nimikl
nimikl
южанка 2
honda bf30
speed сказал(а):
Не знаю может как-то крым идет по другому, но моей Южанке 30 Хонды - МАЛО!!!! НА Енисее идет только вдвоем, в стоячей воде, 36-37 м/ч без шмурдяка, если еще одного подсадить и даже поставить 4-х лопастной винт - "тяжкий" выход на глис и скорость падает до 27-29 км/ч. На 13-м винте еще хуже... (:
Винт
При загрузке лодки с "горочкой"Хонда 30 если вытягивает на глиссер ,то идет около35-38км/ч ,на12- м винте .А помогаем прыганьем одного чел на носу.Смотрите ,где-то что-то не то,либо с лодкой,либо с мотором.У вас скорость 20-ки.
sasha-kov
от туда
Южанка2,Grand370n
C-DF15 X-30 M-3.3 T-9.8
Лодка легкая без обгрейда Тоже хонда 30 румпель винт12 могу по своей южанке2 сказать 4чел подымает на глиссер по весу общему 360кг максимум до 400кг. По скорости 3чел 40-42км макс.
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Я уже почти смирился, т. к. не знаю куда уже лезть.
Тах показывает - 6000 об. Винт - 4-х лопастной (фото выше были) - пока это оптимально.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Поставь штатный 3-лопастной винт для данного мотора. 4 лопасти - это для "грузовиков".
speed
Красноярск
Роман
У меня есть только Солас 13-й в наличии, с ним медленнее выход на глис и скорость меньше.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
13й винт для Ю-2 с 30кой тяжеловат, только если порожняком.
В своё время на Мерке 30 на постоянку стоял Солас 12й, проблем ни пустым ни гружёным не было :pardon:
speed
Красноярск
Роман
Просто мне он даром достался 13-й. Ильич, какой оптимально должен быть винт к 30-ке? Какой присматривать?
ilyich
Ну я-ж написал, шаг 12, диаметр 10 с хвостиком.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Уважаемые практики вот ссылка https://yadi.sk/d/5qTl3VgEurrov для определения скорости в зависимости от шага винта, передаточного отношения редуктора и оборотов двигателя(в идеале), и что спорить - скорость выше идеальной быть не может.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Прога - это генератор случайных чисел. Лодки в расчёте нет. А так - "сферический конь в ваккуме". Не более.
ilyich
Уважаемые теоретики.... Никто не спорил и не спорит. Читайте тему и последние посты ии -- будет вам Щастье . Человек не может на конкретном корпусе оптимизировать, а выше ПРАКТИЧЕСКОЙ -- эт как раз к Вашей ссылке :pardon:
Я лично уже раз 20 (это наверно сильно минимум) на форуме про винты и скорости конкретно Южанки-2 обозначил, но иногда для тех, кто не хочет долго читать, повторяюсь.. и ссылку про теорию положите себе в закладки и считайте для души.. :pardon:
Лодки разные ---- всё по разному!! Не имея Ю-2 рассуждать о винтах и моторах для неё бестолковое занятие :yes:
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Киль срезан на 50 см. Мотор в профиле. АКП почти вровень с днищем. Откидка мотора на третью дырку от транса. Рыбалка – охота всегда два человека. Оригинальный винт 13-й основной. Скорость по GPS 42-45 км.ч. Если компания из четырех человек со стульями, столом, едой и т.д., то ставлю оригинальный 12 винт.
Spirtogon
Карелия
Южанка 2
Mercury 40 EO
Многие утверждают что Ю-2 не любит кормовой загрузки. А я уже который раз замечаю - сижу за рулем (читай штурвал :) ) одна скорость, пересяду на задний диван - скорость на парочку км увеличивается (это по ЖеПеЭСу :) ). И вдвоем когда идем сидя спереди - одна скорость, кто-то пересел на корму и скорость чутка повышается. При этом и бак и АКБ все расположено в корме. Как говорится в каждом правиле есть свои исключения.. и, похоже, моя Ю-2 и есть это исключение :hahaha:
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Бак на 25 или 45 литров (по необходимости) и аккумулятор тоже в заднем рундуке.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Александр дело не в лодке, в формуле учитывается только обороты, шаг винта, и редукция мотора, и увеличить скорость можно напрямую либо косвенно изменив один из этих параметров. Возьмем винт 14" редукция 2.0. При 6000 об максимальная скорость будет 64 км/ч (идеальная среда). А дальше жисть пошла, конкретный мотор имеет определенную мощность, винт и лодка имеют сопротивление в воде и т.д., и дальше начинаются танцы с бубнами по снижению отрицательных факторов (форсирование мотора, полупогружные винты, лифт и т.д.) На видео крыма с Y40 скорость 62-64 на 5900, фантастика!!! для 40 4т, не разу не показал что на трансе висит. Развод.
