qwertym сказал(а):
Вольный Кот сказал(а):
у большинства стоят мелкие моторы до 30 сил со струбцинами
Блин например мне бы было Стрептоцидно на 30-ке тока на струбцинах поливать.Это же не пятак или пятнадцатка :)
Да ладно.....
У меея были люди на 90 ходили только на верхних болтах лет6( везло конечно,но для выставления мотора на нужную высоту один раз сходить............)хотя все румпельные 30-40 ходят на струбцинах и не задумываются.
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
вихри тоже никто не прикручивал болтами, а как по мне, не такая уж большая разница как прёт исправный вихрь и импортная тридцатка, вопрос комфорта и надёжности не обсуждаем.
ostashik1
neherta сказал(а):
Нуууу. Все когда то бывает впервые. Налет на топляк и мотор делает бултых и буль буль. В лучшем случае. В худшем влетает в кокпит и рубит винтом все поряд. При налете на мель ничего такого не бывает.
знакомому ободроло руку,довольно таки сильно,откинувшимся(румпельным) мотором.ехали без колпака,налетели на балан и,зубчатым венцом маховика содрало кожу.но улетевший в кокпит мотор....?если дистанция стоит дык ещё и все троса надо оборвать!закинуть 50 кило на метр полтора!и это со скорости 30-35?
смотрел в детстве фильм"бездна",там два бугая лодочными моторами дрались.мощность не знаю,моторов.в 11 лет верил.сейчас старый стал.увы.
Ктото выкладывал фото залетевшего в кокпит 150- го и порубленной винтом ногой,кркпитом в крови.....
Всему должен быть разумный полход.
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Новую Сузуки надо покупать, у них нога отваливается при наезде на препятствие, типа травмобезопасная фишка. На мотолодке тёрли, хотя может и боян, не вникал.
Она у всех отваливается и все зависит с кской скоростью и усилием( резкостью удара) задирается двигатель весом........... его массы хватает вывернути транец в обратную сторону т.к. он расчитан на усилие в другую и редуктор с винтом оказывается в кокпите......
Чтот мы от темы удалились?????
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
И в большинстве случаев делает сальто залетая в кокпит так как двигатель еще работает и винт крутиться :shock: Короче дальше не для слабонерных :( Винт рубит все на своем пути плоть корпус и.т.д :crazy:
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Страсти какие то пишите, таких случаев вообще не слышал!!! Один раз с товарищем шли на 115 моторе с гидроподьемом, шли хорошо) и тут удар тормазнули)))) посмотрели кусок пера оторвался, вернулись посмотреть на что напаролись, оказалось что кто то затопил рыбацкую прорезь, как то так, вернулись на берег 500 рублей сварка и все в поряде! Сам вылетал на меляк на 30 ке мотор задирался но не намека на то что вы описываете не было! 40-ку я конечно прикрутил на долты и струбцины, но не думаю что все описанное вами имеет место быть у нормального человека который хоть как то смотрит за "дорогой" и лодкой! Меляки у нас и косы встречаются очень часто и местные 95% случаев проходят их на скорости! сам был свидетелем 3 раза да и видео где то есть! Нашел)
Смотреть с 7:40
y6aF999 ... A3&index=3[/url]
Знаю хозяина этой лодки и все у него в порядке а катается он практически каждый день!!! Так что ненадо выдумывать!
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Адмирал сказал(а):
Не зарекайся ...
Да кому ты расказываеш :hahaha: Человек видимо нормальных притопленных бревен не встречал . Я один раз шел на полном ходу 50-55 км.ч по фарватеру лодка Воронеж мотор Суза 50 4-такта и во что то впендюрил так что на моем бронебойном транцем из 3-ки АМГ и 4-мя стяжными шпильками 14мм :hahaha: И если б не такое усиление транца то возможно меня бы сейчас небыло бы с вами .От тоеого удара отстрелились с 10-ток заклепок но транец устоял :good:
vladimir1758
г. Владимир
Stingrey 390AL, КРЫМ
Honda BF20, Suzuki DF30ATS
Илья, а что с мотором?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Винт с валом в мусорку :( сапог на удивление уцелел.Мотор с тримом. Говорят что на них стоит перепускной клапан и при ударе должно было отбить поднять мотор :) Но его почему то не подняло ;) Блин тогда как вспомню страшно было тримом мотор с воды поднимать я думал что в лучшем случае будет разбит корпус редуктора а в худшем сапога не будет вовсе .Но как говориться отделался малой кровью :)
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
qwertym сказал(а):
Адмирал сказал(а):
Не зарекайся ...
