Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Хорошо. Давай по делу.
Есть гидродинамика. Она определяет сопротивление корпуса в зависимости от глиссирующей площади и водоизмещения судна.
В свою очередь, сопротивление определяет расход. И абсолютно по барабану, какой мотор, ибо на сопротивление надо затратить мощность, а мощность это количество сгоревшего топлива.
А теперь факты.
Корпус Прогресса, кушает в среднем 30 литров на 100 километров, под мотором 30 сил с полной загрузкой.
Он же, с полной загрузкой, кушает и на моторе 60 сил, те же 30 литров. Это как раз твой и мой пример.
Он же под мотором 2Т мощностью 23 силы, кушает те же 30 литров. Это мой пример под Нептуном. Данные где то в темах.
Заключение.
Расход определяется сопротивлением. И по барабану какой там мотор стоит, 2Т или 4Т, ибо физика гласит, что на сопротивление надо затратить мощность.
Как пример, был у меня снегоход 2т 550см3, вес 280кг, гусеница 500мм, сейчас 4т 800см3, вес 350, гусеница 600мм, расход первого на 100 км составлял 35л, второго 22-25л. Вывод какой? думаю все и так понятно.
Я уже писал выше где-то, 2 Крыма под 40лс, мой 2т, брата 4т, идем параллельно и с одной скоростью, нагрузка одинаковая +-, брат тратит стандартный бак 24л, я 40л.
А Вы мне втираете какую-то дичь, что разницы нет.
У меня из всей техники только бензопила 2т осталась, все остальное 4т, даже генератор 1кВт.
Но у каждого своя правда, может быть где-то в параллельной вселенной 2т моторы даже вырабатывают топливо и масло, даже бизнес на этом делают и продают его владельцам 4т моторов :lol::lol::lol:
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Ямаха 4т 20-40 сил, ремень грм стоит 2800,
Вот как... Если честно я и не в курсе был. Так это же гов..о вопрос !!!
Саша , кстати , а через сколько м/ч грм менять нужно ? я чего то и забыл , что он у моего мотора есть и его иногда нужно менять.
Второй сезон юзаю . Хорошо , что напомнил.
Коллега, вот как раз такие сообщения что вы написали, как раз и есть дичь дремучего человека, ибо сравнивать слона с моськой - это как раз полнейшая дичь.
115кило
Мытищи
Геннадий
ямаха 20 4т на скорости 35 жрёт приблизительно 6 литров в час.Мне кажется что даже меньше чем ямаха 15.2т.А у сказочника Адмирала на 20 хонде 4т заправки бака бензом хватает на две навигации.Одного тока не пойму.Нахрена ему на хонде бенз,если она как якорь используется? :)
И ты не одинок в таком сравнении 2т и 4т, мне очень нравится "подрыв" с низов у 2т, НО разница в расходе почти в два раза решает в пользу 4т.
А мануал на мотор, через сколько моточасов рекомендует замену масла, фильтров, ремня ГРМ и так далее?
:hahaha:
И сколько денег возьмут за это в сервисе? :hahaha:
Не утешительные однако цифры получаются, если делать всё по мануалу.
Не стоит мыслить узко, как это делают многие............ Тогда суть будет понятна и совершенно очевидна.
Мой мотор 2008 года, думаю ремееь родной. Себе купил "на всякий случай"
Из моих знакомых ремень менял только один, и то на всякий случай. Надо проверить, гнёт клапана при обрыве или нет, если не гнёт, то ремень просто кину в запас, если гнёт, то поменяю и лет на 10 мне его хватит точно. Ремень заказывал через Андрея "mura5555", вышло в 2800, в рф дороже.
Это дичь?!:lol:
Это реальная картина и сравнение 2т и 4т
Это дичь?!:lol:
Разумеется дичь, ибо даже в удельном расходе 2Т и 4Т одинаковой мощности, по определению не может быть расхода превышающего в 2 раза.
То есть, в этом и заключается суть, что ты пишешь дичь о расходе, который по факту не возможно получить с мотора. :hahaha:
И таких сказок, на каждом форуме как грязи. :hahaha:
115кило
Мытищи
Геннадий
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Один вопрос, у Вас был мотор 4т?
Нет, два. сколько выкатываете за сезон топлива?
Я на Крыме с 2т 40-й выкатывал 1т топлива, 10-15 выходов +- по 110-150км каждый
На Проге с 60-й 4т тоже 1т в сезон выкатываю, но прохожу по 2000-2500км в сезон и больше, но нагрузки не соизмеримы с теми что были на Крыме.
Один сезон были оба комплекта во владении, ходили на них обоих параллельно на рыбалку, баки одинаковые, по 65л. В бак Крыма доливали топлива 30-ку, на Проге не доливали.
И я не теоретик, я практик, стаж не очень большой, но тыщ 10 км намотал на лодке уже, понимание что к чему имеется :dedok:dedok:dedok.
Есть простой способ, берётся литровая бутылка бензина, и используется вместо ббака. Сколько километров можно пройти на литре бензина.
Данные переводим в путевой раскод л/100км.
Естественно на видео снимаем.
Вот мои данные
лодки одинаковые, вятбот 490
Джон 70 на литре бензина (с маслом) проезжал 2км при оборотах 3700-4000
Ямаха 60, 4т, на литре бензина (без масла) проезжает на такой же скорости 3.8км.
Джон 70 продан, но видео с я60 смогу снять.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
И пишет из зависти, для самоуспокоения
У меня и сейчас их достаточно много на разной технике.
И в пример поставлю 2 Т мотор на котором я ездил 40 лет назад, а к нему 4Т мотор аналогичной мощности на котором я езжу сейчас.
Так вот, 40 лет назад у меня был мотоцикл Минск с 2Т двигателем 125 см3.
Его расход по асфальту не превышал 2.5-2.7 литров на 100 км.
По грунтовкам, он кушал честные 3 литра. Иногда случалось и выше, зависит от состояния разбитости дорог.
Сейчас на руках имеется Питбайк, с 4 Т мотором 125 см3.
По асфальту он не ездит, ибо для этого не предназначен. А расход по грунтовкам, все на тех же маршрутах что и 40 лет назад, у него составляет все те же 3 литра на 100 км.
Возможно чуть меньше, где то в районе 2.6 литра. Это то же зависит от состояния разбитости дорог.
И последнее.
Вы тут спорте, сколько вам влезет. А физику с математикой обмануть вряд ли у вас получится. :hahaha:
какой мотор, я в профиле вижу.
А был ли 4т мотор в личном владении?
Если нет, то разговор вообще ни о чем :grabli:grabli:grabli.
Подвесника 4т вроде не было у него во владении, но он всё посчитал.:lol:
Странный вопрос. У вас 4Т мотор стоит на Прогрессе. У меня 2Т мотор стоит на Прогрессе.
Скорость у нас одинаковая на крейсере. Водоизмещение то же приблизительно одинаковое.
Мощность моторов одинаковая.
И самое главное расход не отличается.
К чему вопрос о 4 Т моторе, если все данные уже озвучены?
Или вы в правду считаете, что мифическая экономия в два раза, затмит мне глаза и я побегу покупать на лодку 4Т мотор? :hahaha:
Я не на столько плохо разбираюсь в этом вопросе, что бы покупаться на глупости....... :hahaha:
Броня крепка.
:D:lol::hahaha::popcorn:popcorn:popcorn
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Я ни кого не уговариваю бежать покупать 4т мотор, это ваши домыслы.
и танки наши быстры
dgonios
Киров
Минск, 2.5 на 100км? Верю конечно!!!!
Пример надо было другой придумать, а то на минсках почти все ездили
