свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
На своем 25 Вихре я гоняю уже лет 12-15, а сколько до меня я даже и не знаю. Причем кроме доработок , ну и регулировок, ничего с ним не делал. Заводится с пол тыка. Вот когда сдохнет, тогда и буду ставить и эл. запуск и дистанцию и т.д., а пока придумаю чего нибудь.
свв сказал(а):
... Вот когда сдохнет, тогда и буду ставить и эл. запуск ...
Да ну тебя :hahaha: ... у нормального рукастого Вихревода моторчик не сдохнет долго.. а эл.стартером когда наслаждатся будешь? :D ...
Я сам никогда не ставил эл.стартер до прошлого года(ну даже не думал), а когда установил.... вот оно удобство :good:
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Ну вообще то я уже старый и ленивый стал, а так была задумка от 30-ки поставить, правда колпак придется доработать и возможно поддон, ну и по электрике доработать, может зимой и займусь.
DARK
Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Может есть у кого ст-369 и венец на маховик не очень нужные . Я бы купил
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Летом на телеге поездить не удалось- все лето готовил сани. Вот и у меня так же. Пол зимы делал снегоход , вторую половину испытывал его, но вот зимний сезон заканчивается пора и лодкой заняться.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
свв сказал(а):
Да смысл то в том, что если бы у меня был электро запуск - тогда да, без вариантов, АКБ всегда с собой. А так приезжаешь на базу в выходные, а в лодке после дождей воды до сланей. Черпать долго, вытащить лодку на берег, тоже проблема, надо разгружать, снимать движок - вообщем хлопотно. А была бы помпа - запустил движок, включил помпу и пока идешь протоками воды нет. Или пока стоишь на якорях, в дождь, наплюхает 2-3 ведра - откачать. Только для этих целей.
Для такого случая существует ручная помпа. http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=1715
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Как вариант конечно пойдет, но я уже подобрал подходящую эл. помпу. 12v 3,5 А и даже испытал её. Правда пока без лодки и от выпрямителя. Качает на ура даже при токе 2А. По паспорту производительность 31,5 л в мин. При токе 3,5А , при меньшем, естественно меньше, но меня такой вариант вполне устраивает. Моим запросам соответствует. Выточил переходники, гофр. шланг от стиральной машины. Осталось все это смонтировать, но это чуть позже.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Как запитывать будете? Аккум или как-то напрямую с катушек? Помнится вроде вы отказывались от батарейки.
А зачем надо было вытачивать переходники? Вроде не проблема подобрать шланг по диаметру к помпе, и врезной фитинг в борт есть пластиковый обычный и с клапаном (вроде недорогие они). А так столько лишней работы. Если только в целях экономии, и так от скуки. :unknown: :?
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Мощности вихревского генератора вполне хватает. Шланг и штуцера у меня уже были, просто подогнал размеры под помпу . Работы на 5 минут вместо перекура, в магазинах еще поискать надо. Я у нас помпу то чуть нашел. Клапан мне не нужен - вода до места установки не доходит.
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
вихрь 25 YAMAHA E40XWS
Вопрос по помпе: Если она полностью погрузится под воду ничего с ней не будет ?????
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Если она погрузится полностью в воду (не дай бог кому такого), тогда уже будет пофигу, будет ли ей чего или нет. Тут уже скорей бы воду вычерпать. Ну а так ничего ей быть не должно, она герметичная должна быть, ведь это её предназначение, не лужи же ей осушать на асфальтированных дорожках.
chif 152
HDX35FWS,Вихрь-30, Вихрь-25-2 шт, Салют
У меня П(е)-2. стекло сделал с калиткой( вернее доделываю) использовал при этом базовое Пр-4. Так как не нашёл 2-у центральную стойку стекла -сделал 2 косынки приклепал их к п-образному профилю оставил проход в 40 см. Всё.
Помпу установил в сзади перед сливной пробкой. Учитывая старческий склероз- вместо тумблёра, поставил таймер от старой стиральной машинки. Вот такой самоотливной рецесс получился. в связи с отсутствием люминия, сделал его из 5 мм. текстолита (в прошлом сезоне) думая заменить на люминь в этом, но нет ничего более постоянного, что сделано временно. В рецессе сделана ниша для аккумулятора.
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
а как внутрь такого рецессора попасть, покрасить и ли еще какой ремонт вдруг понадобится
chif 152
Я не думаю, что часто придётся лазить в рецесс. Хотя есть мысли сделать люки а-ля Пр-2М тогда и дополнительные отсеки и подход к внутренностям рецесса.
Подход к помпе есть - дно ниши аккумулятора лежит на уголках и полностью вынимается.
chif 152
А была бы помпа - запустил движок, включил помпу и пока идешь протоками воды нет. Или пока стоишь на якорях, в дождь, наплюхает 2-3 ведра - откачать. Только для этих целей.[/quote]
[/quote]
А это как вариант" Водоотливные шпигаты и эжекторы для мотолодки Прогресс"
http://www.katera-lodki.ru/shpigat
http://www.katera-lodki.ru/shpigati?razdel=1&object=0
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Все. Проблему с откачкой воды решил. Помпа работает и со своей задачей справляется даже лучше чем я ожидал. Генератора Вихря ей вполне хватает. Для эксперимента попробовал от аккумулятора шуруповерта 12 в. и от аккум. эхолота 12 в. тоже нормально. Так , что кто ездит без эл. стартера и АКБ ставьте помпу смело. С движка снимаю переменку, а уже на борту и диодная сборка и тумблера " Помпа - Огни " . Так проще и удобнее.
eugenekiev
eugene
П-2
Н-23
Похвастаюсь своим стеклом. :roll: Сделано на всю ширину лодки (поскольку есть форточка, необходимость широкой потопчины отпадает). В итоге имеем удобный подлокотник. Форма и размер выбирался исходя из размеров продаваемого поликарбоната (вроде так называется:pardon:) 50х125см. Недешевый, зараза :( Хватило 2х листов, остался кусочек 50х20)))). Уголки 30х30х3 - я своими 110 кг как на брусьях могу на стеклах отжиматься))). Цена вопроса - 90 долл....
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
а зачем ему дохлому элзапуск и дистанция? :unknown:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Зачет! Цена - огонь! Качество на уровне. А столик? - просто песня!
:good: Столик под ступенькой,хорошая идейка!!! Со стеклом я делал немного по другому.При такой компановке получаем ещё одно рыбатское место.Очень удобно для любителя ловить спинингом,а на ночёвке ,туда убираются сиденья и получаем спальное место длиной 2.30 м :good:
  • 57,3 КБ Просмотры: 1 685
  • 66,9 КБ Просмотры: 1 701
  • 65,2 КБ Просмотры: 1 710
  • 69,5 КБ Просмотры: 1 707
  • 67,1 КБ Просмотры: 1 722
  • 75,3 КБ Просмотры: 1 710
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Владимир, отличная работа! Идея с проходом тоже понравилась, но передумал. Теперь смотрю как чудесно получилось и жалею. :)
Я вот такую рамку сманстрячил, не могу найти где в Ростове хотя-бы пол листа карбоната купить 3мм. Если знаешь адресок, скинь в личку, плс.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
а как же теперь внутрь попадать, без прохода и потопчин?
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
В середине рамка, это форточка. Она еще не на петлях. :)
Че то завели меня своими поделками! Возьму и себе прогресс второй,вернее два,вроде по десятке нашел! Плюс оформление. Дурная голова рукам покоя не дает! :yes:
