SHANS
САРЕПТА
YAMAHA F50
запятые сам расставь! ;)
ну типа: казнить нельзя помиловать!
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
а ничего что с задержкой на 1.5 года?))))))))))
SHANS
САРЕПТА
YAMAHA F50
выразил свое мнение, да хоть через 100)))))))
SHANS
САРЕПТА
YAMAHA F50
раньше не видал...
Sinadont
Syzran
Сарепта
Suzuki DT40wrs
Ну отремонтировать можно все, но стоит ли овчинка выделенки?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
...и где вы берете такие лодки(уставшие)........
Sinadont
Syzran
Сарепта
Suzuki DT40wrs
А вот ещё интересно, зарегистрирована ли она и не нужно ли будет перерегистрация судна после такого кап ремонта? А то похожу конструкция изменится после такого глобального ремонта
Sinadont
Syzran
Сарепта
Suzuki DT40wrs
Всем привет, на моей сарепте подтикает сливная пробка, на что я услышал ответ "это болезнь сарепт, я заводскую выкинул и верутил обычную пробку"(ответ инспектора ГИМСа), хотелось бы так же сделать, ибо пружина улавливающая пробку со временем ослабевает. Подскажите пожалуйста, под какую резьбу можно нарезать резьбу (извиняюсь за тафталошию)? Метрическую, дюймовую... и каким диаметром? Или лучше вообще не затеивать такую работу?
=DIZEL=
Роман
Сарепта
Вихрь30
Я сделал проще...замазал снаружи герметиком и забыл...три года никаких нареканий :good:
Sinadont
Syzran
Сарепта
Suzuki DT40wrs
Боюсь что раз на раз не приходится, пробка выдвигается внутрь лодки, что может спровоцировать открытие и герметик тут не поможет и прощай лодка, в общем я бы понадёжнее что нибудь сделал)
Sinadont сказал(а):
... в общем я бы понадёжнее что нибудь сделал)
POXIPOL-ом заделай если на скорую руку или НОВОЛ ГРАВИТ 630 гермет держит нАметво :good: , потом выковыривать загребёшься :D ... для спокойствия вместе в герметиком вставь любую подходящую по размеру отверстия пробку/нерж. болт с резьбой(не вкручивай, а именно вставь).. затвердеет гермет/поксипол и она не выпадет.
з.ы. Что бы пружина не ослаблялась её не стОит оставлять открытой между выходами на воду и на зиму соответственно, у меня Сарепта 80г.в. и проблем с кингстоном нет :pardon:
avk648
Сарепта,Казанка-м
Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
Болт м8,две шайбы,одна должна проходить через отверстие пробки,между ними кусочек мягкого резинового шланга,гайка,лучше барашек.Вставляем о отверстие,закручиваем гайку,шайбы сжимают резинку и герметезируют отверстие.Пользуюсь лет 5 :)
Ага Саш... а держать изнутри(из под рецесса!) и одновременно крутить снаружи транца болт(гайку) в одно лицо это как? :hahaha:
Лично наблюдал на л/базе секас двоих юзеров с такой системой на К-5М4... полный пиндецы :crazy: ... сто проц. лучше уж вклепАть кингстон с пробкой из лодколабаза :yes:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Дим. Я вообще в этом не вижу проблемы. Я всегда во все лодки врезаю вот такую приблуду. Подходит на все совколодки проверено. Как то так. :)
Девайс неплохой, но сочетание дюраля и бронзы пагубно для дюраля.
:yes: ... Идеально то же самое но из нержи :good:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Ну не знаю ребятушки на сколько это правда . Лодки уже по пять лет на плаву.полет нормальный. Да и на Южанке 2 кормовые утки сделаны из !!! БРОНЗЫ !!! Неужели раньше сидели идиоты в институтах и позволили делать так!!!
Привет Илья. Сам лично видел на п2 корозированный дюраль от бронзовой пробки. Но случилось это лет за 15...
avk648
Сарепта,Казанка-м
-Ага Саш... а держать изнутри(из под рецесса!) и одновременно крутить снаружи транца болт(гайку) в одно лицо это как?...
-Как ни странно без проблем,правда у меня болт и гайка нерж,просто болт чуть подлиннее,
сначала держишь его за хвост и пальцами закручиваешь гайку,потом резинка обжимается и все ОК.
Конечно если болт ржавый и/или с забитой резьбой...
avk648 сказал(а):
... у меня болт и гайка нерж,просто болт чуть подлиннее,
сначала держишь его за хвост и пальцами закручиваешь гайку,потом резинка обжимается и все ОК..
Ну согласись, шпигат с резьбовой пробкой зЕло удобнее :D
Sinadont
Syzran
Сарепта
Suzuki DT40wrs
Теоретически вода должна будет протекать по резьбе). А так лайвхак крутой..
Sinadont сказал(а):
Теоретически вода должна будет протекать по резьбе)...
Неа, даже теоретически не протечет :D .. такое уплотнение с советских времен пользовали при потере пробок на Прогах :)
Sinadont
Syzran
Сарепта
Suzuki DT40wrs
Если рассматривать теорию , то прирежьте вола протекает, но в практике резина обжимает резьбу, плюс давление воды маленькое...