Евгений37 честно пишет 43-45 км/ч для указанного им комплекта. Видео Павла Honda 20 все верно 38км/ч.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
А теперь к практике, винт шаг 15", обороты 4600, скорость 44.7 км/ч, полностью совпадает с теорией.
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Вот моё, двое в лодке, обороты 5500, скорость 45. n2Y4CLA ... re=related[/url]
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Южанка2, Ротан 420 - приобрел на пробу
Mercury 30, Yamaha 2
Уважаемые владельцы Ю2. Продав свою Ю2 осеню прошлого года и сменив несколько лодок (включая ПВХ) - вернулся опять в Ваши ряды. Попался корпус в идеальном состоянии и началась рутина по обустройству лодки. Зная опыт эксплуатации этой лодки возникли некоторые вопросы: 1. Руль на штатной панели "лежит" на коленках - кто поднимал? Можно с фото. 2. Киль резать необходимость или "на всякий случай"? На предыдущей лодке я резал "на всякий случай" до окраски. Опыта езды с килем не было. Так ли необходимо? 3. Мотор купил Мерк 30 бу в добром состоянии - троса с двух сторон мотора - покажите точку выхода тросов из лодки, чтоб петли тросов не скоблили заднюю переборку. 4. Задний рундук хочу разделить проходом к мотору на 2 раздельных рундука - перегибаться через цельный рундук для снятия травы с винта проблемно. А сбрасывать траву с подброской мотора на заднем ходу приведет к расшатывания транца. Пока такие вопросы.
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
Частенько с брательником ходим вместе на своих Южанках. При равной скорости даже обороты моторов совпадают, это слышно по резонансу.
miracle
Руслан
Южанка 2
Сельва 40
Забрал свою девочку :)
Третьи выходные катаю по Днепру за бортом +4. Не могу не нарадоваться. Лодка меня полностью устраивает. То что я хотел.
По GPS максимум по течению 50кмч, это один пассажир, без груза, 30литров топлива. Против течения 48кмч. Наиболее комфортная скорость по ощущениям 25-30кмч, лодка едет с носом вверху, при дальнейшем наборе скорости начинает опускать нос, но не критично.
Двигатель Selva 40 2х тактник. Винт не знаю.
speed
Красноярск
Роман
Ну не плохо в принципе. Только вы случаем не пожарный? :) Прямо вся красная... Нормально потрудились!
Вот про винт бы еще... Маркировка его - в студию. Очень интересно.
miracle
Руслан
Южанка 2
Сельва 40
Я уже взял такую. Из того что нужно вкладывать - только ходовой тент. Мотор даже был уже законсервирован на зиму.
На винте ничего не написано. Алюминевый трехлопостной. На выходных сфоткаю.
В Павел
Honda-BF20
miracle сказал(а):
Без груза, это когда лодка в заводской комплектации. Судя по обустроенному кокпиту там не фига уже не как с завода. А все эти прибамбасы набирают вес за будь здоров, помаленьку килограмчик к килограмчику.
Лодочка красивая!
Rodion2308
Кодинск
Родион
Норвик 330
Тоха 9,8
Всем привет. Собрался прикупить Ю2, подскажите пожалуйста по состоянию корпуса.
Rodion2308
Кодинск
Родион
Норвик 330
Тоха 9,8
и еще, на шильдике краска совсем сошла, возникнут ли проблемы при постановке на учет.
и еще на транце выбиты цифры, что они значат. Спасибо.
