Пробовал сделать зажигание самодельное вместо МБ22 не пошло. Работа родного меня полностью устраивает, не устраивает надежность. Можно ли заменить не надежные детали в родном зажигании на более надежные? Если можно то какие на какие?
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Что там могло не пойти? по какой схеме делал?
Схему нашел одну единственную на МБ22, да в общем все мои злоключения в теме "МБ22 накрылась" описаны, если не трудно посмотри.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
Я собираю зажигание, по заводской схеме.Диоды ставлю, не менее 2A-450в.Тиристоры у меня ку-202-р-1, 10A-600в.Конденсаторы ставлю сразу два, чтоб не пришлось потом допаевать.Это схема мб-22 когда плату ставишь на место, обрати внимание на стойку, чтоб не касалась печати.всё остальное по схеме .Ограничитель оборотов, можно не делать.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ну кто со спецов точно скажет, какой уоз у мб-22 на холостых Я уже спросил один раз, никто не ответил.Или нет знающих, или не хотят.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
скорей всего второе.Спецам уже надоел вихрь.что нибуть поинтереснее охота.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
У МБ-22(23) УОЗ на холостых такой, какой поставишь. Прорезь позволяет сделать от -10 до +20 градусов сделать.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Данилыч , МБ-22 в водно моторном спорте - холостые обороты - 10гр. максимальные обороты - 30гр. Результаты были получены с помощью стробоскопа, после настройки двигателя на максимальные показатели методом " научного тыка " . Маховик МБ-2 . Диапазон изменения угла опережения - 20гр. Направление датчика - на шпильку расположенной на блоке .
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Виталий, мы опять вернулись к моим ниточкам, У меня мб-22 с маховиком мб 2 позже 2,5мм это и есть 15 градусов, если с расчёта 6 гр -1мм. А направление у вас , датчик на шпильку.А каким местом датчик, начало датчика, средина, или КАК направлять .Уменя ниточка хоть кажет куда , а ваш датчик не понятно куда направлять.
Калашников
Междуреченск
о как круто.Тёзка учись(шутю)
Яков маховики у вихря ужастно изготовлены и как только меняешь маховик точка по стробоскому в другом месте и тогда как быть с ниточками если магниты сдвинуты и туда сюда милиметр или больше +-?
я уже говорил ему про это. похоже слушать не захотел.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Всё ребята, спасибо за общение, я по своему, вы по своему.Хотите верьте, хотите нет , я всегда ставлю 4 -4,5мм и работает отлично.Так что каждый выходит с положения кто как считает нужным, для себя.Стробоскоп, я не знаю даже, что это за зверь.А моё изобретение похоже на что, оно меня и выручает.Мотоциклы тоже двух тактные возвратно петлевая продувка, работают уоз 3-5-4,5 на любом режиме.так что мы немного расходимся во мнениях.с уважением.
Калашников
Междуреченск
Яков мнение тут не при чём.Ты возмущался что тебе на вопрос не отвечают а когда задал тебе вопрос то сам и не отвечаешь.Повторюсь.Как попасть ниточками если завод устанавливает магниты не точно? или в плюс или в минус.Я со стробоскопом сразными маховиками сколько раз нарывался на то что точки были в разных местах.
С уважением но дело важнее,не надо вводить молодёжь в заблуждение
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Виталий, зря ты так агрессивно настроен.я советов не даю, а говорю, как делаю я.А разброс из за маховиков бывает.Так для этого и разброс даётся 1мм +или - , что не правильно.
Калашников
Междуреченск
Яков да нету ни какой агресии.Всё по делу ,но ты не отвечаешь и сейчас,так зачем же ждёшь сам ответы.Если расброс в магнитах по 1мм и более то точки по стробоскопу порой сдвигаются по 6-7 мм вот и прикинь как по твоим ниточкам мотор будет работать.И главное пойми ты не один и всегда есть чему у друг друга научиться.
С уважением.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Виталий. .устанавливаем первоначально по ниточкам, запускаем и на ходу достраиваем.Как пишет Теленков по стробоскопу устанавливает.Ставим 5.2 мм, наносим точку на маховике и на картере, запускаем двигатель на малых оборотах наводим на точки лампочку.точки должны совпасть.Если не совпадают. тарелку проворачиваем чуть раньше или чуть позже.Так это и есть мои 5мм на малых оборотах..
Калашников
Междуреченск
Яков ну и из за чего весь сыр бюр?Мы же всё равно пришли к лампочке.Выставил верхнюю мёртвую точку чиркнул маркером,крутанул иподвинул как показал стробоскоп.Делов 2 минут не занимает и точнее любых ниточек и быстрее
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Заводим и выставляем...... А если он не заводится? МБ 22, блок спаяный, искра хорошая, бенз есть. Что ему надо не понятно. Несколько раз чихнул и все. Как быть тогда? И может он не завестись из за опережения? Под маховиком ничего не делал. Стоит по старым меткам.
Маховик родной, МБ-22?
Бывает ставят от МВ-1 с ампутированным эксцентриком. Попадаются с другим расположением полюсов север-юг. Тогда основание повернуть в любую сторону на 90 градусов.
Сходи на lodka.mobi (сайт Дмитрия 22), там всё расписано подробно.
добавлю http://lodka.mobi/2013/04/23/mb-22-i-raznye-maxoviki/
Было тоже самое, схема Дмитрия22, мотор не заводится, но с выкрученными свечами искра есть, с закрученными свечами стартер крутит медленней искра пропадает. Так было у меня, попробуй проверить. Эта схема на холостых, и на запуске не работает. Паяли два раза разные люди. Пришлось поставить родную.
Я кажется эту и паял, а у Дмитрия22 вроде на мб22 схемы нет. Прошу прощения у Дмитрия22, забыл уже где чего брал.
Могу ошибаться, у Дмитрия вроде бы схема МБ-23, от МБ-22 отличается ограничением оборотов (а может напряжения). Я в электронике не бум-бум.
Тупо спаять могу, а по какому принципу там электроны носятся направо-налево - я ХЗ.
Та же хрень.
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Схема именно для МБ 22. Маховик тоже. Один раз я его все таки завел. Потом только чихи то в карб, то в сапог.
