sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Тут прочитал, что для прогресса ( у меня 1975 г. ) проблемы с заливанием задней части.
Необходимо либо самоотливной рецессор либо помпа.
Что такое самоотливной рецессор, и как нужно устанавливать помпу.
Кроме того стеко на моей лодке (плесигдаз) очень сильно помутнело.
Можно ли както его самомстоятельно изготовить
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Самоотливной рецесс
Не самоотливной рецесс :)
Помпу установить не сложно, обычно устанавливают в самую нижнюю точку лодки, ближе к транцу. К помпе прилагается инструкция.
Стекло можно самостоятельно изготовить - если конструкция устраивает, просто замените оргстекло. Можно изменить конструкцию, например вот стекло для прогресса с дверкой
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Спасибо за ответ.
У меня 2-рой вариант.
Смотрю в магазине помпы разнвх размеров продают как.
Как правильно выбрать?
sergKyrnosov сказал(а):
Спасибо за ответ.
обычно маркировка на помпе(500-750-или1000)означает высоту подъёма столба воды но и мощности соответственно.1000-1метр.тебе если не надо повышенной производительности то 500 за глаза.
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
Главный показатель производительность в литрах в минуту. но положа руку на серце - это от заливания волной не спасет.
ГЛАВНОЕ не забывать пробку в переборку вкручивать а то и буль буль не далеко. :D
Shark777
Саратовская обл.
Мне раз помпа реально помогла! как раз вот той пробки у меня ни когда нет! потому что так лучше сливается вода из салона и переднего рундука. так вот кто с3,14здил пробку сливную а я катер скинул завел и уехал рыбачить. тока якорь кинул, спининг собрал, поймал жереха кинул под заднее сиденье а в ответ Бульк! не понял? подхожу к корме а вода уже чуть через транец не переливается, помог холодный рассудок (стоял посреди волги до берега 3 км) завел мотор, помпу, быстро вытажил якорь и полный газ! на ходу это все слилось обратно (хорошо что мотор надежный, на вихре бы точно утоп!) а у берега пока вытаскивал лодку качала помпа, выточил кляп воткнул и ездел еще целый день!
Но при шторме пару раз было, причалил к берегу пока высаживались и лодку вытаскивали (п2) первая волна - полный рецесс, вторая уже в лодке - ни какая помпа не поможет.
конечно лучше всего самоотлив,а помпа в качестве страховки.
п.с.был случай притащили п-2. хозяин вместо помпы насос с омывателя воткнул.я долго смеялся.
weron
стекло сечас делают поликарбоната .ачтобы гнулось 0,3мм.
Shark777
Саратовская обл.
может 3мм ????
kubas-78
Башкирия
У меня на п-4 само отливной рецес но и помпу я тоже поставил.
Они разные бывают,есть модели с паплывковым выключателем.
Она нужна однозначно,вот тут писалось что чуть лодку не потопил а до берега 3 км.
Лодка мотор утонут да еще и до берега потом грести.Заметил он воду когда жереха поймал,а так помпа автом.при работе жужит не много она и предупредит о том что что то не так.
Зделай рецес и помпу поставь.
Мощная не нужна на 50л.в м достаточно вот я себе тут покупал http://www.moreman.ru
Если там кнопки нужны будут в моремане дорого я тут заказал http://www.scat-technology.ru
Желаю удачи.
kubas-78
Башкирия
Это вот я тебе как помпа стоит показал.
Только это простая помпа не автомат она сработает когда кнопку нажмеш.
надежней автомат.
Shark777
Саратовская обл.
помпа без условно нужна, в идеале их должно быть две, первая с автоматом (можно низкой производительности) и вторая большей принудительная.
но вот тока кубас с производительностью загнул, 500 л. мин стоят тока на баржах))))
weron
да да да 3мм прошу прощения ,загнался.
kubas-78
Башкирия
Прошу прощения что то я нолей много написал-до 50 литров нормально будет.
шарк777--я чо то нолей много написал.
kubas-78
Башкирия
У меня лодка в гараже а его под самую крышу снегом замело,фото сейчас не могу сделать.
Вот примерно так же только с транца,штуцер на транец под шланг в отделе сантехники подобрал,латуневый что ль.
Кстати латунь с корпусом кородировать не будет?
А ты что сразу отмазываешся?я вообще не знаю где шарк цифру500 нашёл?
kubas-78 сказал(а):
А можно фото куда шланг от помпы выходит.
Заранее спасибо
если есть рецес,то можно и внего ,в идеале в борт под привальник,на шланг можно невозвратный клапан! Кстати про поплавок:лучше эектронный чем поплавковый.он подароже зато безотказный.
Shark777
Саратовская обл.
Чаще на форум надо заходить :D
kubas-78
Башкирия
kubas-78
Башкирия
Вот еще фото прогрессов видно где сливное отверстие.
kubas-78
Башкирия
вот если не ставить клапан обратный и расположить отверстие как на первом фото,то результат может быть и таким :lol: :lol: :lol:
kubas-78
Башкирия
что то про стекло ни кто ни чего не пишет!
вот эти стекла под заказ кто то делает,не помню поиском воспользуйся.
тент тоже многие делают но у меня таварищь сам на простой подольской машинке сшил.
ткани, пленку приобрел в магазине по приемлимой цене.
K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
Я помпу из дополнительного насоса печки от УАЗа поставил. Только ситечко на заборник надо ставить, иначе маленький камушек (если попадет) лопасти поламает.
