По ходу карб нормальный. Конечно сделаешь. Это самый ремонтабельный мотор и надёжный. Ну вал считай у тебя уже есть, корпус редуктора на металлолом, конические шестерни типа нормальные (по фото). Как искра? И слышны ли шумы в головке?
anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Evinrude 15, Нептун-23
А нормально что в стакане помпы такая квадратная дырка? Наверное лучше тоже поменять.
Шума в голове, как по мне, нет. Провода побиты сильно, поэтому буду зажигание переделывать. Нашёл в гараже колодку ВАЗзовскую, попробую из неё сделать съёмник. После праздников решили с тестем купить сварочник, буду учится приваривая гайку для съёмника :)
anubissk
Щербинка
Костя
Как правильно сделать прокладку главного топливного жиклёра для карбюратора? Точнее из чего и какой диаметр дырки делать в ней?
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
в помоику его и купить нормальныи ветерок. слишком расходно собирать мотор по запчастям
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
главное не сцать :D
для начала проведем дефектовку...
выкладываешь фото редуктора(вал с подшипниками и зубья шестерен)...подшипники под замену...список сальников импортных
здесь есть...как и список подшипников...
короче каждый узел с фото...
если КВ живой и зазор по юбке поршней меньше 0.5 мм, новое поршневое кольцо утопленное на глубину 15 мм имеет зазор меньше 0,4-0,5 мм то очень гуд и можно=нужно поупираться :D
главное не ломать при разборке...
anubissk
Щербинка
Костя
WOLLI сказал(а):
главное не сцать :D
Фотографии редуктора и начинки дейдвуда на предыдущей странице есть. Голову пока не трогал.
anubissk
Щербинка
Костя
В помойку может любой, тема не для этой группы лиц.
Правильно Костя, на помойке любой может оказаться. А вот собрать просто интересно и полезно
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Правильно! И не такие собирали!
WOLLI
[/quote]
Фотографии редуктора и начинки дейдвуда на предыдущей странице есть. Голову пока не трогал.[/quote]
нет дружище...так не пойдет...тебе помощь нужна или сами с усами? :D
во первых=прежде чем что либо сделать нужно включить МОЗГ :pardon:
про фото я тебе не зря написал...например полумуфты...ну на фото муфты...а что на них можно=нужно увидеть??? :roll:
правильно=состояние зубьев полумуфт, которые сопрягаются между собой именно в зацеплении!!! тобиш выработка и место этой выработки...:?
далее шестерни...что на фото можно=нужно увидеть??? :D
каждая шестерня имеет зубья :pardon: ...но одна сторона зуба не рабочая, а вторая имеет пятно контакта с парой...вот как на фото можно увидеть пятно контакта??? и соответственно сделать выводы об остаточном ресурсе и в первую очередь!!!!! :D правильность стоковой регулировки редуктора!!!...толщина прокладки между проставкой редуктора и корпусом редуктора сколько??? прежде чем ее отложить промерил???
вертикальны вал...ну выложил фото хвостовика нижнего и что??? да он самый беспроблемный в ремонте в таком состоянии...тебе известно пачиму??? вот фото нижнего хвостовика КВ и состояние зубьев верхней части ВВ вала мне скажут многое...а тебе???
горизонтальны валик...на нем можно увидеть место где работал сальник на том фото что ты выложил???
уверен достаточно...раньше я много писал....теперь больше читатель и то по возможности...тебе помощь нужна или сам будешь умничать??? если умничать то вперед на мины:)
прежде чем что либо делать нужно понять как оно работает!!! иначе будут грабли....ну и нет того что мы не можем....есть только то, что недостаточно хотим....
WOLLI
anubissk сказал(а):
В фишбейне читал про замену сальников в карбе, но не встречал в нете, что бы кто-то делал это. Нужно ли на какие-то прокладки или сальники обратить внимание?
вот это совсем не так...все гораздо проще и доступнее чем думаешь...ищи пост Сашка 33 по поводу карба...не найдешь, поищу-подскажу...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Сашок ну не твой логин WOLLI .доктор ветер больше катит.
WOLLI
мне пох на ветер, но я его люблю :D как впрочем и все моторы из совка...просто инфы было мало по сему мотору и придя на мотолодку ру, я был очень удивлен, что нет реально любителей сего мотора, которые способны разжевать все в доступной форме и обьяснить как в тайге... с помощью молотка , выкрутки, ключа 8на10 ...и какой то матери, привести его в чувство...причем чтобы на зависть япономам......
например как Атеист по вихрю...Фишбейну однозначно светлая память, за хороший, простой и надежный мотор и за мурзилку...но она неприменима для простого юзверя в колхозно полевых условиях... и ее реально надо переварить мозгом и соображалкой...и иметь определенные знания и опыт работы с двс...я разжевал просто на пальцах...повторит любой, даже гуманитарий=ботан....отаке... :)
anubissk
Щербинка
Костя
WOLLI, руки у меня вроде не из ж*пы, но мотор (ДВС, да ещё и ПЛМ, не важно какой) разбирать не приходилось, поэтому читаю форумы, литературу и создал тему эту.
Но при этом я даже близко не стал специалистом хотя бы по теоретической части, не говоря уже о практической, но я стараюсь. Всех нюансов удалённого лечения заболеваний я так же пока не знаю. К чему относится, утверждение, что я умничаю, я не понял, извините... Просил помочь - это да.
По фотографиям деталей, думаю понял, завтра заеду в гараж, постараюсь сфотографировать по нормальному их дома.
Про карб понял, спасибо, буду искать.
Прокладку между промежуточным корпусом и редуктором не померил, но и не снимал её, все прокладки превратились в ороговевший кисель. Вроде как сопли, но в большинстве случаев не отдерёшь.
WOLLI
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
Берешь баллон от дезодоранта какого-нибудь, разламываешь клапан - там прокладка есть из правильной резины и отверстие в прокладке уже готовое. У меня третий год стоят такие.
anubissk
Щербинка
Костя
Нашёл! Спасибо! Сохранил на комп и распечатал. Блин я думал это у меня только крепление карбюратора гнутое...
Спрошу про бензошланг мопедный когда буду катушки от хонды покупать.
Ссылки эти у меня сохранены, читаю, но уже каша в голове полнейшая от прочитанного. Нужно закрепить материал делом, что бы осознать всё держа в руках железки
anubissk
Щербинка
Костя
Кто что думает о подшипниках фирм NTN и FBJ? Понятно всё про KOYA и SKF, но пока не нашёл в наличии и по осносительно гуманным ценам
Особенно касается подшипника 7203 (30230), есть KOYA, но вариант закрытый с одной стороны :(
vovan944
Ну вариант закрытый можно открыть! Я себе покупал SKF 202 за 200руб.
WOLLI
NTN очень достойный вариант(по качеству они на уровне эскаэф)...но именно 7203 можно поставить хоть вологодский-рассейский....абы не китайский из сыромятины и кривой...
парни, БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА!!!
задавать глупые вопросы только в том случае, если в великих гугле с яндексом забанили...самая первая ссылка из поисковика http://www.snr.com.ru/news/industry_new ... 9_21_1.htm
вывод=эфбиджи поставь врагу...я себе и товарищам такое не поставлю...
anubissk
Щербинка
Костя
Это отличная новость, они более доступны по наличии и что ещё не мало важно - по цене
anubissk
Щербинка
Костя
Вчера успел только мельком забежать в гараж, забрал Фишбейна ибо понял что почти всё вылетело уже, буду читать как вторичный вал вытащить из промежуточного корпуса, да и все остальные подшипники.
Это нормально что вал как бы провёрнут, судя по шлицам?
Шлицы в нижней части КВ:
Есть такой комплект подшипников, подарили добрые люди :)
Состоянии неизвестно как и происхождение. Якобы всё сделано в USSR :) Наощупь люфтов нет, следов использования тоже нет, так все грязные с песочком. Нужно тщательно отмыть.
В таком сопле-каменном виде прокладка между промежуточным корпусом и редуктором.
Позже попробую измерить. Проблема в том, что верхний слой раскисший, а дальше каменный
Горизонтальный вал, как мне кажется, не убит
При разборке дейдвуда выяснил что сломан один болт крепления промежуточного корпуса.