И слава богу что не встречал и дай БОГ не встречу. а страху наганять и хвалиться сомнительными подвигами, хрень кака я то вот ты реально иногда какую то чушь несешь!!!! Не один я это заметил, иногда лучше молчать)!!! Удачи!
sharkf
Вплгоград
Федор
Эвинруд
Я налетал на каменную горку под водой защита на триме сработала только краску на пере подрал
Защита отрабатывает при наезде на мель,т.к. удар получается плавный и жидкасть успевает перетеч.при резком ударе( топляк и т.д) нет.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Чем скажи я хвалюсь!!! Я решил поделиться с форумчанами как может быть .И если тебе это не интересно не читай промолчи и не высказывай :crazy: тем самым показывая свою тупость :jokingly:
Не обижайся но иногда ты реально не прав. Читаю, удивляюсь, но молчу. Свои слова надо доказательствами подкреплять, иначе пустая болтавня.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Telenkov сказал(а):
Не обижайся но иногда ты реально не прав.....
Люди склонны ошибаться :) Ошибаются все ты я он. Когда я действительно не прав я с этим соглашаюсь :roll: Форум для этого и существует чтобы люди делились советовали поправляли друг друга!!! ;)
Делись советами когда они опробованы тобой лично. Не обязательно во всех темах писать свои домыслы и слухи, если не особо в курсе можно не чего не писать.
sharkf
Вплгоград
Федор
Эвинруд
Илья всегда прав))) У него и четырех тактный мотор масло не расходует...
Что вы все накинулись на человека??????
P.S. чртырехтактный Нормальный мотор масло не потребляет,или потребляет на столько незначительно что при " выходной"эксплуатации мотора его доливка не требуется,и если внимательно читать инструкцию пользователя - масло меняется раз в 100 м/ч. Тоесть при не " выходной"эксплуатации нужно это делать более чем раз в сезон и если этого не делать то масло начинает "угарать" и расходоваться само по себе.
По этому давайте если у когото есть к друг другу недовольствия и недомолки давайте решать их в л.с. и человек понявший что был не прав исправит свои посты......а не раздувать в обсуждениях тему.
Господа модераторы... очистите плиз темку.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Так по делу) в субботу вывезли комплект на воду, показания такие:
Во всех случаях АКП в уровень или чуть чуть н же киля!
- винт 11.1/8-13 второе отверстие от танца, обороты максимум 5100??? При скорости 45 км - дельфин, переставляю на 3- е отверстие - дельфин раньше, ставлю 1 отверстие дельфина нет скорость не более 40 км обороты падают???
- винт 11/15 второе отверстие самое оптимальное оказалось скорость та же тот же дельфин, обороты 4400-4600?
Вопросы:
- почему мотор не раскручивается? (30-КА крутила на 13 винте 5700)
- дельфин из за чего? (На 30-ке такого не было при большей скорости)
- ну и как подитог) как убрать дельфина (рановато)) повысить обороты и увеличить скорость?
Дельфин появился из за большей массы...лечение 1 отверстие( или 1,5)( клин и т.д и тп.)
Увелияения оборотов можно добиться уменьшением диаметра при том же шаге( например 10 1/2х13),увеличатся обороты- увеличится скорость.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Меня одно удивляет, на данный момент основное, почему он не раскручивается? на таком же комплекте у всех винт 11/15 крутит номинал! у знакомого на казе 5м2 точ такой же мотор при хорошей загрузке крутит 5400! с 13 винтом! а смоей легкой лодочкой он рвать должен? может дело в навеске мотора? но здесь спрашивал у многих висит так же или даже ниже! блин головняк!
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
DZ2MYCtVFsY[/url]
Вот снял видео как едет! посмотрите прокоментируйте?!!!
Винт стоит 11,1/8-13, скорость гдето 42-45 обороты 4800-5000, второе отверстие от транца, навеска мотора вровень с килем ну или на 0,5 см ниже)сзади 2 бака, докатка, акб, вещи, вперед в нос судули ящик там кг 20-25 шмоток (от дельфина) и товарищь немного спестился вперед с задней лавки! Жду ваши коментарии!!!
