стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
И еще как бы мне эти кишки в порядок привести,а то доверия чето они мне не внушают.
стрелок сказал(а):
Мне по сути гелевый нужен чтобы вытащить на берег и свет подключить,ну и еще чтоб в процессе не засадить основной. Гель буду подключать только для подзаряда. А основной есть 35а/ч,на другой пока не заработал.
Я вот что думаю: может расковырять эту коробочку и туда собрать регулятор потом залив эпоксидкой?
Что за коробочка? Марку? Модель? Не работает? Или даёт маленькое-большое напряжение? Схемы сейчас практически на все стандартные девайсы найти можно. Возможно просто отремонтировать или настроить? С АКБ понял идею.
стрелок
докатка тохатсу-18
На ней ни чего не написано,но по ходу это выпрямитель. Не хочется его оставлять,т.к. он аккумы портит,а гелевый сразу кончит.
Тогда попробуй вскрыть думаю если это выпрямитель то можно к нему просто добавить стабилизатор в этот же корпус как ты и написал выше. Что касается бороды из проводов на моторе возможно вот такой вариант сделать, это работа Алексея Овчинникова.
стрелок
докатка тохатсу-18
Красиво сделано-тоже в гофры уложу. А на счет выпрямителя так лучше новый поставлю.
Сделаешь, результаты не забудь показать, рассказать :yes: Будут вопросы отвечу с удовольствием.
стрелок
докатка тохатсу-18
Да,сейчас потихоньку начну.
стрелок
докатка тохатсу-18
Вот акум. это гелевый или AGM? Не спалю ли его этой зарядкой.
Не спалишь при условии правильно настроенного напряжения на выходе стабилизатора, 14.5 предел не выходи за этот предел и не спалишь не один АКБ. По поводу АКБ на фото, Кислотно свинцовая батарея, не обслуживаемая, электролит в виде геля.
стрелок
докатка тохатсу-18
Спасибо за инфу. Если соберу по схеме,то подгонять напряжение нужно будет?
Саша я ссылку дал на регулятор почитай там внимательно прежде чем начать паять, перед пайкой нужно подобрать стабилитроны по напряжению как это делать есть простейшая схема и описание с фото в ссылке, ну ни переносить же мне сюда кучу инфы с другого форума :shock:
стрелок
докатка тохатсу-18
Гуру электрики выручайте!!! Досмотрел что не вырабатывается электричество. Мерял-мерял и намерял что не идет ток с катушек. Посоветуйте : перемотать одну залепленую или обе сразу? И еще каким проводом и сколько витков? На вихре когдато мотал . Там провод 0,8 не помню маркировку и 80 витков. Я мотал 1.0 мм и влезло около 100 витков-работало на ура. Так может и здесь также сделать?
стрелок
докатка тохатсу-18
стрелок
докатка тохатсу-18
Одна катушка нормальная,а вторая залита какойто шляпой
стрелок
докатка тохатсу-18
Всех с праздником!!! А я продолжаю-обвариваю всякими дугами и пью пиво
стрелок
докатка тохатсу-18
Устанавливаю гаджеты( какже мне нравится это слово)
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Добрый вечер Александр!
Все вроде бы не плохо, но.... как определил что не идет?
Приборчиком надо бы замерить сопротивление обмоток генераторной катушки, как правило лучше мерить сопротивление на проводах приходящих на мост диодный (выпрямитель), далее проследить всю цепь до катушек, что бы исключить обрыв (пайка, обрыв провода, и.т.д). Катушки с таким проводом редко выходят из строя. Если межвитковое... то как правило темнеет провод в местах где оно есть, еще нагрев самой катушки очень быстрый происходит. Проверь все что перечислил... Еще бывает неверное подключение (как правило при помощи третьих лиц) В крайнем случае непосредственно на обмотку катушки подвесь лампочку 12 вольт ватт 5. и крутни, это верный способ определить проблему.
стрелок
докатка тохатсу-18
Она не звонится. Уже купил провода перемотаю обе сразу и вместо выпрямителя соберу регулятор.
Саша привет, с праздником!!! В регуляторе есть выпрямитель это один блок. Будешь делать перемотку процесс выкладывай в тему по возможности, твой опыт пригодится другим :good:
стрелок
докатка тохатсу-18
С праздниками всех! Катуху перемотал уже там ничего сложного.
стрелок
докатка тохатсу-18
В этой коробочке только выпрямитель. Никаких регуляторов там нет.
стрелок
докатка тохатсу-18
А этот от скутера регулятор подойдет?
стрелок
докатка тохатсу-18
Вот такой ревун поставлю бракашей пугать!
стрелок
докатка тохатсу-18
Вот и свадьба.
