Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
Помпы от печек (уазов и газелей) расчитаны на прокачку жидкости а не всасывания. как она у вас работает ума не приложу.
kubas-78
Башкирия
Она работает если лопости в воду погружены.но произв. у ней смешная
K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
Погружаю на штативе так чтобы в воду только сам насос поглузился (вертикально). Главное чтобы засосал воду, а потом буде качать пока нестанет хватать воздух. Откачивает воду полностью и очень быстро. Единственный минус надо после откачки поднимать насос чтобы моторчик не замкнул во время сильных дождей на стоянке.
K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
Если внимательно сравнить насос от печки и те что продают (китайские помпы) все одинаковое. Я имею в виду-принцип работы. Разница в том что у помпы моторчик герметично закрыт в корпусе. Отпилите входное отверстие у насоса печки, если плохо засасывает. Прийдется только чаще опускать насос, по мере откачивания воды.
kubas-78
Башкирия
Помпа китайская стоит 1000-1200р. полностью герметична,ничего отпиливать не нужно,поставил помпу,кнопку-автомат и пользуйся на здоровье.
при условии что помпа газелевская стоит1200 ГДЕ ВЫГОДА?
у нас по осени мужики яхту делали,так они газель-памп на водопровод ставили.давольно успешно всё работало.
kubas-78
Башкирия
Нужен такой геморой?
Если в цене нет разнице то и ставить надо то что и предназначено для лодки,а не то что в авто воду по трубам гоняет и для агрессивной среды не предназначено!
Еще имеет смысл размеры сравнить и вес.
И совсем смешно-сидиш ты в лодке и прикидываеш как там на штативе насос приспустить так чтоб крыльчатка погрузилась и начала воду гонять.да и еще надо не макнуть его в воду.
или поставил помпу нормальную с автом. и только редкий раз услышеш как она автоматом удалила жидкость из твоего судна.
Вот и вся разница!
K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
Я от газели поставил потому что мне отдали даром две штуки, а у соседа по гавани за сезон крякнуло две китайских помпы.
ИгорьД
Тюменская обл. ХМАО г.Покачи
У моего друга, помпа без автомата. Как то раз, после рыбалки его собака зацепила выключатель помпы, она часов 15 отработала в холостую и НИЧЕГО с ней не случилось. Вот такие китайские помпы. Кстати это у него повторялось несколько раз, пока он тумблер в другое место не переставил.
известный факт.
помпы работают пока АКБ в хлам не разрядят им хотьбы-что.
prima30
А что вы думаете если поставить вместо помпы топливный насос с энжекторной машины например ВАЗ 2110???
"инжекторному" насосу п..... приснится!!,причем так быстро,что даже неуспеешь сказать УПС,они настолько нежные,что даже просто при отсутствии бенза в системе "мрут",када блондинки заправляться забывают :) .
ПРИЕЗЖАЛА ЛОДКА ,НА НЕЙ ЧУВАК НАСОС ОТ ОМЫВАТЕЛЯ ПОСТАВИЛ.
качает медленно,зато уверенно.
Забивается наверное тоже уверенно :D ну,это ИМХО извращение и "великая лень" :D .!!!
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
пока первый в жизни сезон на лодке гоняли,вааще в шоке были ,что вода в лодке собирается.потом бывалые успокоили "мол не бздите пацаны,черпачок в руки и вперёд!"что мы послушно и сделали. А на следующий сезон решили электропомпу купить,у соседа подглядели! Поехали в "царь",а там...каких хочешь помп,но т.к все они китайские решили не рисковать купили самую дешёвую за 400руб,хотя продавец дал гарантию что даже одного сезона она не отработает,а вот эта мол за 4700 и внуков твоих переживёт,но его мотив понятен))) так вот ребята,помпа эта херачит 5й сезон и никакой осадок ей не страшен.правда на следующий сезон хотим поставить автоматическую.
HOCOPOK
Вологда
Воронеж, Южанка-2, П-2, уфимка
Тоха-25, Нисанмаран-9,8
Ребята где посмотреть общую принципиальную схемку установки и подключения помпы?
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
поставь туда где больше всего воды собирается,а подключи +к+ массу к массе!
Блин... и не поспоришь... :pardon: :D
HOCOPOK
Вологда
По профессии инженер-строитель, работал более 10лет в проектных группах вот и хочется сначала с Исходными данными и техусловиями ознакомиться ))))))))))))))))))
А ларчик просто открывался))
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
ааа! Ну эт тогда либо китайский выучить,либо продавца сразить наповал своими познаниями в ту,гост,и прочих пуэ))) шучу)
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
А кто нибудь пробовал подключать помпу к генератору Вихря ? Есть ли маломощные помпы, чтоб потянул этот генератор, естественно через выпрямитель ? Не хочется из за помпы возить аккумулятор.
Валер, а имеет ли смысл ставить маломощьную помпу? ИМХО наверное помпа должна быть максимально эффективной в пределах финансовой доступности чтоб в случае чего выкачивать находу максимальное количество воды... Ну я так думаю :pardon:
з.ы. Аккумулятор в дюральке не такая уж большая тяжесть, тем более в Воронеже :good:
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Да смысл то в том, что если бы у меня был электро запуск - тогда да, без вариантов, АКБ всегда с собой. А так приезжаешь на базу в выходные, а в лодке после дождей воды до сланей. Черпать долго, вытащить лодку на берег, тоже проблема, надо разгружать, снимать движок - вообщем хлопотно. А была бы помпа - запустил движок, включил помпу и пока идешь протоками воды нет. Или пока стоишь на якорях, в дождь, наплюхает 2-3 ведра - откачать. Только для этих целей.
свв сказал(а):
если бы у меня был электро запуск - тогда да, без вариантов, АКБ всегда с собой...
Ты шутишЬ Валер? :unknown: Так в чём дело то?... зима впереди, и в новый сезон с электростартером на Вихре, и электропомпой в лодочке!!! :good: ЛЮКС!!! :D
