shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Влад80 сказал(а):
уважаемые форумчане. подскажите пожалуйста, как в форуме найти всех людей, имеющих лодочный мотор Ямаха F60 CETL? позволяют ли возможности форума сделать такую выборку?
Неа... только ТУТ поискать ;)
peshikov
новочеркасск
сергей
казанка5м3
маринер марофон 40
Молодец !!!Серьёзно взялся,только под покраску еще раз придется чистить.Транец надо серьезно делать под такой двигатель!Я под меньший так сделал,правда упорный подрамник еще буду ставить.
peshikov
новочеркасск
сергей
казанка5м3
маринер марофон 40
наружная накладка из двух листов по2мм
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Вам нужно было родные элементы усиления перенести выше, иначе смысла абсолютно нет.... Ну и не на вытяжные же заклёпки...
peshikov
новочеркасск
сергей
казанка5м3
маринер марофон 40
Спасибо замечание правильное!Но во первых выше старых будут еще вторые(усилители) так как я, блочки выше переношу,а во вторых я писал,что буду подрамник ставить внего же будет упираться тренога для таскания лыжника или "сака"
peshikov
новочеркасск
сергей
казанка5м3
маринер марофон 40
Еще забыл.Клепки вытяжные но это "глухие вытяжные"правда не все могут найти но я нашел.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Ооооо лыжи - родная душа )) у меня стойка стоит.
Глухие в смысле водонепроницаемые???
peshikov
новочеркасск
сергей
казанка5м3
маринер марофон 40
Да уже не"родная душа"!!!Старенький стал! так когда разочек,а так в основном тягаю,сын любитель, зять такой же ну вся их братва.Стойка это не плохо у тебя сделано.Я был на курорте и там присмотрел конструкцию на катерах вот хочу такую сделать.Шток должен быть желательно по центру и как можно дальше от кормы(для маневренности лодки когда тянешь)и ушко с верху должно быть в свободном вращении.А клепки набери в яндексе так и называются вытяжные глухие. Воду не пропускают там некуда воде заходить.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
У меня стойка слева из за бензобака- его некуда было бы ставить...
Из минусов, незначительные крены, когда лыжник тащит вправо или влево, ну и несмотря на то, что труба толстостенная, видимо когда отца вытаскивал, немного прогнулась.
В этом месте неважно, пропускают воду или нет, просто бытует мнение, что обычные заклёпки (не вытяжные) прочнее и надежнее...
peshikov
новочеркасск
сергей
казанка5м3
маринер марофон 40
Треногу надо ставить и будет все окей!!!
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Так и с шестом проблем никаких! И доступ к мотору не ограничен!
peshikov
новочеркасск
сергей
казанка5м3
маринер марофон 40
Так с шестом не порыбачишь,а у меня на треноге еще и шест с пауком(4х4м)
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
спасибо ребята за помощь, Я планирую делать сендвич из листа алюминия 5 мм , клееная влагостойкая фанера 4 листа по 9 мм и потом лист алюминия 5 мм
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
и в кормовой части будет сварен из алюминиевого уголка каркас
Добрянец
Добрянец
Ока 4 была, Казанка 5м2
Вихрь М, Вихрь 30Э - были, Сузуки ДТ 40
Отлично будет. Почти как у меня:)
Добрянец
Добрянец
Пожалуйста :good:
Добрянец
Добрянец
только с внутренней стороны не забудь уголок сделать
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
наконец то очистил всю лодку, теперь настает следующая часть "Марлезонского балета", с левой и правой части транца под чернушными накладками- сквозные отверстия, метал сгнил. вместе с уголками. Уважаемые форумчане, как вы ремонтировали эти дырки? укажите пожалуйста ссылки
:)У Прогрессов это тоже больное место! Вырезай до чистого метала и делай новые детали по месту.
kapitanssb
МО,Серпухов
Именно так и я делал, стягивал все детали по месту, все это на какой-то хитрый герметик. Тоже были дырки огромные :crazy:
