0104walera
Валерий
brvo сказал(а):
ТаргеТ сказал(а):
Фото нижнего и верхнего цилиндров
Два варианта:
Разобраться с системой охлаждения, завести, обкатать на холостом хотя бы 20 литров топлива (масла как для откатки), далее ездит, постепенно отбкатывая ещё литров 40 тполива на молом.
Купить прокладку головки, снять головку, помотреть на верхний цилиндр, удивиться, и делать в зависимости от сотояния.
Первый вариант :yes: Будет работать - значит будет :yes: Зима придёт - можно смотреть, где и что :good:
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Вихрь 30, Сузуки DT30
brvo сказал(а):
Два варианта:
Окей. Наверное так и буду делать. Для начала сниму головку блоку и со спецом осмотрю цилиндры. Далее в зависимости от состояния.
Как оценить подшипники коленвала? Раскидывать весь двигатель?
В прошлом году менял помпу на вихревую. В принципе можно было бы и не менять и оставить крыльчатку, но я её купил заранее, а дефект увидел сразу после разбора, см. фото.
Надо было бы поменять вал-шестерню так как хвостовик вала где сальники был в коррозии, но что-то не стал. Поменял только сальники на вале-шестерне.
Ну да ладно, ремонт редуктора и помпы не очень дорогое и долгое мероприятие. А так конечно все на 100% правы, что нужно обеспечить герметичность редуктора.
brvo сказал(а):
...."Нигрол" трансмиссионное масло, оно не образует эмульсии, это такое старое советское масло, используется и сейчас для сельхозтехники,....
Нигрол-это масло для гипоидных передач и тяжелонагруженных редукторов и для редукторов, работающих под водой. Он не растворим в воде. Если весь вымоется из редуктора, то все равно шестерни и подшипники будут в масле (довольно продолжительное время).
brvo сказал(а):
.... добиваться полной герметичности редуктора, меняя: сальники гребного вала (да и сам вал - т.к. выработка на нём), сальники вал шестерни ( да и сам вал тоже), уплотнительное кольцо втулки тяги реверса (о нём мало кто знает, а если знает то менять лень),
Вал гребного винта закаленный, поэтому выработка на нем только в местах, где нигрол отсутствует. Ржавеет только та его часть, которая вне редуктора.
Что касается "мало кто знает" так это больше относится к резиновому уплотнительному колечку в стакане редуктора со стороны ГВ. Именно оно не пускает воду в редуктор через вал ГВ. А каркасный сальник стакана (с пружинкой) не дает маслу вытечь из редуктора через вал ГВ (пружинка со стороны полости редуктора. Воду из водоема оно не держит. Зато будет держать воду в редукторе, если сотрется резиновое колечко стакана или тяги реверса).
brvo
Самоделка
Вихрь
Ну да - выработка гребного вала по сальнику, стакана редуктора, который непосредственно контактирует с водой.
brvo
Самоделка
Вихрь
Два сальника в разные стороны.
brvo
Самоделка
Вихрь
Больше ни как не увидишь.
Ну есть коррозия - её не может не быть, главное выработка в виде канавки где сальники стоят.
Ах у Вас помпа вихревая самопальная, что ж сразу не сказали. Это такая в самодельном корпусе с пластиковой шайбой.
У меня такое было, 8 лет работала, забыл про неё совсем, а потом провернула из-за изнонса паза шпонки. После чего установил крыльчатку на большую шпонку, вспомнил в этом году, когда перегрел. У Вас на фото ракушки какие-то. У меня тина высохшая оторвалась и четыре тростинки как ваткой забило в отверстие помпы, не уследил (
Два сальника -это правильно. Только их еще надо установить тоже правильно. Это на форуме обсуждалось неоднократно.
Правильно это как?
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Лично у меня намазывание было на нижнем цилиндре, поэтому стоит заглянуть и на нижний.
Тугарин сказал(а):
Правильно это как?
Пружинка ставится всегда со стороны избыточного давления. То есть если вода поступает через наружный сальник стакана редуктора из водоема за счет разности давлений (в редукторе вакуум, после охлаждения редуктора, а снаружи редуктора нормальное давление), значит пружинка должна стоять со стороны гребного винта (взамен колечка резинового). Чтобы масло из редуктора не выгоняло в воду, при работе двигателя, пружинка внутреннего сальника должна ставиться со стороны масла. Под помпой давление воды, поэтому все сальники уплотнения вал-шестерни ставятся пружинкой в сторону помпы, то есть вверх. Теперь понятно?
реф-мех сказал(а):
Тугарин сказал(а):
Правильно это как?
Благо дарю! Всё понятно!
brvo
Самоделка
Вихрь
Ага именно в одну сторону, и ещё литол между ними набить.
Это о сальниках под зеркалом помпы. Дополнил для полной ясности. А литол, чтобы пружинки не ржавели и, естественно, для смазки.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Сегодня разобрал редуктор. Вот явных видимых причин отказа охлаждения не видно (на фото выше были белые шарики пенопласта в отверстии). Верхний сальник вала-шестерни я ставил вверх пружиной в прошлом году - так было изначально на новом моторе (я его покупал в 2008 г. с завода). Пружинка верхнего сальника сгнила, нижний ещё вроде был ничего, но думаю через него вода шла. А вот шариковый подшипник живой - даже весь в литоле и без люфтов. Шейки вала шестерни конечно в ужасном состоянии, крыльчатка помпы болталась на валу с зазором примерно 1 мм, но почему-то стерта с одной стороны примерно на 0,2 мм. Сепаратор конического подшипника весь проржавел. В общем наверное вал-шестерню с подшипником под замену.
Почитай здесь. Может что-нибуть применишь на своем моторе topic2804.html
У такой крыльчатки один недостаток: нет бронзовой вставки. Поэтому будет отверстие в капролоктане, фторопласте всегда разбивать.
Вообще. тема интересная получилась. :) Хотя на все вопросы, затронутые в теме, уже есть ответы в разных темах.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Вот как раз отверстие в капролактане не разбито. Ржавчина "съела" металл вала в районе шпоночного паза и его диам. уменьшился. Интересно, конусная резиновая шайба которую рекомендовали в теме по ссылке, дала эффект защиты от проникновения воды к сальникам (скорее пружинке верхнего сальника) вала-шестерни?
У меня дала. Главное чтобы вода шла из отверстия на выходе из корпуса редуктора непосредственно во внутрь зеркала. Нужна точная подгонка с учетом осевого натяга (зеркало должно сжать мягкую резину, у меня микропорка).Под резиной Литол-24 жировой. Удачи. :kapitan_2:
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
можно и не мягкую микропорку,а и с простой резины(например втулки амортизатора.)не очень жёсткой конечно.при точном изготовлении и правильной установке решаются две проблемы-не вымывается литол с пружинки в.с. и нижняя пластина помпы получает упор снизу не давая ей прогибатся вниз....
:good: Можно и резину для уплотнения люков.
brvo
Самоделка
Вихрь
Вследсвии болтания крыльчатка могла и перекоситься и как говорил ранее и выше обратили внимание - отверстие разбивается, крыльчатка проворачивает. Скорее всего крыльчатку тоже необходимо заменить, обращая внимание на качество капролоктана (а то бывает что-то похожее, но работает очень недолго).
Ржавчина не просто так возникает, не было маслянной смазки, наверное водой смазывалась :?
brvo
Самоделка
Вихрь
А можно побробнее про вставку, ещё не видел такого варианта. Просто есть несколько изношенных крыльчаток - возможно ли их модернизировать.
Расточить отверстие, увеличив его примерно на 12мм. Изготовить и запрессовать вставку-ступицу со шпоночным пазом, из бронзы с применением клея для прочности. Вот и все подробности. В резиновой крыльчатки есть же бронзовая вставка. Здесь аналогично. Мог бы и сам догадаться. :)
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Купил новый вал-шестерню, подшипник, сальники, крыльчатку помпы (капралактановую), блин как всё подорожало. Вот собирал себе из деталюшек на 150 руб. электронный блок зажигания для МБ-22А, ну плюс отдельно в магаз. продают трансформаторы высоковольтные - 400 руб., но ведь сам блок стоит 1800 руб. Ну вот как так-то??? Сорри за офтоп.
При снятии вала шестерни обратил внимание, что нет никаких регулировочных прокладок. Про регулировку зацепления написано много, но чисто практически - какие зубья мазать краской (любой краской?) - вала-шестерни или шестерни ГВ? и вращать потом хвостовик вала-шестерни по часовой стрелки?
ТаргеТ сказал(а):
.....При снятии вала шестерни обратил внимание, что нет никаких регулировочных прокладок. Про регулировку зацепления написано много, но чисто практически - какие зубья мазать краской (любой краской?) - вала-шестерни или шестерни ГВ? и вращать потом хвостовик вала-шестерни по часовой стрелки?
По часовой стрелки, особенно, если помпа в сборе стоит.
Регулировочная шайба на вал-шестерни одна, она под коническим подшипником.
Зубья мажут краской (да хоть сажей) очень тонким слоем для получения отпечатка на ведомых шестернях. Или наоборот, кому как нравится. А вот зазор в зубчатом зацеплении проверяют выжимкой из свинцовой проволоки д.1 мм.
