Жень, а реданов что в планах нет? :unknown: :(
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
Re:
С реданами решил в этом году повременить. Уж очень хотелось лодку спустить. На станции с человеком разговаривал,сказал чтобы в след. году обратился к нему с этим вопросом,обещал помочь сделать. Я пока прикатываюсь на Днепре,смотрю что да как,лодка для меня новая,до нее на проге 2ом ездил. Уже сделал для себя некоторые выводы. Калитка в стекле необходима,с ребенком маленьким трудно попадать в салон,да и жене тоже.
Бак переношу в нос,т.к. зад подгрузил слишком. Реданы однозначно будут,но позже. :unknown:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Вчера вечером занялся регулировкой мотора,т.к. обкатка подошла к концу.
Сделал вывод для себя что нужно устанавливать на 2ом делении от транца по наклону мотора,более быстрый выход.
Заменил обкаточные свечи на рабочие,свечи в адском нагаре,масло лил 1/25. Заменил смазку в редукторе.
roman868
Евгений, добрый день! у вас до сих пор этот комплект Днепр + Ямаха 30? У меня такоей комплект есть кое какие вопросы к вам
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Буду рад ответить)
roman868
вы на каком винте ходите? хотел еще узнать какой тахометр поставили?
Евгений Николаевич
г. Волгоград
винт 14,родной. Тахометр сначала поставил китайский,который читает провода на свечах,сдох через неделю.
Сейчас стоит тах от Меркури. Работает отлично.
topic7832.html
roman868
topic7832.html
А у меня вот такой родной 9 7/8 х 12, видимо это ближе к грузовому винту, а у тебя какая скорость в под этим (14м) винтом? У тебя только один винт? какие обороты показывает с этим винтом? Я решил пока китайский прикупить проверю обороты, без монтажа в лодке таха., подскажи по ощущениям, мощности не маловато мотора для Днепра?
Евгений Николаевич
г. Волгоград
topic7832.html
Херня это все-китайские тахометры. Я заказывал три сразу,и на трех лодках друг за другом вышли из строя. Китайский показывал максимум 3700 оборотов. Новый тах показывает 5500.
Для Днепра мот самое-то. Больше нельзя же на эту лодку,у нас проблема с учетом. Хотя транец варили для 50))))Скорость по течению в одного 55,вроде еще запас был,не помню. По жпс замерял еще летом. Против минус 3-5 км
Винт один,эксперименты не проводил. Пока все устраивает. Работает мотор отлично,один сезон откатал,заменил масло в редукторе и свечи,хотя последние можно было бы и оставить. Разницы не почувствовал.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Буду рад ответить)
Для Евгения Николаевича.
Так, для визуала.
Этот бак переделан под рундук?
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Буду рад ответить)
Так, для визуала.
Ну да,на этом месте диван раскладной. Под ним места гора,лежат пять спас.ж-ов,аккум,удочки,ящик с приманками,масло,фонарь.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
хороший тюнинг-ничего лишнего.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Прикупил ходовые и топовый огни. По топовому с местом определился,а вот с ходовыми нужен совет. Куда лучше ставить,есть пару вариантов.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у бортовых отличительных огней угол обхора 112.5 градусов(согласно МППСС)ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ(ЛОДОК)можно поставить 1 совмещенный по ДП(диаметральной плоскости)в носу как у яхт или вообще 1 круговой белый огнь в 360 градусов(суда до 5 метров).
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Ставить собрался именно те,что на фото,они уже у меня лежат.
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Эти огни для крепления к вертикальной плоскости , а у тебя в вариантах присутствует палуба, или я чето путаю?
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Борт под палубой,стекло(боковуха) и уголок металлический рамки стекла
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Жень, борт под палубой я бы не стал дырявить + возможные повреждения, сошлись бортами с другом покурить, рюмочка чая, на волах болтает....
На стекло, норм. но проводка , её видно( типа эстетика)
Уголок на мой взгляд самое то :good:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Да,возможно. Проводки минимум на виду. Еще есть вот такая вот штука,под магнитолу-для радио. Ее наверно вынесу за стекло на нос,с противоположной стороны от фары. Мало лодок видел с такими штуками.
Mark69 сказал(а):
....На стекло, норм. но проводка , её видно( типа эстетика)..
Абсолютно ничего страшного в креплении "на стекло" нет, поводка от габаритов легко прЯчется в резиновые защитные трубки от авто, которые ставятся в передние двери, хочешь "прямую":
хочешь гофру:
на вЫбор, ИМХО эстетика на высоте :yes: :good:
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Страшного то ничего. На родном стекле Казанки отверстия были от штатных огней и какбы выбор очевиден. Провода укрыл гофрой кембриком , но меня это раздражало
Евгений Николаевич
г. Волгоград
На казанке мне тоже не нравятся штатные места. Слишком высоко и сопли весят с середины.
Буду крепить в уголки рамки. Уже замеры сделал,как будто специально для них придумали.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
По-тихой начал ваять музыку. Колонки и голова уже в ожидании установки. Колонки тыл и фронт решил 13 ставить,т.к. они лёгкие,2ух полосные.
dima197219
Волна MV310CK
Johnson/Evinrude E4RDHCRM
К такой голове купи колонки получше пожалуйста.Эти выброси вечером,как стемнеет.
