовать. Хотя баки идут с перегородками. Кто что думает или уже ставили туда?
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
и какой бак лучше, алюминиевый или пластиковый?
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Если бак ставить сзади, то горловину скорее всего в рецес проще вывести. А вот куда вывести штуцер для выхода паров, тут я совсем в стопоре))
И нужно ли делать перегородку между баком и контейнером для акб? Еще думал о усиление транца по середине, На фото 9 видно как сделано, как раз туда и прикрутить рым болты, кто что думает. стоит или этих усилений хватит.
  • 17,4 КБ Просмотры: 2 766
Михаил е53 сказал(а):
...А вот куда вывести штуцер для выхода паров, тут я совсем в стопоре))
...И нужно ли делать перегородку между баком и контейнером для акб?
...На фото 9 видно как сделано, как раз туда и прикрутить рым болты, кто что думает. стоит или этих усилений хватит.
1) туда же, главное чтоб в салон не торчала и не заливало волнами.
2) не обязательно, но не лишнее.
3) это не усиление, а фигня. УсилЕние должно держать транец от прогИба мотором, а не в местах усиленных заводским соединением деталей корпуса, и накрутИть рымГайки( а не болты :jokingly: ) я по доброму :yes:
Вот так примЕрно ;)
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
По (3) Согласен, по центру буду дополнять усиление, и уже прикупил все необходимое))) Кстати что думаешь о универсальной заглушки сливного отверстия? а то когда мне его красили, потеряли(((((((( Купил такую только стопор не загибается, а вкручивается, в счет чего резинку и распирает.
  • 13,7 КБ Просмотры: 2 431
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Еще купил такую, но тут нужно старую вырезать, и новую приварить аргоном. Что скажите?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Зачем ее приваривать? Есть же крепежные отверстия...
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Ну а старую то нужно закрыть, да и думаю аргон надежней чем герметик..
Кстати что думаешь о универсальной заглушки сливного отверстия? Купил такую только стопор не загибается, а вкручивается, в счет чего резинку и распирает.
Нифига подобного, прекрасно загибАется... нужно просто отрегулировать этой самой резьбой, там усилие должно быть не большое, это ж резинка :pardon:
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
единственное для крыма эту пробку придется подточить, толстовата. я на балгарке точил)) о, этот запах жженой резины)))
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Она у тебя держит норм, катер на воде остовляешь?
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
держит отлично, максимально 2 недели на воде.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Вот по этому и хочется поставить другую, более надежней. А то вдруг на рыбалку не получится поехать через неделю, приедешь и тебя ждет сюрприз....
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
если сама резина не разрушается, то пробка простоит хоть весь сезон
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
А то будет потов вот так(((((((
maximus
нижний новгород
У меня почти такая же пробка ставил на герметик и болтики,ничего не течет
А её для всего надо подпИливать, я и для Прога пилИл topic2122-25.html#p27873 :D
Зага
моторная
двс 4т
Я на своем Крыме-3 переборку между кокпитом и рецессом поднимал до уровня бортов.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Всем привет, долго не заходил, времени нет. Купил стекла в штатные рамки, теперь возник вопрос такой герметик подойдет, или нет. А то у меня его 4 тюбика осталось с кровли.
