Разговор про съёмные провода на выносных ТЛМ. На несъёмных только снять наконечник и зачистить соединение :yes:
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Больше, чем есть не набьёшь. На машинах эл. стартер маслает, а здесь не самый совершенный (хотя вполне работоспособный) стартёр. И пока карб "заливает", замучаешься заводить.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
АА! Понятно. Я не знал что на тлм провода снимаются. Спасибо за науку. :roll:
ученик68 сказал(а):
... И пока карб "заливает", замучаешься заводить.
Нееее Толь, просто шворгалку чутка подлиннее :D ...
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Карб заливает..А чем может заменить можно? Ну там от того же может мопеда или от мотоблока там..для проверки так сказать..
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Ага метра три намотать ;) . Так и на маховик намотает :shock: . На Ебей ремкомплект http://www.ebay.com/itm/Carburetor-Kit- ... 58bf91af4f там же и для редуктора.
Там карбюратор как табуретка простой. Снять,проверить иглу,отрегулировать уровень. Наверняка ещё из пробки поплавок сделан, и болтается в зажиме- планки,которая откр. и закр. иглу. Иглу прокрутить осторожно в жиклёре очистить от окисла,масла засохшего.... Если топливо не поступает, должна быть Причина .
Вот 100% там не отрегулирован зазор на кулачках. Поэтому и пых, и обратка.... Я потратил на 3ке целый день на это. Насколько помню 0.3мм зазор, и играться с лампочкой. Настроил,а потом снял этот пещерный вариант и поставил двух.канальное электронное. И забыл про зажигание. А до этого купил новые кулачки,кондёры родные.... Лежат и на хрен не нужны,только время терял и деньги.
Какой мотор будет работать на 4Ат? - только Джонсо-Евенруд. :yes: Вот что нужно копировать при производстве, не зря ямаха начала именно с него :hahaha:
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Если на запорной игле не конус, то иглу лучше заменить. Кулачковое зажигание, в наше время, само по себе интересно. Да прикольно на старые япошки смотреть, сразу наши моторы вспоминаются. J38K526w ... e=youtu.be
Анатолий приветствую. На 3ке была сорвана резьба крепления кулачка, весь мозг вынесла. Если большой износ контактов, то надёжной работы быть не может,постоянно будут проблемы. По цене новых, проще электронное собрать. Да и по времени доставки из пиндосии.
Тоха интересная, особенно управление скоростью :D
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Алекс, я имел в виду, что в наше время, когда все стремятся к большей автоматизации, такая штука как контактное зажигание сама по себе интересна. Ну и покрутить, повертеть и добиться, чтобы это всё таки заработало. Там зазор вроде 0,508 мм, примерно 0,5 мм. На этой тохе нога, интересно, полная копия Джонов (ОМС) :? .
Поковырять сам люблю, особенно в оригинал
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
игла конусная, с резиновым кончиком.Чистая, никаких окислов и закоксовок нет.Топливо в карб идет, но вот почему то вцилиндры не идет. Может где воздух подсасывает.А где Вы двухкональное электронное зажигание брали?
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
На игле конус резиновый.Все чисто, и вроди бы ничего не люфтит и не болтается. завтра постараюсь сфоткать.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Да и под маховиком все как новое. Контакты не подгоровшие. зазор около 0,4-5.
Почистить контакты для профилактики.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Вчера почистил. Хотя там все как новое. Но искра желтая с легким голубым оттенком,хотя при проверке на магнето - густая голубая..
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Разобрал сегодня помпу. Внутри чисто, задиров нет, площадка блестит, крыльчатка помпы резиновая.
1 катушка и 1 блок. Странно,мотор старше моего, а уже с коммутатором. Финско сортовальский конструктор?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Алекс ,это вроде генераторная катушка. Я не давно взял ещё одну 6-ку, правда с задранными поршнями, там тоже она есть.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Анатолий -доброе. Не открываются почему то,ошибка 404.
9ки которые видел,там голова по боле, чем у 6ки.
Переборка двигателя глядя Ютуб, чисто русское развлечение, мое имхо. Там похоже такой процесс : Ебей, голова и вот,отремонтировал мотор :D . Видео ещё снимут о замене крыльчатки и катушек. Так что моё имхо не исключено , что там много "конструкторов". Которые попадают к нам., и мы ломаем голову от куда на таком моторе,такое зажигание? :hahaha:
И что интересно,в гейропе много 3,4,5 и конечно много6, но очень редко на продаже 9. На Ебее даже кол-во участников на 6 Джонсонов гораздо больше , чем других марок ПЛМ. Те же Терхи и т.п. 70-80 годов можно купить на порядок дешевле.
Вот такая правда жизни некро Джонсонов :hahaha:
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Это что, плохо!? У Вас вроди бы такое же содержимое на движке, я в соседней теме кажется видел. И что, не переделать? Или смысла нет!?
На моём всего две катушки. Соответственно менял две катушки и ставил дав блока. У Вас менять одну катушку и собирать один блок. Блок другой, на сайте Дмитрия все есть с картинками.http://lodka.mobi/2013/06/21/esz-dzhonson-evinrud/
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
При таком зажигании есть ли смысл покупать тлм.. А то сегодня хотел в зенит съездить купить тлм-3.
