bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Вот, наконец-то улажены все формальности, хотя фактически лодка у меня около года. Решительно ничего не делал до получения заветной бумажки.
bigflame_sp
Теперь о грустном:
Может кто посоветует, расшивать ли килевую накладку или заплатку впритык на герметик сделать?
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
bigflame_sp сказал(а):
Теперь о грустном:
Поздравляю! И какой План теперь?
Про заплатку, изнутри фото сделайте!
bigflame_sp
Сначала недо все проклепать. Т.е. пробоину, есть еще отверстие в дне на ровной поверхности, на транец уложу цельный лист, транец пока оставлю стандартный. По левому борту нижние две точки крепления колеса залатаны на вытяжных заклепках. Думаю, надо переделать. Перед тем как клепать, локально смою все покрытие. Когда основное по железу сделаю, полная смывка покрытия (непонятное количество слоев), грунт, окраска.
Рубку хочу усилить алюмпрофилем и сделать как у Сарепты сдвижной с возможность снять совсем на случай хорошей погоды.
Затем всяческие красивости и удобства. В целом, принципиальная схема восстановления как у всех, я думаю.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Если уж собрались клепать на транец лист метелла, полагаю нужно сразу его и усиливать, менять доску, все делать под мотор.
По поводу снятия покрытия - я cнимал Body 700 и керхером - в моей теме topic7243.html гляньте! Про усиление транца тоже там посмотрите - может быть пригодится
bigflame_sp
Сегодня смыл ЛКП вокруг главной пробоины, заодно испытал смывку. Смывал Docker S5.
zander
Нурик
Катран 315, Прогресс 4
Тоха 3.5, Hidea 40
Задний лист я бы полностью поменял, где заплаток дофига, заодно усиление нехилое. По поводу пробоины даже и не знаю, на козе 5-ой заваривали аргоном
bigflame_sp
Лист на транце уложу еще один, вероятно для этого буду расшивать заводские швы. Думаю, два листа прочнее, чем один.
Прог не варится. Сам не пробовал, но все кто пробовал говорят однозначно.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Транец заведомо узкий!!! Я под Suzuki dt40wrs заказывал доску 50 мм толщиной. На стандартном транце струбцина бы не держалась....
Теперь о грустном:
Эта часть корпуса в глиссировании не участвует, но принимает довольно большие удары о воду на волнении к тому же пробоина на довольно сложном геометрическом месте. Думаю лучший вариант будет сделать двустороннюю заплату (для надёжности) с хорошим герметиком и нержавеющими клёпками. Если место позволяет поставить пару клёпок около накладки тогда думаю нет смысла снимать накладку. Да чуть не забыл Поздравляю!!! В нашем полку судовладельцев прибыло :good:
bigflame_sp
Парни, а может кто подскажет где в СПб купить дюралевые заклепки? Совсем ничего у нас не найду.
Прог как и любой другой алюминий или сплав варится. нужно просто выбрать проволку нужной марки.
Мы например свой прогрес потихоньку провариваем в проблемных местах, когда эти проблемы возникают.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Я думаю тут можно проварить, + со внутренней стороны заплатку наклепать на гермертик(только придётся позачищать помучиться)! У нас за шов такой длинны знакомый аргоньщик 500 р. бы взял!
bigflame_sp
Удивлен! Слышал сильно обратное по сварку прогресса. Но в моем случае все осложняется еще отсутствием прицепа и относительной удаленностью от цивилизации. Т.е. Стоимость транспортировки, аренды прицепа и оплаты услуг сварщика будет не гуманной.
Поэтому закупил отбойный молоток пневматический FUBAG HR121/4500.
Вопрос дюралевых заклепок пока что открыт.
bigflame_sp
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Вскрыл заплатки на транце и по левому борту на месте креплени штатных колес.
Винт крепления транцевой доски провалился сквозь дюральевый корпус, пошли лучеобразные трещены.
Видимо под крепления колеса (они из чермета) попадала водичка и корпус со временем прогнил. Заплатка двойная, внутреннюю часть еще не снял.
По всей видимости придется расшивать накладку что бы качественно и правильно проклепать борт. С транцем проще: целиковый лист (как и писал выше), предварительно все зачистить, лучи трещин засверлить, грунтануть.
Дыра в носу проблемная, упирается в киль. Так не проклепаешь. Надо протягивать с килём. Это работа для мастера. Варить не стоит. Место очень ударное.
Транец я бы полностью переделал.
Какой мотор будешь цеплять?
Банальная электрокоррозия. Там вставки стальные стояли.
СУ-ХАН
Камышин-Киров-Самара
Прогресс-2, 1968 года выпуска
Вихрь 30Э, Suzuki DT30 RS
Да уж, досталось лодке, но вроде всё делается, пробоина на днище самое серьезное из всего... я бы килевую накладку расшил, чтобы сделать наверняка. Нужен нормальный мастер, соглашусь!
bigflame_sp
Пока у нас полным ходом шагает импортозамещение, склоняюсь к 2 шт. Нептун23. Вообще хочется Yamaha f50, но самое реальное на сегодняшний день это десятилетний контрактник из Владивостока.
Есть в наличии две прямые руки, справлюсь сам, я думаю. Главное выбрать верное конструктивное решение.
СУ-ХАН
В том, что руки заточены правильно не сомневаюсь, верю в твои силы, сорри, что сразу на "ты". :) Это место силовыми заклепками клепать однозначно, 23-25 числа буду в Питере, могу заклепками родными помочь, напиши сколько нужно... :good:
bigflame_sp
Я вытяжные и не рассматриваю на набор корпуса. Только для красивостей различных. Хотя, разговоры про низкую прочность вытяжных сильно раздуты. Згакомцы мачту на яхте вытяжными крепили. Ничего нигде не отвалилось. Но т.к. Страдаю перфекционизмом, думаю, все надо делать максимально хорошо и качественно. Плохо получится само.
На "ты" ок, мне не 70 лет, нарцисизмом не страдаю. И вообще: дружба, мир, труд, май. :)
См. лс.
bigflame_sp
Сегодля снял все накладки (заплатки) по левому борту и отмыл от краски неясное место.
Очень большой участок поражен коррозией. Только расшивать накладку и выпиливать изрябный кусок. Когда отваливал заплатку родной дюраль лодки в месте поражения легко ломался руками.
Так же по левому борту. Изнутри крепление рецеса усилено в месте сгиба железным уголком. Результат: бырка в корпусе.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Выложил для примера. После шпаклевки такую заплатку практически не видно. По технологии что делать именно Вам сказать не могу, но может мои фото пригодятся.
Кстати если нужно сфоткаю завтра изнутри, там часть шпангоута заменена на уголок плюс идет усиление.
