В зенит не нужно,под большим маг.меха и кожа в подвале с торца рынок с пав. Там дешевле.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Спасибо. Сегодня доеду поищу.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
В карбюраторе действительно колечко пробковое на центральном жиклере все закоксовалось. За ниимением выбил из камеры два колечка сопоставимые по толщине и поставил их.
Нужна бензостойкая резина
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Но камера то вроди бы бензостойкая. Была гдето пробковая подложка под паркет, но ненашел. Найду вырежу из пробки.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Купил сегодня тлм.Дешевле оказались в Зените. В подвальчике вообще в двух местах но цены видимо от балды...600рублей.В Зените 400. Ну и свечи NGK в Экзисте.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Сдесь советовали поменять провода на многожильные. Стоят уже многожильные.
Оказывается из катушки провода, как и говорили сдесь, вытаскиваются очень просто,и садятся на место прокалыванием.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
При дергании шморгалкой бенз. почему то идет из воздухозабора и из отверстия что справа от трубочки удленнителя главного жиклера. Игла держит. Трубка подачи бензина присасывается к языку. Как регулировать уровень так и не понял. При перевороте крышки с поплавком - поплавок параллельно плоскости крышки.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Если заливает, то всё таки стоит ещё раз проверить иглу. Даже маленькая выработка может способствовать залипанию и как следствие переливу. На новых клапанах идёт специальная проволочка, которая прикрепляет иглу к поплавку и проблема перелива решается.
Случайно нашёл железо на катушки от Джонсона, собрать быстрее получится. Игла на карб у меня есть.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Да игла вроди бы с проволочкой которая одета на пластину поплавка.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Попробую еще раз разобрать карб и сфоткать содержимое.
Jon133
Mikael
Skat 3000
Hyundai Mikatsu 9,8 Jonson 6 был,Москва-М
Вот мой бывший после ремонта _g1PyiU0uL8
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Пестня!! Как хочется услышать такое же приятное урчание....А что делали с ним? Что меняли, доделывали?
Jon133
Mikael
Skat 3000
Полная разборка водяная рубашка вся забита была белыми известковыми отложениями хорошо что разобрал.замена колец. прокладка под головкой пробита была к стати не окальцована была металлом! Зажигание было Электронное мот 80-82 г
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Наверно и в помпе стакан из нержавейки. У меня, на более старом моторе из этой же серии, корпус помпы без стаканчика.
При этом новая помпа так же без стакана, на старые выпуски.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
А где брали прокладки и запчасти ?
Jon133
Mikael
Skat 3000
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Как же Вы определили что стакан из нержавейки?! Ведь на видео даже редуктор не вскрыт.!
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Этот мотор последнего года выпуска, а у него он уже шёл со стаканчиком. Без стаканчика, если новая крыльчатка и старый корпус, так легко рукой не прокручивается.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Кто нибудь ! Подскажите пожалуйста! По какой все-же схеме Дмитрия Делать'электронное зажигание!? По верхней или по нижней (В теме Дмитрия где две схемы Джонсон Эвинруд) и сколько все же мотать витков. Если я прильно понял 6500 и 250... И оставлять ли конденсаторы что рядом с кулачками. Контакты - просто выкинуть - или оставить?
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Самое интересное то, что мое зажигание, ни на одно фото у Дмитрия не похоже.