Буду покупать экстрактор
anubissk
Щербинка
Костя
Не знаю нужно было смотреть пятно контакта или нет:
Шестерни в паре:
Общий вид:
Вилка:
Фотки тёмные получились, хотя даже принудительную вспышку включил :(
WOLLI
ВВ НА ПОДХОДЕ...ПОЛОМАЕТ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ...ИМХО ПОД ЗАМЕНУ...ЕСЛИ ОСТАВИТЬ ТО УБЬЕТ ШЛИЦЫ В ХВОСТОВИК КВ ПРИ ПОЛОМКЕ ИЛИ СРЕЗАНИИ...
ЖИВЫЕ...
В МУСОРКУ...ИЛИ ВРАГУ...НО СЕЗОН-ДВА ДОЛЖНЫ ВЫЖИТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРАВИЛЬНОГО 80w90
ГЛУБИНОМЕРОМ ШТАНГЕЛЯ ПРОМЕРИТЬ ТУ ЧАСТЬ КОТОРАЯ НАИМЕНЕЕ ТОНКАЯ=БЫЛА СЖАТА И НЕ РАСКИСШАЯ ...И ОТОДРАВ БЕЗ НЕЕ...ОТПРАВНАЯ ТОЧКА НА КОРПУСЕ СБОКУ ВО ЧТО МОЖНО УПЕРЕТЬ ШТАНГЕЛЬ
ПЕРЕД СЬЕМОМ НУЖНО БЫЛО ПОКРУТИТЬ И ПОСМОТРЕТЬ "ГУЛЯЕТ ЛИ ВЫТОЧКА В ТОРЦЕ ГДЕ КОЛПАЧЕК ВИНТА...КОРОЧЕ НА КРИВОСТЬ...ВИЗУАЛЬНО ЖИВОЙ...
ЛУЧШЕ ПОДВАРИТЬ ГАЙКУ И ВЫКРУТИТЬ...ЭКСТРАКТОРОМ ОЧЕНЬ АККУРАТНО ТОЖЕ МОЖНО...КУПИ АБРОВСКУЮ СМАЗКУ ПРОНИКАЮЩАЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ...НЕДОРОГО И ПОМОГАЕТ...ЗАОДНО И СИНИЙ РАЗЬЕМНЫЙ ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ...В ВЕТРОМОТОРЕ НА НЕГО ПРИ СБОРКЕ ЗАКРУЧИВАЮТСЯ АБСОЛЮТНО ВСЕ ВИНТЫ...ЗАЩИТА НЕ ТОЛЬКО ОТ ОТКРУЧИВАНИЯ НО И ОТ ЗАКИСАНИЯ...
WOLLI
ПЯТЕН КОНТАКТА У ПОЛУМУФТ ВСЕГО 4... :)
Шестерни в паре:
ПОЛУМУФТЫ СТАРОГО ОБРАЗЦА(ТАКИЕ БЫЛИ НА МОТОРАХ ДО КОНЦА 70-НАЧАЛА 80)...ВЕРХНЯЯ ИЗНОС КРИТИЧЕСКИЙ ПО ПРИЧИНЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ТЯГИ ВКЛЮЧЕНИЯ ХОДА С ВИЛКОЙ...ВЫБИВАЛО ПЕРЕДАЧУ У ПРЕЖНЕГО ВЛАДЕЛЬЦА КАК ПИТЬДАТЬ...ПЛЮС ВКЛЮЧАЛ ХОД НА ПОВЫШЕННЫХ...КОРОЧЕ ПОД ЗАМЕНУ...ЕСЛИ НЕ НАЙДЕШЬ, ТО НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПРОСЛУЖАТ С ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЙ ПРОБЛЕМОЙ...ВЫБИВАНИЕМ ХОДА С ТРЕСКОМ НА ХОДУ...ИЩИ МОЙ ПОСТ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ТЯГИ ВКЛЮЧЕНИЯ ХОДА...НЕ НАЙДЕШЬ=КРИЧИ...ПОИЩУ ИЛИ НАКРАПАЮ ЗАНОВО...
Общий вид:
Вилка:
ВИЛКА МОТОР ПЕРЕЖИВЕТ...ЖИВЕЕ ЖИВЫХ
КОМПОНУЙ СВОИ СООБЩЕНИЯ ТАК ЧТОБЫ БЫЛО ЛЕГЧЕ ОТВЕЧАТЬ С ЦИТАТОЙ ТВОЕГО ПОСТА...НЕ ПИХАЙ В ОДНО СООБЩЕНИЕ МНОГО ФОТОК И ИНФЫ ПО РАЗНЫМ УЗЛАМ...
